Manual de diseño e instalación de ESS
1. Instrucciones de seguridad
En esta sección:
Importante
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este manual contiene indicaciones importantes de seguridad y mantenimiento que deben observarse durante el diseño, la instalación, la configuración, la puesta en marcha, el uso y el mantenimiento.
Importante
LEA EL MANUAL DE CADA PRODUCTO ANTES DE EMPEZAR
Un sistema de almacenamiento de energía combina varios productos en un solo sistema conectado a la red. Cada producto viene con su propio manual, que incluye instrucciones de seguridad completas para ese dispositivo. Lea las instrucciones de seguridad del manual de cada producto usado en la instalación antes de empezar a trabajar y mantenga los manuales a mano para futuras consultas. Asegúrese de contar siempre con la última versión de los manuales. Las versiones más recientes están disponibles en las correspondientes páginas de producto. Las instrucciones de esta sección abordan los riesgos derivados de operar estos productos juntos como un sistema de almacenamiento de energía conectado a la red y no sustituyen a las instrucciones específicas de cada producto.
Aviso
DESCARGA ELÉCTRICA
La batería es una fuente de energía permanente. Los terminales y los cables de la instalación tienen una tensión peligrosa incluso cuando el equipo está apagado y el contacto con las partes que tienen corriente puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Antes de trabajar en alguna parte de la instalación, aíslela de la red, apague y desconecte las cargas CA y desconecte la batería.
Aviso
RECUPERACIÓN INESPERADA DE LA CORRIENTE
El sistema está conectado a la red eléctrica, si está configurado para ello, inyecta energía de vuelta a la red. La protección antiisla desconecta el sistema durante un fallo de la red y lo vuelve a conectar cuando se recupera el suministro, de modo que la instalación puede volver a tener corriente sin ninguna advertencia previa, y el contacto con las partes que tienen corriente puede causar lesiones graves e incluso la muerte.
Aviso
INSTALACIÓN INCORRECTA
El diseño, la instalación, la configuración y las tareas de mantenimiento realizadas por personas sin la cualificación adecuada pueden ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Estas actividades solo las debe hacer personal cualificado, de conformidad con la normativa de cableado local y nacional. Coloque los fusibles y disyuntores especificados en el manual de cada producto y nunca sustituya un dispositivo de protección por un componente de otro tipo.
Aviso
TIPO DE BATERÍA INCORRECTO
Recargar una batería no recargable puede hacer que estalle, ocasionando lesiones graves y daños en el equipo. Nunca intente recargar baterías no recargables.
Aviso
INCENDIO Y EXPLOSIÓN
La ubicación de la instalación en un lugar inadecuado puede ocasionar un incendio que provoque lesiones graves e incluso la muerte. Instale cada producto en un lugar protegido del calor y alejado de productos químicos, piezas de plástico, cortinas, textiles y otros materiales inflamables. Deje suficiente espacio libre alrededor de cada producto para su ventilación y no bloquee los orificios de ventilación. Nunca utilice el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
Aviso
ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS
El acceso a la instalación de personas no autorizadas puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Ubique la instalación en un lugar al que no puedan acceder personas no autorizadas. Este equipo no está pensado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisados o hayan sido instruidas en su utilización por una persona responsable de su seguridad.
Atención
EQUIPOS PESADOS
Levantar objetos pesados sin ayuda o sin la técnica correcta puede causar daños musculares o lesiones en la espalda. Use accesorios y técnicas de elevación adecuadas y no levante objetos pesados sin ayuda.
Aviso
CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO
Las instalaciones conectadas a la red están sujetas a la normativa nacional y a los requisitos del operador de la red local. Confirme que la instalación está permitida y que se ha obtenido la autorización necesaria antes de conectarla a la red. Operar el equipo fuera de las condiciones especificadas en los manuales de producto puede dañarlo.
Aviso
ALTA TEMPERATURA AMBIENTE
Una temperatura ambiente demasiado alta resultará en una menor vida útil, un menor rendimiento, una capacidad reducida o el apagado del equipo.
