4. Konfigurering och övervakning
VM-3P5A konfigureras med VictronConnect.
När du använder en VE.Can-anslutning upptäcks VM-3P5A automatiskt när den är ansluten till VE.Can-porten och är korrekt avslutad. Säkerställ att VE.Can-profilen på GX-enhetens VE.Can-port är inställd på 250 kbit/s.
När du använder en Ethernet-anslutning upptäcks VM-3P5A automatiskt av GX-enheten.
Konfigurering och övervakning i VictronConnect
Det finns två alternativ för att ansluta till VM-3P5A genom att använda VictronConnect från en mobil enhet eller en bärbar eller stationär dator:
Direkt via Ethernet med Modbus/UDP-anslutningen i det lokala nätet.
På distans via VictronConnect-Remote (VC-R), genom att antingen använda VE.Can eller Modbus/UDP (kräver att GX-enheten är ansluten till VRM-portalen.
VM-3P5A stödjer Omedelbar avläsning av huvuddata (total effekt och effekt per fas) direkt från enhetslistan (1) i VictronConnect. Detta fungerar både via en lokal nätverksanslutning och VictronConnect-Remote (VC-R).
Visningen av data i VictronConnect delas upp i:
En statussida (2) som visar total effekt, frekvens, linje-till-fasnollspänning, linje-till-linjespänning, effektfaktor (enligt IEEE-standard), fasföljd för trefaskonfiguration, fasrotationsvarning för trefaskonfiguration och skyddsjordspänningar samt noll- och linjeströmmar.
Mätaren för total effekt visar den uppmätta effekten som en cirkulär visare, där negativ effekt visas till vänster om mitten och positiv effekt till höger. Skalan justeras automatiskt till det högsta registrerade värdet under den nuvarande VictronConnect-sessionen.
En energisida (3), som visar den energi som matas in och köps per fas.
Genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på status- eller energisidan kommer du till inställningssidan och därifrån kan du justera nätverksinställningarna och konfigureringen av mätaren.
Inställningsmenyn (4) innehåller följande alternativ:
Roll: (8) Ställ in den på Nätmätare, Solcellsväxelriktare, Generator, AC-belastning, elbilsladdare eller värmepump beroende på de anordningar du vill mäta.
Faskonfigurering: (7) För enfasinstallation, ställ in den på Endast L1. För en trefasinstallation, ställ in den på trefas. För delad fasinstallation, ställ in den på delad fas.
Energiregistreringsmetod: (10) Standard: Vector. Energiregistreringsmetoden varierar beroende på land. Rådfråga din energileverantör för att bekräfta vilken metod som används i ditt område.
IP-konfigurering: (5) Vi rekommenderar att du lämnar den här inställningen på Automatisk (DHCP). Manuell konfigurering (6) är endast nödvändig i väldigt sällsynt fall. Kontakta din nätverksadminstratör för mer information.
Position: (9) Om rollen ställs in som solcellsväxelriktare, AC-belastning, elbilsladdare eller värmepump måste positionen justeras beroende på var den ansluts i förhållande till Multi/Quattro-enhetens AC-ingång eller AC-utgång.
LED-pulsutgång: (10) Status-LED-lampan kan konfigureras som en energipulssignal för att tillhandahålla en snabb visuell indikation över belastningen. Varje puls motsvarar en definierad mängd energi. Alternativen är: Inaktiv 10 Wh (standard), 100 Wh och 1 kWh.
Fasrotation (4) Aktiverar en fasrotationsvarning om fasföljden är L1-L3-L2 (rotation moturs). Inaktivt som standard.
Primärström: (12) Ställ in primärströmmen i enlighet med strömtransformatorns märkström som finns tryckt på transformatorns etikett. En strömtransformator märkt 250/5 A ska till exempel konfigureras med en primärström på 250 A. Se tillverkarens produktdokumentation om förhållandet inte framgår av märkningen på strömtransformatorn. Den resulterande förhållandet visas när värdet har angetts.
När rollen har ställts in på rätt sätt är konfigurationen klar.
Övervakning av GX-enhet
Efter att VM-3P5A har upprättat en anslutning till GX-enheten i det lokala nätverket, måste enheten aktiveras i Modbus TCP/UDP-meny så att den visas i enhetslistan.
Gå till Inställningar → Integrationer → Modbus-enheter → Upptäckta enheter och aktivera den upptäckta energimätaren. Den är inaktiverad som standard när den först installeras och slås på.
Efter aktivering kommer energimätaren att visas i enhetslistan och på översiktssidan och därifrån kan du få åtkomst till följande parametrar:
AC-fas L1..L3: spänning, ström, effekt, effektfaktor
AC totalt: effekt, vidareförd energi och återförd energi
Energi L1..L3: vidareförd energi
Återförd energi L1..L3: återförd energi
Enhetssida: översikt av specifik data avseende anslutning och maskinvara, med alternativet att ge mätaren ett anpassat namn.
4.1. LED koder
VM-3P5A har en inbyggd LED som visar energimätarens status.
LED-statusarna visas som följer:
Blinkar snabbt och växlar mellan grön/röd: Bootloader-/uppdateringsläge.
Fast grön: Allt ok, normalt driftläge.
Blinkar grönt @ 1Hz (50 % effektcykel): Identifiera enhet. Stannar efter 60 s.
Av i 3 sekunder, på i ytterligare 10 sekunder och återigen av under tiden som återställningsknappen trycks ned i ca 15 sekunder. Återställ till fabriksinställningarna.
Av och omedelbart på efter att kort ha tryckt ner återställningsknappen. Starta om enheten.
Fast röd: LED-lampan lyser med ett fast rött sken om det föreligger något fel.
Kort röd puls: Varje puls motsvarar en specifik mängd energi som passerar genom mätaren. Dessa pulsar representerar ökningar så som 0,01 kWh, 0,1 kWh eller 1 kWh.
