6. Starta om och återställ till fabriksinställningarna.
VM-3P5A har en infälld RESET-knapp (återställning) som tillåter dig att återställa energimätaren till fabriksinställningarna eller att starta om enheten om ett problem uppstår, utan att avbryta strömförsörjningen. En fabriksåterställning kan även utföras via VictronConnect.
Omstart
Tryck kort på RESET-knappen för att starta om energimätaren. LED-lampan släcks och tänds omedelbart igen.
Återställning till fabriksinställningarna
En fabriksåterställning återställer följande inställningar till:
IP-konfigurering: Automatisk (DHCP)
Roll Nät
Faskonfigurering Trefas
Anpassat namn: VM-3P5A plus serienummer.
Primärström (transformatormärkning)
LED-pulsutgång:
Återställning till fabriksinställningarna steg för steg genom att använda RESET-knappen:
Tryck och håll nere RESET-knappen.
Enheten återställs och LED-lampan blir blank i ~3 sekunder. Enheten startar sedan om och LED-lampan lyser grön igen.
Håll inne knappen i ytterligare ~10 sekunder.
Efter 10 sekunder blir LED-lampan blank igen.
Släpp knappen.
Enheten startar om.
Återställning till fabriksinställningarna steg för steg genom att använda appen VictronConnect:
Öppna appen VictronConnect och i enhetslistan klickar du på den energimätare du vill återställa
Klicka på kugghjulet på statussidan.
Klicka på de tre vertikala punkterna i det övre högra hörnet på inställningssidan som öppnas.
Klicka på återställning till fabriksinställningar (Reset to default) i pop-up-menyn.
I nästa pop-up-meny bekräftar du processen genom att klicka på JA.
Efter fabriksåterställningen måste energimätaren konfigureras igen enligt beskrivningen i avsnittet Konfigurering och övervakning.
