5. Compatibilità del prodotto e trasmissione dati al VRM
Il GlobalLink 530 supporta il protocollo VE.Direct e la Lettura istantanea via Bluetooth. Quest'ultimo viene utilizzato per la comunicazione wireless dei dati tra il GlobalLink 530 e i dispositivi intelligenti compatibili. I dati dei dispositivi collegati tramite VE.Direct e la Lettura istantanea possono essere monitorati tramite il portale VRM. Vedere anche il capitolo Dispositivi intelligenti Victron e RuuviTags.
VE.Direct (cablato)
Attributi dei dati supportati dai dispositivi cablati collegati tramite VE.Direct:
Dispositivo VE.Direct | Attributi dei dati trasmessi al VRM ogni 15 minuti |
Caricabatterie solari MPPT | Stato, tensione della batteria, corrente della batteria, corrente di carico, rendimento solare, codice errore |
BMV / SmartShunt | Tensione (della batteria) principale, tensione ausiliare, corrente (della batteria) principale, corrente di carico, stato di carica, motivo dell'allarme |
Inverter (RS) | Stato, modalità, tensione della batteria, tensione di uscita CA, corrente di uscita CA, motivo dell’avviso, motivo dell’allarme |
Multi RS | Stato, tensione della batteria, corrente della batteria, tensione di uscita CA, corrente di uscita CA, codice errore |
Caricabatterie Smart IP43 | Stato, modalità, tensione della batteria (fino a 3 canali), corrente della batteria (fino a 3 canali), codice errore |
Orion XS | Stato, modalità, tensione della batteria, corrente della batteria, tensione di ingresso CC, corrente di ingresso CC, codice errore |
Nota: Sebbene il Peak Power Pack sia dotato di una porta VE.Direct, il GlobalLink non è compatibile con esso.
Lettura Istantanea (Bluetooth)
Attributi dei dati supportati dai dispositivi Bluetooth collegati tramite la Lettura Istantanea:
Dispositivo Bluetooth | Attributi dei dati trasmessi al VRM ogni 15 minuti |
Caricabatterie solari MPPT | Stato, tensione della batteria, corrente della batteria, potenza FV, corrente di carico, rendimento solare, codice errore |
BMV / SmartShunt | Tensione (della batteria) principale, tensione ausiliare, corrente (della batteria) principale, stato di carica, motivo dell'allarme |
Smart Battery Sense | Tensione, Temperatura |
Inverter (RS) | Stato, tensione della batteria, corrente della batteria, potenza FV, rendimento solare, potenza di uscita CA, codice errore |
Multi RS | Stato, tensione della batteria, corrente della batteria, ingresso CA attivo, potenza di ingresso CA, potenza di uscita CA, potenza FV, rendimento solare, codice errore |
Caricabatterie Smart IPxx | Stato, corrente della batteria (fino a 3 canali), tensione della batteria (fino a 3 canali), codice errore |
Orion XS | Stato, tensione di ingresso, corrente di ingresso, tensione di uscita, corrente di uscita, motivo dello spegnimento, codice errore |
Orion-Tr Smart | Stato, tensione di ingresso, tensione di uscita, motivo dello spegnimento, codice errore |
Lynx Smart BMS | Tensione della batteria, corrente della batteria, stato di carica, tempo restante, avvisi e allarmi, codice errore |
BMS NG: | Lynx Smart BMS NG, smallBMS NG, VE.Bus BMS NG: Tensione della batteria, corrente della batteria, stato della carica, tempo residuo, avvisi e allarmi, codici di errore, temperatura della batteria, Ah consumati |
Batteria Lithium SuperPack NG | Tensione della batteria, corrente della batteria, stato della carica, tempo rimanente, temperatura della batteria, Ah consumati |
Lithium Battery Smart | Tensione della batteria, tensione delle celle (fino a 8 celle), stato del Balancer, codice errore |
Smart BatteryProtect | Stato, stato dell’uscita, tensione di ingresso, tensione di uscita, motivo dello spegnimento, codice errore |
Dongle VE.Bus Smart | Stato, tensione della batteria, corrente della batteria, ingresso CA attivo, potenza di ingresso CA, potenza di uscita CA, stato di carica, allarme, codice errore |
RuuviTag | Temperatura, umidità, pressione |
