Inverter VE.Direct 120V Handbuch
Technische Daten des VE.Direct-Wechselrichters 120 V
VE.Direct-Wechselrichter 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Kontinuierliche Leistung bei 25 °C
250 W
375 W
500 W
800 W
1200 W
1500 W
Kontinuierliche Leistung bei 40 °C
200 W
300 W
438 W
650 W
1100 W
1350 W
Zeitlich begrenzte Leistung (Kaltstart)
300 W/15 s
450 W / 25 s
500 W / 1 h
900 W / 1 h
1300 W / 1 h
1700 W / 1 h
Spitzenleistung
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/2 s
1200 W/15 s
1600 W/15 s
2100 W/15 s
Ausgang Wechselspannung
120 VAC +/- 3 %
Ausgang Wechselstromfrequenz (einstellbar)
60 Hz +/- 0,1 %
DC-Eingangsspannungsbereich
9,2 - 17 V
18,4 - 34,0 V
36,8 - 62,0 V
Gleichspannung für das Abschalten bei niedrigem Ladezustand (einstellbar)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedrigem DC (vollständig konfigurierbar)
Ja, siehe auch das Kapitel Dynamische Abschaltung.
Gleichspannung für den Neustart nach niedrigem Ladezustand und Alarm (einstellbar)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Erkennung der Gleichspannung der geladenen Batterie (einstellbar)
14,0 V
28,0 V
56,0 V
Max. Wirkungsgrad
84 %
85 %
85 %
87 %
88 %
88 %
88 %
89 %
89 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
92 %
92 %
93 %
Null-Last-Leistung
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
8 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus
(Standardmäßiges Prüfintervall: 2,5 s, regelbar)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
3 W
2 W
2 W
3 W
Einstellungen für ECO-Modus stoppen und Leistung starten
regelbar
Schutz (1)
a - g
Betriebstemperaturbereich
-40 bis +60 °C (Gebläselüftung)
Leistungsreduzierung
1,25 % pro °C über 40 °C
Maximale Feuchte
max. 95 % (nicht kondensierend)
GEHÄUSE
Material
Stahlgehäuse und Plastikabdeckung
Farbe
Blau, RAL 5012
Batterieanschlüsse
Schraubenklemmen
Maximaler Querschnitt des Batteriekabels in mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
10 mm²
10 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
35 mm²
25 mm²
Maximaler Querschnitt des Batteriekabels in AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 8
AWG 8
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 2
AWG 4
Typ des Wechselstromausgangs
NEMA 5-15R
Schutzklasse
IP 21
Gewicht in kg
2,7 kg
3,0 kg
3,5 kg
5,1 kg
6,9 kg
7,9 kg
Gewicht in lbs
5,9 lbs
6,6 lbs
7,7 lbs
11,2 lbs
15,2 lbs
17,4 lbs
Abmessungen (HxBxT, mm)
86 x 165 x 260
86 x 165 x 260
86 x 172 x 275
105 x 216 x 305
117 x 231 x 374
117 x 231 x 395
Maße (HxBxT in Zoll)
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4 x 6,5 x 10,8
4,1 x 8,5 x 12
4,6 x 9,1 x 14,7
4,6 x 9,1 x 15,6
ZUBEHÖR
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten
Ja
Automatischer Wechselstromtransferschalter
Nicht eingebaut. Verwenden Sie stattdessen einen Filax2-Transferschalter oder einen Wechselrichter/Ladegerät.
NORMEN
Sicherheit
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Schutzschlüssel:
    1. Ausgang Kurzschluss
    2. Überlastung
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 230 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Gleichstrombrummspannung zu hoch
