3. Beispielabläufe
Diese und andere Beispielabläufe können über die Importoption in Node-RED importiert werden.
Einfache digitale Ausgangssteuerung
In diesem Beispiel wird ein Ausgang mit einer Taste ein- und ausgeschaltet
Einfache digitale Eingangssteuerung
Zunächst muss der digitale Eingang über die Einstellungen > Integrationen > Digitale E/A auf dem GX-Gerät auf einen Typ konfiguriert werden. Anschließend wählen Sie einen digitalen Eingang aus dem GX IO-Extender 150 aus und legen einen Typ fest.
Unterstützte Eingabetypen sind:
Impulszähler N. z.
Türalarm offen/geschlossen
Bilgepumpe ein/aus
Bilgealarm OK/Alarm
Einbruchalarm Ok/Alarm
Rauchalarm Ok/Alarm
Feueralarm Ok/Alarm
CO2-Alarm Ok/Alarm
Generator in Betrieb / angehalten
Touch-Eingabesteuerung
Sobald ein Eingangstyp ausgewählt wurde, kann ein digitaler Eingangsknoten verwendet werden, um den Status dieses Eingangs für die weitere Verwendung im Ablauf auszulesen.
Dieses Beispiel zeigt Impulse an, die an einem digitalen Eingang mit einem Messgerät im Node-RED-Dashboard gelesen wurden
PWM erhöhen
Der obere Teil dieses Ablaufs dient zum Ein- und Ausschalten des PWM-Anschlusses über den PWM-Zustandsparameter. Sobald der Anschluss eingeschaltet ist, wird der PWM-Wert verwendet, der mit dem PWM-Dimmparameter eingestellt ist. Der Eingangsknoten liest den aktuellen Wert des PWM-Anschlusses und speichert ihn im globalen Node-RED-Kontext.
Der Einspeisungsknoten speist jede Sekunde einen Zeitstempel ein, der durch den aktuellen PWM-Wert des Anschlusses ersetzt wird, erhöht um 25. Wenn der Wert über 100 liegt, wird er auf 0 zurückgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise den verwendeten Schalter und den PWM-Anschluss im Funktionsknoten anpassen müssen, damit er bei Ihnen funktioniert.
