4. Instalación
Cada componente tiene sus propias instrucciones de instalación. Lea el manual de cada producto antes de empezar con la instalación y cumpla todas sus indicaciones en lo relativo a montaje, cableado, fusibles y protección. Este capítulo abarca solamente las consideraciones específicas del ESS.
Sistema monofásico con una conexión a la red trifásica
Si instala un sistema monofásico con una conexión trifásica a la red de suministro, instale el inversor/cargador en la fase L1.
Cableado de comunicación entre dispositivos
La comunicación estable entre dispositivos es crucial para el rendimiento y la fiabilidad del sistema. Asegúrese de conectar los cables de comunicación según lo descrito en el manual de cada producto.
Carga compensada por temperatura
La carga compensada por temperatura ajusta la tensión de carga a la temperatura de la batería, subiéndola cuando la batería está fría y bajándola cuando está caliente. Esto protege a la batería de una carga excesiva o insuficiente según cambia su temperatura. Si es necesario, consulte en el manual del inversor/cargador cómo conectar el sensor de temperatura. Los cargadores solares usan automáticamente esta información de temperatura del inversor/cargador también. En sistemas con DVCC, la temperatura de la batería se comparte a través del sensor de temperatura compartido (STS).
Conexión del sensor de tensión
El sensor de tensión permite que el dispositivo de carga mida la tensión directamente en los terminales de la batería, de modo que pueda compensar la pequeña caída de tensión que se produce en los cables y regular la carga según la tensión real de la batería en vez de la tensión en su propia salida.
Para el inversor/cargador, conecte el sensor de tensión según las instrucciones de su manual.
Para cargadores solares SmartSolar o BlueSolar MPPT con un puerto VE.Can, conecte un cable de sensor de tensión conforme a las instrucciones del manual del cargador solar.
Los cargadores solares SmartSolar o BlueSolar MPPT con un puerto VE.Direct no usan sensor de tensión.
En sistemas con DVCC, la detección de tensión se gestiona a través del sensor de tensión compartido (SVS).
Monitorización de energía FV a partir de inversores conectados a la red de terceros
El dispositivo GX puede monitorizar directamente ciertos inversores FV conectados a la red de Fronius, SMA, ABB y SolarEdge a través de la red. Véase la sección Conexión de un inversor FV del manual del producto del dispositivo GX en uso.
Para inversores conectados a la red de cualquier otra marca, instale un dispositivo de medición para informar de su producción: un sensor de corriente de o un contador de energía de Victron. Colóquelo de forma que mida la salida del inversor conectado a la red y conéctelo según lo descrito en este manual.
