5. Anhang
5.1. Verfügbare Steuerpfade
Das Gerät meldet sich unter dem dbus-Dienst com.victronenergy.switch.<serial> an und gibt die Pfade wie in diesem Anhang beschrieben frei. Die Bedeutung und Verwendung zusätzlicher Pfade erfahren Sie unter https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#switch.
5.1.1. Digitale Eingänge
Digitale Eingänge müssen zunächst einer Funktion zugeordnet werden, bevor sie verwendet werden können. Dies muss wie oben beschrieben in der Konsole durchgeführt werden.
Legen Sie den Typ eines digitalen Eingangs fest mit
com.victronenergy.digitalinputs/Devices/<input>Type
0 = Deaktiviert
1 = Impulszähler
2 = Tür
3 = Bilgepumpe
4 = Bilgealarm
5 = Einbruchalarm
6 = Rauchalarm
7 = Feueralarm
8 = CO2-Alarm
9 = Generator
Bei Einstellung auf Impulszähler wird der Dienst com.victronenergy.pulsemeter.<input> angezeigt. Wenn Sie eine der anderen Funktionen auswählen, wird ein Dienst vom Typ com.victronergy.digitalinput.<input> erstellt.
Impulszählerpfade
/Count: Anzahl der gezählten Impulse
Generic digital input paths
/State: Status der Eingabe
5.1.2. Digitale Ausgänge
Beachten Sie, dass diese Pfade nur vorhanden sind, wenn der entsprechende E/A (mit den DIP-Schaltern) auf Ausgang gesetzt ist.
/SwitchableOutput/output_1/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_2/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_3/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_4/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_5/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_6/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_7/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/output_8/State (0 = Aus, 1 = Ein)
5.1.3. PWM-Ausgänge
/SwitchableOutput/pwm_1/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/pwm_1/Dimming (Ganzzahliger Wert zwischen 0 und 100, der den Prozentsatz angibt)
/SwitchableOutput/pwm_2/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/pwm_2/Dimming (Ganzzahliger Wert zwischen 0 und 100, der den Prozentsatz angibt)
/SwitchableOutput/pwm_3/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/pwm_3/Dimming (Ganzzahliger Wert zwischen 0 und 100, der den Prozentsatz angibt)
/SwitchableOutput/pwm_4/State (0 = Aus, 1 = Ein)
/SwitchableOutput/pwm_4/Dimming (Ganzzahliger Wert zwischen 0 und 100, der den Prozentsatz angibt)
5.1.4. Relais-Ausgänge
/SwitchableOutput/relay_1/State (0 = Aus, 1 = Ein) – Bistabiles Relais 0 = A, 1 = B
/SwitchableOutput/relay_2/State (0 = Aus, 1 = Ein) – Bistabiles Relais 0 = A, 1 = B
/SwitchableOutput/relay_3/State (0 = Aus, 1 = Ein) – Lastzustand des Halbleiterschalters
5.2. Gehäuseabmessungen
