4. Connettività cellulare
Il GlobalLink 530 è un dispositivo cellulare che si collega a reti 4G compatibili con lo standard LTE CAT 1. Il fornitore cellulare della scheda SIM in dotazione è “1nce”. La loro rete globale di operatori è in continua espansione ed è possibile verificare la copertura LTE CAT 1 nella propria zona qui: https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/our-coverage.
4.1. LTE CAT 1 (4G)
LTE CAT 1 (Categoria 1) è una classificazione dello standard LTE (Long-Term Evolution) progettata per applicazioni IoT (Internet delle cose) e M2M (Machine-to-Machine) che richiedono velocità di trasmissione dati moderate. Supporta una velocità massima di download di 10 Mbps e una velocità di upload di 5 Mbps. LTE CAT 1 supporta trasferimenti e roaming, pertanto è possibile utilizzare questo dispositivo in veicoli in movimento, come un camper (dotato di antenna esterna).
4.2. Antenna
Il GlobalLink 530 possiede un’antenna interna e un connettore SMA per un’antenna esterna opzionale. Si può scegliere quale antenna utilizzare tramite un interruttore sito nella parte superiore del dispositivo. Se l’interruttore è posizionato in direzione opposta al connettore SMA, viene utilizzata l'antenna interna; se è posizionato verso il connettore, viene utilizzata l'antenna esterna.
Avvertimento
Non impostare l’interruttore su “esterna” se non sono collegate antenne esterne, giacché il dispositivo potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.
Il GlobalLink 530 non è indicato per uso in esterni. Tuttavia, in caso di ricezione difettosa, è possibile collegare al dispositivo la propria antenna da esterni, al fine di aumentare la potenza del segnale dell’antenna interna (nota: la potenza del segnale è visibile nel VRM).
Anche se la connessione sembra ancora abbastanza stabile e funziona con un segnale scarso, le prestazioni diminuiscono drasticamente, come si può vedere nella tabella seguente. Pertanto i dati, ad esempio, non vengono trasmessi agli intervalli previsti.
RSSI | Potenza segnale | Descrizione |
>= -65 dBm | Eccellente | Segnale forte con massima velocità dei dati |
Da -65 dBm a -75 dBm | Buono | Segnale forte e buona velocità dei dati |
Da -75 dBm a -85 dBm | Discreto | Ci si può aspettare una velocità dei dati discreta ma utile, rapida e affidabile, sebbene sia possibile che i dati marginali di disperdano |
Da -85 dBm a -95 dBm | Scarso | Le prestazioni diminuiranno drasticamente |
<= -100 dBm | Segnale assente | Disconnessione |
4.3. Scheda SIM interna
All’interno del dispositivo si trova una nano-scheda SIM, utilizzata per la connettività. Questa SIM è bloccata e può essere usata solo in combinazione con questo specifico dispositivo GlobalLink. Possiede un pacchetto dati limitato, affinché il dispositivo possa funzionare e ricevere aggiornamenti via etere.
4.4. Scheda SIM Personalizzata
È possibile sostituire la SIM installata in fabbrica con un'altra scheda SIM. Assicurarsi che il proprio operatore supporti LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS ed EDGE sulle seguenti bande di frequenza: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. In media il GlobalLink 530 utilizza tra 1 e 2 MB (megabyte) di dati a settimana. Tenere presente che il consumo effettivo può essere calcolato in modo diverso dal proprio operatore e che può subire variazioni senza preavviso.
4.4.1. Procedura per la sostituzione della scheda SIM
Staccare tutti i cavi e assicurarsi che il dispositivo non sia collegato a un alimentatore o a una batteria.
Aprire l'involucro del GlobalLink 530 con un cacciavite a croce.
Individuare l'alloggiamento della scheda SIM al centro del pannello, far scorrere il coperchio dell'alloggiamento leggermente a sinistra (o a destra, a seconda del senso di rotazione del PCB) e tirare verso l'alto per aprire il meccanismo di tenuta.
Inserire la scheda SIM nel supporto con i connettori rivolti verso il basso, ruotare poi il supporto in posizione di chiusura e farlo scorrere per collocarlo nella sua posizione.
Ricollegare tutti i cavi, accendere il GlobalLink 530, aprire l'applicazione VictronConnect e accedere alle impostazioni per impostare il PIN e l'APN dell'operatore.
Attendere qualche minuto affinché il dispositivo stabilisca una connessione, indicata dal LED verde lampeggiante. Se tarda più di 15 minuti, il dispositivo si riavvia automaticamente e riprova. Se nemmeno questo funziona, è possibile scollegare l'alimentazione per almeno 10 secondi e riprovare. Se il PIN non è corretto, viene visualizzato un messaggio di errore. Per l'APN non funziona nello stesso modo, pertanto è meglio ricontrollare.
Se da una scheda SIM personalizzata si torna alla scheda SIM installata in fabbrica, l'APN personalizzato deve essere cancellato.
4.5. Conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il GlobalLink 530 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ve3.nl/7G.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, ovvero il GlobalLink 530, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (Regolamento del 2023 sulla sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti)). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/7G.
