4. Technische specificaties
GX IO-Extender 150 | ||
Voedingsspanning | Gevoed door USB | |
Stroomverbruik relais inactief | < 100 mW indien in rust, max, 1 W (< 200 mA @ 5 V) | |
Montage | Muur of DIN rail (door een adapter accessoire te gebruiken) | |
Aansluiting ingang en uitgang | ||
Digitale I/O's (geïsoleerd van USB) | 8 I/O's met LED's die status aangeven, instelbaar als 8 ingangen, 8 uitgangen of 4 ingangen + 4 uitgangen | |
Ingangen: 3,8 – 5,5 V, uitgangen: 5 V, 4 mA max De digitale I/O's kunnen spanningen aan tot 5,5 V. Elke te hoge spanning kan permanente schade veroorzaken | ||
PWM uitgang (geïsoleerd van USB) | 4 kanalen met LED's die de status aanduiden Spanningsniveau: 5 V, precisie: 8 bits @ 1,5625 kHz | |
Vergrendelende relais (potentiaalvrij) | 4 vergrendelende relais (bi-stabiel) met LED's die de status aanduiden | |
Contactclassificatie (weerstandsbelasting): DC: 3 A @ 30 V, 1 A @ 60 V, 0,3 A @ 220 V (90 W max) AC: 2 A @ 60 V, 1 A @ 125 V, 0,5 A @ 250 V (125 VA max) | ||
SolidSwitch (geïsoleerd van USB) | Max. accuspanning: | 70 V DC |
Maximale belastingsstroom: | 4 A | |
Max. capacitieve belasting: | Vbat tot 15 V: 1000 µF 15 V < Vbat < 30 V: 400 µF 30 V < Vbat < 70 V: 50 µF | |
Maximale inductieve belasting: | Tot 1 A: 1000 mH 1 A < | < 2 A: 100 mH Meer dan 2 A: 10 mH | |
Afmetingen | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | 123 x 67 x 23 mm | |
Gewicht | 0.170 kg | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C tot +50 °C | |
