2. Introduktion
Victrons VM-3P75CT energy meter är en standardenhet för att mäta effekt och energi på en- , delad-, eller trefasapplikationer och beräknar varje fas effektvärden och sänder över detta via VE.Can eller Ethernet med hög hastighet.
Den stöder standardiserade strömtransformatorer på 5 A (ingår ej) och är självförsörjande via samtliga faser (N-L1-L2-L3). Inbyggda Ethernet- och VE.Can-portar möjliggör direktanslutning till en GX-enhet.
Energimätaren fungerar utanför lådan (den fasta programvaran kan behöva uppdateras, mer information hittar du i kapitel Uppdatering av fast programvara) som en mätare för de flesta system med en MultiPlus, Quattro, Multi RS och Multi HS. Konfigurering (via VictronConnect) krävs endast för att ändra rollen och manuell IP-konfigurering istället för standard DHCP.
Dessa data visas på en GX-enhet, såsom Cerbo GX eller Ekrano GX, samt i VictronConnect och vår VRM-portal.
2.1. Funktioner
Stödjer standardiserade strömtransformatorer på 5 A.
Modbus/UDP-kommunikation över Ethernet.
Stöd för enfas-, delad fas- och trefaskonfiguration
Konfigurerbar total energiregistrering: vektor, aritmetisk eller absolut
Rapporter:
Spänning mellan fas och nolla.
Spänning mellan fas och fas.
Effektfaktor (i enlighet med IEEE-överenskommelsen).
Fasföljd (för trefaskonfigurering).
Fasrotationsvarning (för trefaskonfigurering).
Skyddande jordspänningar.
Noll- och fasströmmar.
Status-LED kan ställas in som en pulsräknare för snabb diagnostik med ett ögonkast.
VM-3P75CT kan konfigureras för flera olika roller i en GX-enhet såsom Cerbo GX eller Ekrano GX. Beroende på tillämpningen kan den användas:
Som en nätmätare och tillhandahålla en kontrollingång för ett energilagringssystem (ESS).
För att mäta utgången på en solcellsväxelriktare.
För att mäta utgången på en AC-generator.
Som en AC-mätare för att mäta en dedicerad AC-belastningskrets.
För att spåra en elbilsladdare.
För att spåra en värmepump.
Den erbjuder två alternativ för anslutning till en GX-enhet:
En kopplad Ethernet-anslutning till ett lokalt nätverk via dess inbyggda Ethernetport, vilket tillåter GX-enheten att kommunicera med den.
En kopplad VE.Can-anslutning via VE.Can-porten ombord som direkt länkar den till GX-enheten.
2.2. Förpackningen innehåller:
Victron VM-3P5A med tre ingångskopplingsplintar. | |
VE.Can-uttag (2 st) |
