4. Spécifications techniques
GX IO-Extender 150 | ||
Tension d’alimentation | Alimenté par USB | |
Consommation électrique | < 100 mW en veille, max. 1 W (< 200 mA à 5 V) | |
Montage | Montage mural ou sur rail DIN (via accessoire adaptateur) | |
Connectivité des entrées/sorties | ||
E/S numériques (isolées de l’USB) | 8 E/S avec voyants indiquant l’état, configurables comme 8 entrées, 8 sorties ou 4 entrées + 4 sorties | |
Entrées : 3,8 – 5,5 V, Sorties : 5 V, 4 mA max. Les E/S numériques acceptent jusqu’à 5,5 V. Toute surtension peut entraîner des dommages irréversibles. | ||
Sortie PWM (isolée de l’USB) | 4 canaux avec voyants d’état Niveau de tension 5 V, Précision : 8 bits à 1,5625 kHz | |
Relais bistables (sans potentiel) | 2 relais bistables avec voyants d’état | |
Puissance nominale des contacts (consommateur résistif) : CC : 3 A à 30 V, 1 A à 60 V, 0,3 A à 220 V (90 W max) CA : 2 A à 60 V, 1 A à 125 V, 0,5 A à 250 V (125 VA max) | ||
Commutateur statique (isolé de l’USB) | Tension de batterie maxi : | 70 VCC |
Courant de charge max. : | 4 A | |
Consommation capacitive max. : | Vbat jusqu’à 15 V : 1000 µF 15 V < Vbat < 30 V : 400 µF 30 V < Vbat < 70 V : 50 µF | |
Consommation inductive max. : | Jusqu’à 1 A : 1000 mH 1 A < | < 2 A : 100 mH Plus de 2 A : 10 mH | |
Dimensions | ||
Dimensions extérieures (h x l x p) | 123 x 67 x 23 mm | |
Poids | 0,170 kg | |
Plage de température d’exploitation | -20 ºC à 50 ºC | |
