4. Specifiche tecniche
GX IO-Extender 150 | ||
Tensione di alimentazione | Alimentato tramite USB | |
Consumo di energia | < 100 mW a riposo, max, 1 W (< 200 mA a 5 V) | |
Montaggio | A parete o su guida DIN (utilizzando l'accessorio adattatore) | |
Connettività di ingresso e uscita | ||
I/O digitali (isolate dall'USB) | 8 I/O con LED che indicano lo stato, configurabili come 8 ingressi, 8 uscite o 4 ingressi + 4 uscite | |
Ingressi: 3,8 - 5,5 V, Uscite: max 5 V, 4 mA Le I/U digitali possono gestire tensioni fino a 5,5 V. Qualsiasi sovratensione può causare danni permanenti | ||
Uscita PWM (isolata dall’USB) | 4 canali dotati di LED indicatori di stato Livello di tensione: 5 V, Precisione: 8 bits a 1,5625 kHz | |
Relè di chiusura (a potenziale zero) | 2x relè di chiusura (bi-stabili) dotati di LED indicatori di stato | |
Portata dei contatti (carico resistivo): CC: 3 A a 30 V, 1 A a 60 V, 0,3 A a 220 V (90 W max) CA: 2 A a 60 V, 1 A a 125 V, 0,5 A a 250 V (125 VA max) | ||
Interruttore a stato solido (isolato dall’USB) | Tensione massima della batteria: | 70 VCC |
Corrente di carico max: | 4 A | |
Carico capacitivo max: | Vbat fino a 15 V: 1000 µF 15 V < Vbat < 30 V: 400 µF 30 V < Vbat < 70 V: 50 µF | |
Carico induttivo max: | Fino a 1 A: 1000 mH 1 A < | < 2 A: 100 mH Più di 2 A: 10 mH | |
Dimensioni | ||
Dimensioni (a x l x p) | 123 x 67 x 23 mm | |
Peso | 0,170 kg | |
Intervallo di temperatura di esercizio | da -20 °C a +50°C | |
