4. Conectividade móvel
O GlobalLink 530 é um dispositivo móvel que pode ser ligado a redes 4G compatíveis com LTE CAT 1. O fornecedor móvel do cartão SIM incluído é «1nce». A rede global de operadores está em permanente expansão e pode verificar a rede LTE CAT 1 na sua região aqui: https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/our-coverage.
4.1. LTE CAT 1 (4G)
A LTE CAT 1 (Categoria 1) é uma classificação da LTE (Evolução de Longa Duração) concebida para aplicações de IoT (Internet das coisas) e M2M (Máquina-Máquina) que necessitam de taxas de dados moderadas. É compatível com uma velocidade de transferência máxima de 10 Mbps e velocidades de carregamento de 5 Mbps. A LTE CAT 1 é compatível com as transferências e o «roaming», sendo possível utilizar este dispositivo num veículo móvel como uma caravana (com uma antena externa).
4.2. Antena
O GlobalLink 530 tem uma antena interna e um conector SMA para uma antena externa opcional. Um interruptor na parte superior do dispositivo determina a antena que será utilizada. Se o interruptor for afastado do conector SMA, será utilizada a antena interna; caso contrário, quando estiver configurado na direção do conector, será utilizada a antena externa.
Atenção
Não configure o interruptor como «externo» se não houver uma antena externa conectada, pois isso pode danificar permanentemente o seu dispositivo.
O GlobalLink 530 não está classificado para a utilização exterior. No entanto, pode conectar a sua própria antena ao dispositivo para melhorar a intensidade do sinal se a antena interna não tiver uma receção suficiente (nota: pode consultar a intensidade do sinal no VRM).
Mesmo que a conexão ainda pareça bastante estável e funcione com um sinal fraco, o rendimento diminui drasticamente, como podemos ver na tabela abaixo. Por exemplo, os dados não são transmitidos nos intervalos programados.
RSSI | Intensidade do sinal | Descrição |
>= -65 dBm | Excelente | Sinal forte com velocidades de dados máximas |
-65 dBm a -75 dBm | Bom | Sinal forte com velocidades de dados boas |
-75 dBm a -85 dBm | Suficiente | Podemos obter velocidades de dados úteis, rápidas e fiáveis, mas existe a possibilidade de dados marginais com falhas |
-85 dBm a -95 dBm | Pobre | O rendimento cairá drasticamente |
<= -100 dBm | Sem sinal | Desligamento |
4.3. Cartão SIM interno
No interior do dispositivo existe um nanocartão SIM utilizado para a conectividade. Este SIM está bloqueado e apenas pode ser utilizado em combinação com este dispositivo GlobalLink específico. Tem um pacote de dados limitado para que o dispositivo funcione e receba atualizações sem fios.
4.4. Cartão SIM personalizado
É possível substituir o cartão SIM instalado de fábrica por outro SIM. Certifique-se de que o seu operador é compatível com LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE nas bandas de frequência: GSM 900/1800 MHZ, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. Em média, o GlobalLink 530 utiliza de 1 MB a 2 MB («megabyte») de dados por semana. Tenha em atenção que a utilização real pode ser calculada de forma diferente pelo operador e alterada sem aviso prévio.
4.4.1. Passos para substituir o cartão SIM
Retire todos os cabos e certifique-se de que o dispositivo não está ligado a uma fonte de alimentação ou bateria.
Abra o invólucro do GlobalLink 530 com uma chave Phillips.
Localize o suporte do cartão SIM no centro da placa, deslize ligeiramente a tampa do suporte para a esquerda (ou para a direita, conforme a orientação da PCB) e puxe para cima para abrir o mecanismo fixador.
Coloque o seu cartão SIM no suporte com os conectores orientados para baixo, rode para a posição de fechado e deslize para a posição correta.
Volte a ligar todos os cabos, ative o GlobalLink 530, abra a aplicação VictronConnect e aceda às definições para configurar o PIN e o APN do seu operador.
Aguarde alguns minutos até que o dispositivo estabeleça uma ligação, indicada pelo LED verde intermitente. Se demorar mais de 15 min, o dispositivo reinicia automaticamente e tenta novamente. Se isto também não funcionar, pode desconectar a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 s e tentar novamente. Se o PIN não estiver correto, será visualizada uma mensagem de erro. Este não é o caso do APN, verifique duplamente.
Caso regresse ao cartão SIM instalado de fábrica em vez de um cartão SIM personalizado, então deve eliminar o APN personalizado.
4.5. Conformidade
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA: Por este meio, a Victron Energy B.V. declara que o GlobalLink 530 cumpre a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE e do Reino Unido está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/7G.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto GlobalLink 530 cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do Regulamento PSTI relativo à Segurança do Produto e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança dos Produtos Conectáveis Relevantes) de 2023. A Declaração de Conformidade oficial pode ser transferida em https://ve3.nl/7G.
