1. Introducción
El GX IO-Extender 150 es un módulo de expansión conectado por USB que amplía los puertos IO disponibles de los dispositivos GX como el Ekrano GX y el Cerbo GX.
Cierra la brecha entre su dispositivo GX y el mundo exterior, creando posibilidades infinitas de monitorización, control y automatización.
1.1. Características
8 IO digitales, configurables en dos grupos de cuatro como entradas o salidas (mediante interruptor DIP).
4 puertos PWM, de 0 a 5 V con incrementos de 0,05 V para regular el dispositivo.
2 relés de enclavamiento que mantienen su estado incluso si se pierde la alimentación.
1 interruptor sólido con conexiones bat-, carga y bat+ para los requisitos de conmutación.
La conectividad USB lista para funcionar hace que la instalación sea muy fácil. Simplemente con enchufar el GX IO-Extender 150 en un puerto USB disponible del dispositivo GX, las entradas/salidas, PWM y relés pasan inmediatamente a estar disponibles para el sistema.
Ya esté manejando una compleja instalación solar aislada, un sistema eléctrico marino o una solución energética industrial auxiliar, el GX IO-Extender 150 amplía su capacidad para responder a requisitos específicos:
Monitorización de sensores y equipos adicionales
Control de dispositivos externos con precisión
Automatización de complejas respuestas del sistema
Implementación de lógica de control sofisticada
No está previsto el uso del GX IO-Extender para conmutación general de cargas, sino más bien para señalización. Los relés y el interruptor sólido tienen bajas corrientes nominales que varían según la tensión que se use. Hay productos compatibles, como los de Energy Solutions (Reino Unido), Garmin (EE. UU.) y Safiery, entre otros, que serán más adecuados para aplicaciones de conmutación general.
1.1.1. Especificaciones del relé y del interruptor sólido
Relés de enclavamiento
Valor nominal del contacto (carga resistiva):
Interruptor sólido
Tensión máxima de la batería: 70 VCC
Máxima corriente de las cargas: 4 A
Máxima carga capacitiva:
Vbat hasta 15 V: 1000 µF
15 V < Vbat < 30 V: 400 µF
30 V < Vbat < 70 V: 50 µF
Máxima carga inductiva:
Hasta 1 A: 1000 mH
1 A < I < 2 A: 100 mH
Más de 2 A: 10 mH
