4. Mobilfunkverbindung
Das GlobalLink 530 ist ein Mobilfunkgerät, das sich mit LTE-CAT-1-kompatiblen 4G-Netze verbindet. Der Mobilfunkanbieter der mitgelieferten SIM-Karte ist „1nce“. Deren globales Netz von Betreibern wird ständig ausgebaut und Sie können die Netzabdeckung von LTE CAT 1 in Ihrer Region hier überprüfen: https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/our-coverage.
4.1. LTE CAT 1 (4G)
LTE CAT 1 (Kategorie 1) ist eine Klassifizierung von LTE (Long-Term Evolution), die für IoT- (Internet der Dinge) und M2M-Anwendungen (Machine-to-Machine) konzipiert ist, die moderate Datenübertragungsraten erfordern. Es unterstützt eine maximale Download-Geschwindigkeit von 10 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von 5 Mbit/s. LTE CAT 1 unterstützt Handover und Roaming, sodass dieses Gerät in einem fahrenden Fahrzeug wie beispielsweise einem Wohnmobil (mit einer externen Antenne) genutzt werden kann.
4.2. Antenne
Das GlobalLink 530 verfügt über eine interne Antenne und einen SMA-Anschluss für eine optionale externe Antenne. Ein Schalter auf der Oberseite des Geräts bestimmt, welche Antenne verwendet wird. Wenn der Schalter vom SMA-Anschluss abgewandt ist, wird die interne Antenne verwendet. Wenn er zum Anschluss hin eingestellt ist, wird die externe Antenne verwendet.
Warnung
Setzen Sie den Schalter nicht auf „extern“, wenn keine externe Antenne angeschlossen ist, da dies Ihr Gerät dauerhaft beschädigen kann.
Das GlobalLink 530 ist nicht für den Einsatz im Freien zugelassen. Sie können jedoch eine eigene Außenantenne an das Gerät anschließen, um die Signalstärke zu verbessern, wenn die interne Antenne keinen ausreichenden Empfang hat (Hinweis: Die Signalstärke wird in VRM angezeigt).
Auch wenn die Verbindung noch recht stabil zu sein scheint und auch bei schlechtem Signal funktioniert, sinkt die Leistung drastisch, wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist. Die Daten werden dann z. B. nicht in den vorgesehenen Intervallen übertragen.
RSSI | Signalstärke | Beschreibung |
>= -65 dBm | Ausgezeichnet | Starkes Signal mit maximalen Datengeschwindigkeiten |
-65 dBm bis -75 dBm | Gut | Starkes Signal mit guten Datengeschwindigkeiten |
-75 dBm bis -85 dBm | Mittelmäßig | Mittelmäßig aber brauchbar. Es können schnelle und zuverlässige Datengeschwindigkeiten erreicht werden, aber geringe Datenmengen mit Ausfallzeiten sind möglich. |
-85 dBm bis -95 dBm | Schlecht | Deutliche Leistungseinschränkung |
<= -100 dBm | Kein Signal | Verbindungstrennung |
4.3. Interne SIM-Karte
Im Geräteinneren befindet sich eine Nano-SIM-Karte, mit der die Netzwerkverbindung hergestellt wird. Diese SIM-Karte ist gesperrt und kann nur in Verbindung mit diesem speziellen GlobalLink-Gerät verwendet werden. Es verfügt über ein begrenztes Datenpaket für den Betrieb des Geräts und den Empfang von Aktualisierungen über das Mobilfunknetz.
4.4. Individuelle SIM-Karte
Die werkseitig installierte SIM-Karte kann durch eine andere SIM-Karte ersetzt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzbetreiber LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS und EDGE auf folgenden Frequenzbändern unterstützt: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. Im Schnitt verbraucht das GlobalLink 530 zwischen 1 und 2 MB (Megabyte) an Daten pro Woche. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Nutzung von Ihrem Netzbetreiber möglicherweise anders berechnet wird und sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
4.4.1. So ersetzen Sie die SIM-Karte
Entfernen Sie alle Kabel und vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an eine Stromversorgung oder Batterie angeschlossen ist.
Öffnen Sie das GlobalLink 530-Gehäuse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Lokalisieren Sie den SIM-Kartenhalter in der Mitte der Platine, schieben Sie die Abdeckung des Halters leicht nach links (oder rechts, je nachdem, in welche Richtung die Platine gedreht ist) und ziehen Sie ihn nach oben, um den Haltemechanismus zu öffnen.
Legen Sie Ihre SIM-Karte mit den Anschlüssen nach unten in die Halterung, klappen Sie sie in die geschlossene Position und schieben Sie sie an ihren Platz.
Stecken Sie alle Kabel wieder ein, schalten Sie das GlobalLink 530 ein, öffnen Sie die VictronConnect-App und gehen Sie zu den Einstellungen, um die PIN und den APN Ihres Betreibers einzugeben.
Warten Sie ein paar Minuten, bis das Gerät eine Verbindung herstellt, was durch die grün blinkende LED angezeigt wird. Sollte das länger als 15 Minuten dauern, wird das Gerät automatisch neu gestartet und beginnt von Neuem. Wenn auch das nicht funktioniert, haben Sie die Möglichkeit, das Gerät für mindestens 10 Sekunden vom Strom zu trennen und es erneut zu versuchen. Ist die PIN nicht korrekt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Dies ist nicht der Fall für den APN, bitte überprüfen Sie dies noch einmal.
Anmerkung
Falls Sie von Ihrer eigenen SIM-Karte auf die werkseitig installierte SIM-Karte zurückwechseln, muss der eigene APN gelöscht werden.
4.5. Konformität
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das Produkt GlobalLink 530 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://ve3.nl/7r.
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt GlobalLink 530 den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/7r.
