3. Exemples de flux
Ces exemples (et d’autres) peuvent être importés via l’option Import dans l’interface Node-RED.
Contrôle simple de sortie numérique
Cet exemple permet d’activer ou de désactiver une sortie à l’aide d’un bouton.
Contrôle simple d’entrée numérique
La première étape consiste à configurer l’entrée numérique avec un type via Paramètres > Intégrations > E/S numériques sur le dispositif GX. Sélectionnez une entrée numérique du GX IO-Extender 150 et attribuez-lui un type.
Les types d’entrées pris en charge sont
Compteur d’impulsions N/A
Alarme de porte ouverte/fermée
Pompe de cale activée/désactivée
Alarme de cale OK/alarme
Alarme anti-effraction OK/alarme
Alarme de fumée OK/alarme
Alarme incendie OK/alarme
Alarme CO2 OK/Alarme
Générateur en marche/arrêté
Commande d’entrée tactile
Une fois qu’un type d’entrée a été sélectionné, un nœud d’entrée numérique peut être utilisé pour lire l’état de cette entrée et l’exploiter dans le flux.
Cet exemple affiche les impulsions lues sur une entrée numérique à l’aide d’une jauge dans le tableau de bord Node-RED
Augmenter le PWM
La partie supérieure de ce flux sert à activer ou désactiver le port PWM à l’aide du paramètre d’état PWM. Une fois le port activé, il utilise la valeur PWM définie via le paramètre de gradation PWM. Le nœud d’entrée lit la valeur actuelle du port PWM et la stocke dans le contexte global Node-RED.
Le nœud d’injection envoie un horodatage chaque seconde, remplacé par la valeur PWM actuelle du port, augmentée de 25. Si la valeur dépasse 100, elle est réinitialisée à 0.
Remarque : il peut être nécessaire d’ajuster le port PWM et le nœud Commutateur utilisés dans le nœud de fonction pour qu’ils correspondent à votre configuration.
