4. Technische Daten
GX IO-Extender 150 | ||
Versorgungsspannung | Versorgt durch USB | |
Stromverbrauch | < 100 mW im Ruhezustand, max. 1 W (< 200 mA bei 5 V) | |
Montage | Wand- oder DIN-Schiene (unter Einsatz von Adapterzubehör) | |
Eingangs- und Ausgangsverbindungen | ||
Digitale E/As (vom USB isoliert) | 8 E/As mit LEDs zur Statusanzeige, konfigurierbar als 8 Eingänge, 8 Ausgänge oder 4 Eingänge + 4 Ausgänge | |
Eingänge: 3,8–5,5 V, Ausgänge: max. 5 V, 4 mA Die digitalen E/A-Anschlüsse können Spannungen bis zu 5,5 V bewältigen. Überspannungen können zu dauerhaftem Schaden führen | ||
PWM-Ausgang (vom USB isoliert) | 4 Kanäle mit LEDs zur Zustandsanzeige Spannungsniveau: 5 V, Präzision: 8 Bit bei 1,5625 kHz | |
Relais mit Verriegelung (potentialfrei) | 2x Relais (bistabil) mit Verriegelung mit LEDs zur Zustandsanzeige | |
Kontaktbelastbarkeit (ohmsche Last) Gleichstrom: 3 A bei 30 V, 1 A bei 60 V, 0,3 A bei 220 V (maximal 90 W) Wechselstrom 2 A bei 60 V, 1 A bei 125 V, 0,5 A bei 250 V (max. 125 VA) | ||
Halbleiterschalter (vom USB isoliert) | Max. Batteriespannung: | 70 VDC |
Maximaler Ladestrom: | 4 A | |
Maximale kapazitive Last: | Vbat bis zu 15 V: 1000 15 V < Vbat < 30 V: 400 30 V < Vbat < 70 V: 50 | |
Maximale Induktionslast: | Bis zu 1 A: 1000 1 A < | < 2 A: 100 Über 2 A: 10 | |
Maße | ||
Äußere Maße (H x B x T) | 123 x 67 x 23 mm | |
Gewicht | 0.170 kg | |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C | |
