5. Produktkompatibilität & Datenübertragung zu VRM
Das GlobalLink 530 unterstützt das VE.Direct-Protokoll und die Sofortanzeige über Bluetooth. Letzteres wird für die drahtlose Datenkommunikation zwischen dem GlobalLink 530 und kompatiblen intelligenten Geräten verwendet. Die Daten von Geräten, die über VE.Direct und über die Instant Readout (Sofortanzeige) verbunden sind, können dann über das VRM-Portal überwacht werden. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Victron Smart Devices und RuuviTags.
VE.Direct (kabelgebunden)
Unterstützte Datenattribute für kabelgebundene Geräte, die über VE.Direct verbunden sind:
VE.Direct-Gerät | Datenattribute, die alle 15 Minuten an VRM übermittelt werden |
MPPT-Solarladegerät | Status, Batteriespannung, Batteriestrom, Laststrom, Solarertrag, Fehlercode |
BMV / SmartShunt | Batteriespannung (Hauptbatterie), Hilfsspannung, Hauptstrom (Batterie), Laststrom, Ladezustand, Alarmgrund |
Wechselrichter (RS) | Status, Betriebsart, Batteriespannung, Wechselstromausgangsspannung, Wechselstromausgangsstrom, Warnungsgrund, Alarmgrund |
Multi RS | Status, Batteriespannung, Batteriestrom, Wechselstromausgangsspannung, Wechselstromausgangsstrom, Fehlercode |
Smart IP43-Ladegerät | Status, Betriebsart, Batteriespannung (bis zu 3 Kanäle), Batteriestrom (bis zu 3 Kanäle), Fehlercode |
Orion XS | Status, Betriebsart, Batteriespannung, Batteriestrom, Gleichstrom-Eingangsspannung, Gleichstromeingangsstrom, Fehlercode |
Anmerkung
Hinweis: Auch wenn das Peak Power Pack über einen VE.Direct-Anschluss verfügt, ist das GlobalLink nicht damit kompatibel.
Sofortige Anzeige (Bluetooth)
Unterstützte Datenattribute für Bluetooth-Geräte, die über die sofortige Anzeige verbunden sind:
Bluetooth-Gerät | Datenattribute, die alle 15 Minuten an VRM übermittelt werden |
MPPT-Solarladegerät | Status, Batteriespannung, Batteriestrom, PV-Leistung, Laststrom, Solarertrag, Fehlercode |
BMV / SmartShunt | Batteriespannung (Hauptbatterie), Hilfsspannung, Hauptstrom (Batterie), Ladezustand, Alarmgrund |
Smart Battery Sense | Spannung, Temperatur |
Wechselrichter (RS) | Status, Batteriespannung, Batteriestrom, PV-Leistung, Solarertrag, Wechselstromausgangsleistung, Fehlercode |
Multi RS | Status, Batteriespannung, Batteriestrom, aktiver Wechselstromeingang, Wechselstromeingangsleistung, Wechselstromausgangsleistung, PV-Leistung, Solarertrag, Fehlercode |
Smart IPxx Charger | Status, Batteriestrom (bis zu 3 Kanäle), Batteriespannung (bis zu 3 Kanäle), Fehlercode |
Orion XS | Status, Eingangsspannung, Eingangsstrom, Ausgangsspannung, Ausgangstrom, Abschaltgrund, Fehlercode |
Orion-Tr Smart | Status, Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Abschaltgrund, Fehlercode |
Lynx Smart BMS | Batteriespannung, Batteriestrom, Ladezustand, verbleibende Laufzeit, Warnungen und Alarme, Fehlercode |
NG BMS | Lynx Smart BMS NG, smallBMS NG, VE.Bus BMS NG: Batteriespannung, Batteriestrom, Ladezustand, verbleibende Zeit, Warnungen und Alarme, Fehlercode, Batterietemperatur, verbrauchte Ah |
Lithium SuperPack NG-Batterie | Batteriespannung, Batteriestrom, Ladezustand, verbleibende Zeit, Batterietemperatur, verbrauchte Ah |
Lithium Battery Smart | Batteriespannung, Zellspannung (bis zu 8 Zellen), Ausgleichsstatus, Fehlercode |
Smart BatteryProtect | Status, Ausgangszustand, Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Abschaltgrund, Fehlercode |
VE.Bus Smart Dongle | Status, Batteriespannung, Batteriestrom, aktiver Wechselstromeingang, Wechselstromeingangsleistung, Wechselstromausgangsleistung, Ladezustand, Alarm, Fehlercode |
RuuviTag | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck |
