3. Installation
3.1. Installation och koppling av externa strömtransformatorer
VM-3P5A kräver externa strömtransformatorer för strömmätning. Strömtransformatorer ingår inte och måste införskaffas separat. Victron Energy tillhandahåller inte strömtransformatorer för VM-3P5A.
Krav för strömtransformatorer
Använd strömtransformatorer med en sekundär utgång på 5 A.
Inställningen för strömtransformatorns primärström i VM-3P5A måste motsvara strömtransformatorns märkström. En strömtransformator märkt 100/5 A ska till exempel konfigureras med en primärström på 100 A. Se Konfigurering och övervakning för ytterligare detaljer om hur man konfigurerar primärströmmen.
Koppling av strömtransformatorerna
Anslut strömtransformatorns sekundäranslutningar enligt följande:
Kontrollera att polariteten är korrekt för samtliga faser. Omvänd polaritet leder till att effekt- och energivärdena att visas felaktigt.
Strömstransformatorns riktning
Om strömtransformatorn är märkt med en riktningspil eller polaritetsmarkering ska den monteras så att markeringen pekar från AC-källan mot belastningen. För strömtransformatorer med polaritetsmarkeringarna S1/S2 ska S1 vara vänd mot AC-källan och S2 mot belastningssidan.
Viktiga anmärkningar
Använd en strömtransformator per fas och anslut varje transformator till motsvarande ingång (CT-1, CT-2, CT-3).
Kontrollera att spänningsingångarna och strömtransformatorerna är anslutna till samma fas.
Montera inte strömtransformatorer på oisolerade ledare
Följ installationsanvisningar från strömtransformatorns tillverkare för att undvika att transformatorn skadas
Förlängningskablar till strömtransformatorer kan öka mätbruset. Använd tvinnade ledarpar för att minimera inducerat brus.
3.2. Kraftanslutning och skydd mot överström
VM-3P5A inkluderar inte en inbyggd säkring. Externt överströmsskydd måste därför installeras på var och en av de fyra spänningsmätningsingångarna: N, L1, L2 och L3. Varje ingång ska skyddas med en säkring på 500 mA.
VM-3P5A kretsskydd
3.3. Kopplingsexempel efter tillämpning
Allmänna AC-kopplingsexempel
VM-3P5A trefaskoppling när den används som en nätmätare. | VM-3P5A enfaskoppling när den används som en nätmätare. | VM-3P5A delad faskoppling vid användning som en nätmätare |
Särskilda AC-kopplingsexempel beroende på tillämpning och roll.
VM-3P5A trefaskoppling - roll inställd för att mäta AC-belastningar.
VM-3P5A trefaskoppling - roll inställd för att mäta en solcellsväxelriktare (eller generator).
3.4. Ethernet- och VE.Can-koppling
VM-3P5A kan anslutas till GX-enheten antingen via VE.Can eller Ethernet.
Om vi antar att det finns ett lokalt nät med en Ethernet-anslutning (via en router) till vilket GX-enheten är ansluten via Ethernet eller WiFi. I så fall är det logiskt att ansluta energimätaren till samma nät via Ethernet.
Alternativt kan du ansluta energimätaren direkt till GX-enheten via dess VE.Can-anslutningsdon. Säkerställ att VE.Can-nätet är korrekt avslutat i båda ändarna med de medföljande VE.Can-kontakterna.
För båda tillämpningarna bör du använda en Ethernet-kabel av bra kvalitet såsom Victron RJ45 UTP-kabel, som du även kan köpa i olika längder från din Victron-återförsäljare.
VM-3P5A ansluten till GX-enheten via Ethernet.
VM-3P5A ansluten till GX-enheten via VE.Can.
