3. LED Anzeigen
Das GlobalLink 530 verfügt über eine mehrfarbige LED zur Anzeige des Betriebsstatus. In der folgenden Tabelle finden Sie die Farbcodes und ihre Bedeutung
LED-Farbe | LED state (Status VVC) | Bedeutung |
Blau | Blinkend | Es wird mit VRM verbunden. Wenn die LED weiterhin blau blinkt, überprüfen Sie die Netzversorgung in Ihrer Region. |
Grün | Blinkend | Alles ist in Ordnung: Es wurde eine Verbindung sowohl zum VRM als auch zu zwei VE.Direct-Geräten hergestellt. |
Grün/Gelb | Blinkend | Das Gerät ist mit VRM verbunden, aber nur mit einem VE.Direct-Gerät: Überprüfen Sie das Kabel und die Stromversorgung zum zweiten VE.Direct-Gerät. |
Gelb | Blinkend | Das Gerät ist mit VRM verbunden, aber zu keinem VE.Direct-Gerät: Überprüfen Sie das Kabel und die Stromversorgung zum VE.Direct-Gerät. |
Rot | Fortlaufend | Das Gerät hat ein Problem erkannt und wird automatisch neu starten, um das Problem zu beheben. Dieser Vorgang dauert in der Regel ein paar Minuten. |
Lila | Blinkend | Das Gerät aktualisiert seine Software. Dieser Prozess dauert in der Regel ein paar Minuten. |
