7. Regulación multifásica
En un sistema con más de una fase, la forma en que se equilibra la potencia entre las fases afecta a la capacidad disponible para las cargas y a lo que registra el contador. En este capítulo se explican las dos opciones de regulación y las dos situaciones en las que la diferencia es importante: un sistema monofásico con una conexión a red trifásica y un sistema trifásico.
7.1. Introducción
Use el ajuste de regulación multifásica en sistemas con una conexión trifásica a la red eléctrica. El ajuste define la interacción del sistema con cada una de las fases.
La opción seleccionada por defecto es “Total de todas las fases”. Todas las fases se ajustan para convertir la misma cantidad de energía a CC y desde CC, dividiendo el trabajo por igual entre las fases. Esto hace que toda la capacidad del sistema esté disponible y que la facturación sea óptima.
Este ajuste no tiene efecto en sistemas monofásicos y puede ignorarse. Tampoco tiene efecto cuando el modo está configurado en Mantener las baterías cargadas.
Las dos opciones se comportan de forma diferente según el propio sistema sea monofásico o trifásico.
En un sistema monofásico conectado a una red trifásica, “Total de todas las fases” regula la potencia combinada de L1, L2 y L3 a cero, mientras que “Fase individual” solo regula la potencia de L1 a cero. Véase Sistema monofásico con una conexión a la red trifásica.
En un sistema trifásico, “Total de todas las fases” carga los inversores de forma simétrica y mantiene la potencia combinada de todas las fases en cero, mientras que “Fase individual” regula cada fase a cero de forma independiente. Véase Sistema trifásico.
7.2. Sistema monofásico con una conexión a la red trifásica
Un sistema monofásico usa un solo inversor/cargador. En una instalación con una conexión a la red trifásica, las dos opciones de regulación multifásica se comportan del siguiente modo:
Total de todas las fases: el sistema usa la batería para equilibrar la potencia combinada de todas las fases a 0 W.
Fase individual: el sistema usa la batería para equilibrar solo L1 a 0 W. L2 y L3 se pueden ver en el dispositivo GX, pero no se usan para nada.
En el siguiente ejemplo el inversor/cargador está conectado a L1. Compensando también las fases L2 y L3, regula la potencia total del panel de distribución a 0 W.
L1 | L2 | L3 | Total | |
Carga | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
Sistema | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Caja de distribución | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Instale el inversor/cargador en L1. Si se instala en otra fase, la visualización será incorrecta y la función quedará inútil.
7.3. Sistema trifásico
Un sistema trifásico tiene al menos un inversor/cargador instalado en cada fase. Deje la regulación multifásica en el ajuste predeterminado, “Total de todas las fases”.
Total de todas las fases (predeterminado y recomendado)
El sistema equilibra la potencia total de todas las fases (L1 + L2 + L3) en un valor neto de 0 W en el contador y carga los inversores simétricamente.
En el siguiente ejemplo, las cargas de L1 son de 6000 W y superan la capacidad del inversor en esa fase, mientras que L2 y L3 no tienen cargas. Si consideramos la suma de las tres fases, el sistema proporciona el excedente de L2 y L3 para desplazar la carga de L1. Esto es óptimo para una facturación eficiente.
Cargas | Sistema | En el contador | |
L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
L2 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
L3 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
Suma | 6000 W | 6000 W | 0 W |
Del mismo modo, en una situación de FV y cargas: si hay un excedente de FV de 6 kW en L1, con la misma configuración de inversor/cargador, todos los inversores/cargadores cargan con una potencia aproximadamente igual.
FV + carga | Sistema | En el contador | |
L1 | -6000 W | 1800 W | -4200 W |
L2 | 600 W | 1800 W | 2400 W |
L3 | 0 W | 1800 W | 1800 W |
Suma | -5400 W | 5400 W | 0 W |
El exceso de potencia FV de los cargadores solares no se reparte de forma simétrica activamente entre las fases.
L1 | -6000 W | 0 W | -6000 W |
L2 | 0 W | 0 W | 0 W |
L3 | 0 W | 0 W | 0 W |
Suma | -6000 W | 0 W | -6000 W |
Fase individual
El sistema equilibra la potencia de cada fase a 0 W. Usar el sistema de este modo ocasiona pérdidas considerables puesto que la energía fluye de una fase CA a otra a través de la conexión CC. Esto genera pérdidas por la conversión de CA a CC en una fase y de vuelta de CC a CA en la otra.
Máxima corriente de carga
En un sistema multifásico, la corriente de carga se configura por fase en vez de para todo el sistema. Este método presenta una limitación, por ejemplo, cuando se instala una bancada de baterías relativamente pequeña y hay un exceso de suministro considerable de energía FV acoplada a CA disponible en L1 pero no en las otras fases: solo una parte de ese excedente de energía FV de L1 se usará para cargar la batería.
