2. Instalação
2.1. O que está na caixa?
GlobalLink 530
Cabo elétrico de 1,5 m com fusível em linha de 1 A, olhais M10 e conector elétrico.
2 blocos de terminais acopláveis com abraçadeiras de mola
O que não está na caixa
Cabos VE.Direct
Parafusos de montagem
Antena exterior
2.2. Instruções de montagem
Anote a ID do Portal VRM indicado no autocolante afixado em GlobalLink 530.
Monte o GlobalLink 530 próximo do dispositivo que quer monitorizar.
Ligue os dispositivos compatíveis ao GlobalLink 530 através de um cabo VE.Direct (disponível em diferentes comprimentos) ou através de «Bluetooth» (consulte a secção Dispositivos inteligentes Victron e RuuviTags).
Ligue a eletricidade CC (8 V a 70 V).
O LED vai começar a piscar em azul, enquanto tenta conectar-se à rede (isto pode demorar 5 min).
O LED pisca em verde e amarelo quando estiver conectado um dispositivo VE.Direct ou apenas em verde quando estiverem conectados dois dispositivos VE.Direct.
Visite o portal VRM para «adicionar» a sua instalação à conta com a ID do Portal que anotou no passo 1. Apenas pode adicionar o dispositivo VRM quando estiver ligado à rede (intermitente amarelo e/ou verde).
Cuidado
CREDENCIAIS DE REDE CONFIDENCIAIS
Todos os dispositivos incluem um rótulo com as credenciais do início de sessão de Wi-Fi e Bluetooth.
Para evitar um acesso não autorizado, violações de dados ou utilização indevida:
NÃO exponha este rótulo de forma pública.
NÃO partilhe a informação impressa neste rótulo com pessoas não autorizadas.
Certifique-se de que o rótulo fica devidamente coberto ou protegido após a leitura.
O acesso não autorizado a estas credenciais pode originar riscos de segurança da rede.
Este rótulo não deve estar acessível ao público.
Cuidado
Acesso limitado – apenas pessoal autorizado. O acesso não autorizado pode comprometer a segurança do dispositivo.
