Handleiding Victron VM-3P5A Energiemeter
3. Installatie
In deze sectie:
3.1. Installeren en aansluiten van externe stroomtransformatoren (CT's)
De VM-3P5A vereist externe stroomtransformatoren (CT's) voor stroommeting. CT's zijn niet inbegrepen en moeten apart gevoed worden. Victron Energy levert geen CT's voor de VM-3P5A.
CT vereisten
  • Gebruik CT's met een 5 A secundaire uitgang
  • De CT primaire stroom instelling in de VM-3P5A moet overeenkomen met de CT classificatie. Bijvoorbeeld een CT gemarkeerde 100/5 A moet ingesteld worden als 100 A primaire stroom. Raadpleeg Instellingen & bewaking voor details over hoe de primaire stroom in te stellen.
Aansluiten van de CT's
Sluit de CT secundaire aansluitklemmen als volgt aan:
  • S1 / + → CT-[1..3] linker aansluitklem van de connector (top weergave)
  • S2 / – → CT-[1..3] rechter aansluitklem van de connector (top weergave)
VM-3P5A_CT_Polarity.svg
Zorg ervoor dat de polariteit correct is op alle fases. Omgekeerde polariteit resulteert in incorrect vermogen en energiel uitlezingen.
CT oriëntatie
Als de CT gemarkeerd is met een richtingspijl of polariteitindicator, installleer de CT met de markering gericht van de AC bron naar de belastingen. Voor CT's met S1/S2 polariteitsmarkeringen moet S1 naar de AC bron zijde gericht zijn en S2 naar de belasting zijde.
Belangrijke opmerkingen
  • Gebruik één CT per fase en verbind elke CT met de overeenstemmende ingangsaansluitklem (CT-1, CT-2, CT-3).
  • Zorg ervoor dat de fase spanningsingangen en CT's overeenstemmen met dezelfde fase.
  • Installeer geen CT's op geleiders zonder isolatie.
  • Volg de installatie instructies van de CT fabrikant om het beschadigen van de transformator te vermijden.
  • CT verlengkabels kunnen ruis in de metingen verhogen. Gebruik kabels met gedraaide paren om geïnduceerde ruis te minimaliseren.
3.2. Voeding en bescherming tegen te hoge stroom
De VM-3P5A omvat geen ingebouwde zekering. Externe bescherming tegen te hoge stroom moet daarom geïnstalleerd worden op elk van de vier ingangen voor spanningsmeting: N, L1, L2 en L3. Een 500 mA zekering is vereist op elke ingang.
VM-3P5A_3P_Changing_Wire_Gauge.svg
VM-3P5A circuit bescherming
3.3. Aansluitvoorbeelden per toepassing
Algemene AC aansluitvoorbeelden
VM-3P5A_3P_Wiring.svg
VM-3P5A 3-fasen aansluiting indien gebruikt als een netstroommeter
VM-3P5A_1P_Wiring.svg
VM-3P5A 1-fase aansluiting indien gebruikt als een netstroommeter
VM-3P5A_2P_Wiring.svg
VM-3P5A gesplitste fase aansluiting indien gebruikt als een netstroommeter
Specifieke AC aansluitvoorbeelden, afhankelijk van toepassing en rol
VM-3P5A_3P_AC_Loads.svg
VM-3P5A 3-fasen aansluiting - Rol is ingesteld om AC belastingen te meten
VM-3P5A_3P_PV_Inverter.svg
VM-3P5A 3-fasen aansluiting - Rol is ingesteld om een PV omvormer (of aggregaat) te meten
3.4. Ethernet en VE.Can aansluiting
De VM-3P5A kan aangesloten worden op het GX apparaat, ofwel via VE.Can of Ethernet.
Stel dat er een lokaal netwerk is met een Ethernet aansluiting (via een router) waarop het GX apparaat aangesloten is via Ethernet of WiFi. In dat geval is het aansluiten van de energiemeter op hetzelfde netwerk via Ethernet redelijk.
Als alternatief kan de energiemeter rechtstreeks op het GX apparaat worden aangesloten met de VE.Can poorten. Zorg ervoor dat het VE.Can netwerk aan beide uiteinden goed is afgesloten met de meegeleverde VE.Can afsluitingen.
Gebruik voor beide toepassingen een Ethernet kabel van goede kwaliteit zoals de Victron RJ45 UTP kabel, die ook gekocht kan worden in verschillende lengtes bij de Victron leverancier.
VM-3P5A_Ethernet_Wiring.svg
De VM-3P5A, aangesloten op het GX apparaat via Ethernet
VM-3P5A_VECan_Wiring.svg
De VM-3P5A, aangesloten op het GX apparaat via VE.Can
