4. Especificaciones técnicas
GX IO-Extender 150 | ||
Tensión de alimentación | Alimentado por USB | |
Consumo de energía | < 100 mW en reposo, máx. 1 W (< 200 mA con 5 V) | |
Montaje | En pared o carril DIN (con accesorio adaptador) | |
Conectividad de entrada y salida | ||
I/O digitales (aislados de USB) | 8 I/O con LED indicadores de estado, configurables como 8 entradas, 8 salidas o 4 entradas + 4 salidas | |
Entradas: 3,8 – 5,5 V, Salidas: 5 V, 4 mA máx. Los I/O digitales son capaces de manejar tensiones de hasta 5,5 V. Cualquier sobretensión puede causar daños permanentes. | ||
Salida PWM (aislada de USB) | 4 canales con LED indicadores del estado Nivel de tensión: 5 V, Precisión: 8 bits a 1,5625 kHz | |
Relés de enclavamiento (sin potencial) | Dos relés de enclavamiento (biestable) con LED indicadores del estado | |
Valor nominal del contacto (carga resistiva): CC: 3 A con 30 V, 1 A con 60 V, 0,3 A con 220 V (90 W máx.) CA: 2 A con 60 V, 1 A con 125 V, 0,5 A con 250 V (125 VA máx.) | ||
Interruptor sólido (aislado de USB) | Tensión máxima de la batería: | 70 VCC |
Máxima corriente de las cargas: | 4 A | |
Máxima carga capacitiva: | Vbat hasta 15 V: 1000 µF 15 V < Vbat < 30 V: 400 µF 30 V < Vbat < 70 V: 50 µF | |
Máxima carga inductiva: | Hasta 1 A: 1000 mH 1 A < | < 2 A: 100 mH Más de 2A: 10 mH | |
Dimensiones | ||
Dimensiones externas (al x an x p) | 123 x 67 x 23 mm | |
Peso | 0,170 kg | |
Rango de temperatura de trabajo | De -20 °C a +50 °C | |
