Handleiding Victron VM-3P5A Energiemeter
2. Inleiding
In deze sectie:
De Victron VM-3P75CT energiemeter is een standaard apparaat waarmee het vermogen en de energie van 1-fase, gesplitste en 3-fasen toepassingen gemeten wordt en berekent de vermogenswaarden van elke fase en zendt deze met hoge snelheid uit via VE.Can of Ethernet.
Het apparaat is geschikt voor standaard 5 A stroomtransformatoren (niet meegeleverd) en wordt gevoed door alle fasen (N-L1-L2-L3). Dankzij de ingebouwde Ethernet- en VE.Can poorten is een directe verbinding met een GX apparaat mogelijk.
De energiemeter werkt zo uit de doos (de firmware moet wellicht bijgewerkt worden; details kunnen gevonden worden in het Firmware bijwerkenhoofdstuk) als een netstroommeter voor systemen met een MultiPlus, Quattro, Multi RS en Multi HS. Instellen (via VictronConnect) is alleen vereist voor het wijzigen van de rol en handmatige IP instellingen in plaats van standaard DHCP.
De gegevens worden weergegeven op een GX apparaat zoals de Cerbo GX of Ekrano GX , en ook in VictronConnect en ons VRM portaal.
2.1. Kenmerken
  • Is geschikt voor standaard 5 A stroomtransformatoren (niet meegeleverd)
  • Modbus/UDP communicatie over Ethernet
  • Ondersteuning voor 1-fase, gesplitste fase en 3-fasen configuraties
  • Instelbare totale energie registratiemethode: vector, rekenkundig of absoluut
  • Rapporteert:
    • fase-naar-nul spanning
    • fase-naar-fase spanning
    • vermogensfactor (in overeenstemming met IEEE conventie)
    • fasevolgorde (voor 3-fasen bedrijf)
    • waarschuwing faserotatie (voor 3-fasen bedrijf)
    • beschermende aardingspanningen
    • nul- en fase stroom
  • Status LED kan worden ingesteld als LED pulsteller voor snelle diagnose in één oogopslag
De VM-3P75CT kan voor verschillende functies in een GX apparaat worden ingesteld, zoals de Cerbo GX of de Ekrano GX. Afhankelijk van de applicatie kan de meter gebruikt worden:
  • als een netstroommeter en gebruikt als een besturing voor een Energieopslagsysteem (ESS)
  • om het vermogen van een PV omvormer te meten
  • om het vermogen van een AC aggregaat te meten
  • als een AC meter om een specifiek AC belastingscircuit te meten
  • om een EV Charging Station te volgen
  • om een warmtepomp te volgen
De VM-3P75CT heeft twee mogelijkheden voor het aansluiten op een GX apparaat:
  1. Een bekabelde Ethernet verbinding met een lokaal netwerk met de ingebouwde Ethernet poort zodat het GX apparaat de VM-3P75CT kan bereiken.
  2. Een bekabelde VE.Can aansluiting via de onboard VE.Can poort rechtstreeks naar het GX apparaat.
2.2. Wat zit er in de doos?
Victron VM-3P5A met 3 aansluitklemmen voor ingang
VM-3P5A_Cover.svg
VE.Can afsluitingen (2 stuks)
2x_VE_Can_Terminator.svg
