Inverter VE.Direct 120V Manuel
Définitions des voyants d’alimentation et d’alarme et dépannage
Voyants
Comportement des voyants
Mode de fonctionnement
Dépannage
Voyant vert POWER éteint.
Voyant rouge ALARM éteint.
Le convertisseur a été mis hors tension, soit directement, soit via son connecteur d’allumage/arrêt à distance, ou le convertisseur n’est pas alimenté.
Vérifiez l’interrupteur ON/OFF/ECO : il doit être en position ON ou en position ECO.
Pour vérifier si le convertisseur est opérationnel, mettez l’interrupteur sur OFF puis sur ON.
S’il n’est pas opérationnel, vérifiez les points suivants :
  • Vérifiez le connecteur d’allumage/arrêt à distance. La boucle de fil est-elle en place ou l’interrupteur à distance ou le panneau distant est-il allumé ?
  • Vérifiez les raccordements des câbles CC et des fusibles externes. Mesurez-vous la tension de la batterie au niveau du branchement de la batterie du convertisseur ?
  • Si le fusible interne est grillé, le convertisseur doit être renvoyé pour réparation.
Voyant vert POWER allumé.
Le convertisseur  a été allumé et est opérationnel.
n/a
Voyant vert POWER clignotant lentement avec une impulsion courte.
Le convertisseur est passé en mode ECO et est en état de « recherche ». En d’autres termes, la consommation du convertisseur est inférieure au réglage de la « puissance de réveil ». Le convertisseur envoie une impulsion de recherche à intervalles réguliers pour vérifier si une consommation a été connectée ou mise en marche.
Si le convertisseur continue de s'allumer et de s'éteindre, alors qu'une consommation est connectée, la consommation peut être trop petite par rapport aux paramètres réels du mode ECO. Augmentez la consommation ou modifiez le paramètre « puissance de réveil ».
Voyant rouge ALARM allumé.
Avertissement de surcharge.
Le convertisseur indique que la consommation CA est supérieure à la valeur nominale du convertisseur et si cette situation perdure, le convertisseur sera éteint en raison d’une alarme de surcharge.
Réduisez la consommation CA
Voyant vert POWER clignotant avec une double impulsion rapide.
Alarme de surcharge.
Le convertisseur s’est éteint en raison d’une surcharge prolongée et ne redémarrera plus automatiquement.
Éliminez la cause de la surcharge, puis redémarrez le convertisseur en l’éteignant puis en le rallumant.
Pour plus d’informations, voir également le chapitre Protections et redémarrages automatiques.
Voyant rouge ALARM clignotant lentement.
Avertissement de tension de batterie faible.
La tension de la batterie a chuté en dessous de la tension d’« alarme de batterie faible » Si la tension de la batterie continue à baisser, le convertisseur s’éteindra en raison d’une « alarme de tension de batterie faible ».
Chargez la batterie et/ou éteignez les consommations CA. Vérifiez également si tous les câbles de batterie sont fixés bien fermement. Les câbles de batterie sont-ils suffisamment épais, la batterie est-elle pleine et en bon état de fonctionnement ?
Voyant rouge ALARM clignotant rapidement.
Avertissement de tension de batterie élevée.
La tension de la batterie est trop élevée. Si la tension de la batterie continue d’augmenter, le convertisseur s’éteindra en raison d’une « alarme de tension de batterie élevée ».
Réduisez la tension d’entrée CC, vérifiez si la tension de la batterie est correcte et si le parc de batteries est correctement câblé. Vérifiez également qu’il n’y a pas de chargeurs défectueux ou incorrects ou d’équipement avec un régulateur de charge défectueux.
Voyant rouge ALARM clignotant avec une double impulsion rapide.
Avertissement de température élevée.
La température interne est trop élevée. Si la température continue d’augmenter, le convertisseur s’éteindra en raison d’une « alarme de température élevée ».
Réduisez la consommation CA et/ou déplacez le convertisseur vers une zone mieux ventilée.
Voyant rouge ALARM clignotant avec une seule impulsion rapide à intervalles plus longs.
Avertissement d’ondulation CC élevée.
La tension CC présente une tension d’ondulation trop élevée. Si la tension d’ondulation continue d’augmenter, le convertisseur s’éteindra en raison d’une « alarme d’ondulation CC élevée ».
Vérifiez si tous les câbles de batterie sont fixés bien fermement. Les câbles de batterie sont-ils suffisamment épais ? L’ondulation CC est liée à une chute de tension sur les câbles de batterie. Pour plus d’informations sur l’ondulation CC et la manière de l’éviter, consultez le livre Wiring Unlimited.
Alarme de tension de batterie faible.
Le convertisseur s’est arrêté en raison d’une tension de batterie faible.
Pour redémarrer le convertisseur, chargez la batterie ou éteignez puis rallumez le convertisseur.
Vérifiez la tension de la batterie aux bornes du convertisseur. Vérifiez également les fusibles CC, les câbles et les connexions des câbles.
Alarme de tension de batterie élevée.
Le convertisseur s’est arrêté en raison d’une tension de batterie élevée.
Le convertisseur se remettra automatiquement en marche lorsque la tension de la batterie aura baissé à un niveau acceptable.
Alarme de température élevée.
Le convertisseur s’est arrêté en raison d’une température élevée.
Attendez que le convertisseur ait refroidi.
Le convertisseur se remettra automatiquement en marche lorsque sa température interne aura baissé à un niveau acceptable.
Vérifiez l’environnement du convertisseur, la ventilation peut-elle être améliorée, ou le convertisseur peut-il être déplacé vers un endroit plus frais ?
Alarme d’ondulation CC.
Le convertisseur s’est arrêté en raison d’une ondulation CC élevée.
Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le puis rallumez-le.
Voyant vert POWER et voyant rouge ALARM clignotant rapidement en alternance.
Mise à jour du micrologiciel active.
Attendez que la mise à jour soit terminée.
Si la mise à jour du micrologiciel échoue, réessayez-la.
Voyant vert POWER et voyant rouge ALARM clignotant lentement en alternance.
Erreur d’étalonnage ou de paramètre.
Contactez votre fournisseur Victron pour plus d’assistance.
