5. Compatibilidade do produto e transmissão de dados ao VRM
O GlobalLink 530 suporta o protocolo VE.Direct e a Leitura Instantânea através de Bluetooth. Esta função é utilizada na comunicação entre o GlobalLink 530 e os dispositivos inteligentes compatíveis. Os dados dos dispositivos conectados através de VE.Direct e da Leitura Instantânea podem ser monitorizados no portal VRM. Consulte também a secção Dispositivos inteligentes Victron e RuuviTags.
VE.Direct (com fios)
Atributos de dados compatíveis para dispositivos com fios ligados através de VE.Direct:
Dispositivo VE.Direct | Atributos do dados transmitidos ao VRM a cada 15 minutos |
Carregador solar MPPT | Estado, tensão da bateria, corrente da bateria, corrente de carga, rendimento solar, código de erro |
BMV / SmartShunt | Tensão principal (bateria), tensão auxiliar, corrente principal (bateria), corrente de carga, Estado de Carga, motivo do alarme |
Inversor (RS) | Estado, modo, tensão de bateria, tensão de saída CA, corrente de saída CA, motivo de advertência, motivo do alarme |
Multi RS | Estado, tensão da bateria, corrente da bateria, tensão de saída CA, corrente de saída CA, código de erro |
Carregador Smart IP43 | Estado, modo, tensão da bateria (até 3 canais), corrente da bateria (até 3 canais), código de erro |
Orion XS | Estado, modo, tensão da bateria, corrente da bateria, tensão de entrada CC, corrente de entrada CC, código de erro |
Nota: Embora o Peak Power Pack tenha uma porta VE.Direct, o GlobalLink não é compatível com a mesma.
Leitura instantânea (Bluetooth)
Atributos de dados compatíveis para dispositivos Bluetooth ligados através de Leitura Instantânea:
Dispositivo Bluetooth | Atributos do dados transmitidos ao VRM a cada 15 minutos |
Carregador solar MPPT | Estado, tensão da bateria, corrente da bateria, potência PV, corrente de carga, rendimento solar, código de erro |
BMV / SmartShunt | Tensão principal (bateria), tensão auxiliar, corrente principal (bateria), Estado de Carga, motivo do alarme |
Smart Battery Sense | Tensão, temperatura |
Inversor (RS) | Estado, tensão da bateria, corrente da bateria, potência PV, rendimento solar, potência de saída CA, código de erro |
Multi RS | Estado, tensão da bateria, corrente da bateria, entrada CA ativa, potência de entrada CA, potência de saída CA, potência PV, rendimento solar, código de erro |
Carregador Smart IPxx | Estado, corrente da bateria (até 3 canais), tensão da bateria (até 3 canais), código de erro |
Orion XS | Estado, tensão de entrada, corrente de entrada, tensão de saída, corrente de saída, motivo de desativação, código de erro |
Orion-Tr Smart | Estado, tensão de entrada, tensão de saída, motivo de desativação, código de erro |
Lynx Smart BMS | Tensão da bateria, corrente da bateria, Estado de Carga, tempo restante, advertências e alarmes, código de erro |
BMS NG | Lynx Smart BMS NG, smallBMS NG, VE.Bus BMS NG: Tensão da bateria, corrente da bateria, estado da carga, tempo restante, avisos e alarmes, código de erro, temperatura da bateria, Ah consumidos |
Bateria Lithium SuperPack NG | Tensão da bateria, corrente da bateria, estado da carga, tempo restante, temperatura da bateria, Ah consumidos |
Lithium Battery Smart | Tensão da bateria, tensão da célula (até 8 células), estado do compensador, código de erro |
Smart BatteryProtect | Estado, estado da saída, tensão de entrada, tensão de saída, motivo de desativação, código de erro |
Dongle VE.Bus Smart | Estado, tensão da bateria, corrente da bateria, entrada CA ativa, potência de entrada CA, potência de saída CA, Estado de Carga, alarme, código de erro |
RuuviTag | Temperatura, humidade, pressão |
