5. Appendice
5.1. Percorsi di controllo disponibili
Il dispositivo si identifica tramite il servizio dbus di com.victronenergy.switch.<serial> e presenta i percorsi come descritto in questa appendice. Consultare https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#switch per sapere il significato e l'uso di qualsiasi percorso aggiuntivo.
5.1.1. Ingressi digitali
Prima di poterli utilizzare, gli ingressi digitali devono essere accoppiati a una funzione. Questa operazione deve essere eseguita nella consolle come descritto sopra.
Impostare il tipo di ingresso digitale in
com.victronenergy.digitalinputs/Dispositivi/<input>Tipo
0 = Disattivato
1 = Contatore impulsi
2 = Porta
3 = Pompa sentina
4 = Allarme sentina
5 = Allarme antifurto
6 = Allarme antifumo
7 = Allarme antincendio
8 = Allarme CO2
9 = Generatore
Se è impostato su contatore di impulsi, il servizio com.victronenergy.pulsemeter.<input> verrà visualizzato. Impostando una qualsiasi delle altre funzioni, si creerà un servizio di tipo com.victronergy.digitalinput.<input>.
Percorsi del contatore di impulsi
/Count: numero di impulsi conteggiati
Percorsi generici dell’ingresso digitale
/State: Stato dell’ingresso
5.1.2. Uscite digitali
Si noti che questi percorsi saranno presenti solo quando l'IO corrispondente è impostato su uscita (con gli interruttori DIP).
/SwitchableOutput/output_1/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_2/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_3/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_4/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_5/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_6/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_7/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/output_8/State (0=Off, 1=On)
5.1.3. Uscite PWM
/SwitchableOutput/pwm_1/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/pwm_1/Dimming (valore intero da 0-100, che rappresenta la percentuale)
/SwitchableOutput/pwm_2/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/pwm_2/Dimming (valore intero da 0-100, che rappresenta la percentuale)
/SwitchableOutput/pwm_3/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/pwm_3/Dimming (valore intero da 0-100, che rappresenta la percentuale)
/SwitchableOutput/pwm_4/State (0=Off, 1=On)
/SwitchableOutput/pwm_4/Dimming (valore intero da 0-100, che rappresenta la percentuale)
5.1.4. Uscite relè
/SwitchableOutput/relay_1/State (0=Off, 1=On) - relè bi-stabile 0 = A, 1 = B
/SwitchableOutput/relay_2/State (0=Off, 1=On) - relè bi-stabile 0 = A, 1 = B
/SwitchableOutput/relay_3/State (0=Off, 1=On) - Stato di carico dell’interruttore a stato solido
5.2. Misure carcassa
