4. Especificações técnicas
GX IO-Extender 150 | ||
Tensão de alimentação | Ativado por USB | |
Consumo de energia | < 100 mW em inatividade, máx., 1 W (< 200 mA @ 5 V) | |
Montagem | Parede ou calha DIN (utilizando acessório adaptador) | |
Fusível de entrada e saída | ||
E/S digitais (isoladas de USB) | Oito E/S com LED que indicam o estado, configurável como oito entradas, oito saídas ou quatro entradas + quatro saídas | |
Entradas: 3,8 – 5,5 V, Saídas: 5 V, 4 mA máx. As E/S digitais são capazes de suportar tensões até 5,5 V. Qualquer sobretensão pode causar danos permanentes | ||
Saída PWM (isolada de USB) | 4 canais com LED indicadores de estado Nível de tensão: 5 V, Precisão: 8 bits @ 1,5625 kHz | |
Relés de retenção (sem potencial) | 2x relés de retenção (biestáveis) com LED indicadores de estado | |
Classificação do contacto (carga resistiva): CC 3 A @ 30 V, 1 A @ 60 V, 0,3 A @ 220 V (90 W máx.) CA: 2 A @ 60 V, 1 A @ 125 V, 0,5 A @ 250 V (125 VA máx.) | ||
Comutador de estado sólido (isolado de USB) | Tensão da bateria máxima: | 70 VCC |
Corrente de carga máxima: | 4 A | |
Carga capacitiva máxima: | Vbat até 15 V: 1000 µF 15 V < Vbat < 30 V: 400 µF 30 V < Vbat < 70 V: 50 µF | |
Carga indutiva máxima: | Até 1 A: 1000 mH 1 A < | < 2 A: 100 mH Mais de 2 A: 10 mH | |
Dimensões | ||
Dimensões exteriores (a x l x p) | 123 x 67 x 23 mm | |
Peso | 0,170 kg | |
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a 50 ºC | |
