EasySolar-II GX
12. Technische specificaties
In deze sectie:
EasySolar-II GX 230 V
48/4 k5/55-32 MPPT 250/70
48/6 k5/100-50 MPPT 250/100 GX
PowerControl & PowerAssist
Ja
Omschakelautomaat
32 A
50 A
Maximale AC ingangsstroom
32 A
50 A
OMVORMER/ACCULADER
Ingangsspanningsbereik
38 – 60 V DC
Uitgang in omvormermodus (1)
Uitgangsspanning: 230 V AC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 %
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C
4 kW
6 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C
3,7 kW
5,7 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C
3 kW
4,6 kW
Tijdbegrensd vermogen 1 (koude start)
4.5 kW/2u
6.5 kW/4u
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start)
6 kW/25 min.
8 kW/1 u
Maximaal teruglever vermogen
4 kW
6 kW
Piekvermogen
7 kW/1 min.
11 kW/1 min.
Maximale efficiëntie
95 %
96 %
Nullast vermogen
20 W
28 W
Nullast vermogen in AES modus
13 W
18 W
Nullast vermogen in Zoek modus
8 W
8 W
AC Ingang
Ingangsspanningsbereik: 187-265 V AC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz
Laadstroom “absorptie'
57,6 V
Laad “druppel” spanning
55,2 V
Opslagmodus
52,8 V
Maximale accu laadstroom bij 25 °C
55 A
100 A
Maximale accu laadstroom bij 40 °C
50 A
95 A
Accutemperatuursensor
Optioneel. Bestelnummer: ASS000001000
Compatibele accutechnologieën
Lithium, loodzuur, zinkbroom en meer(3)
ALGEMEEN
Hulpuitgang
Ja (32 A)
Externe AC stroomsensor (optioneel)
100 A
Programmeerbaar relais(4)
Ja
Bescherming (2)
a - g
VE.Bus communicatiepoort
Voor parallel en 3-fasen bedrijf, remote bewaking en systeemintegratie
Communicatiepoort voor algemene doeleinden
Ja, 2x
Remote aan/uit
Ja
GX apparaatinterfaces
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Bedrijfstemperatuur bereik
-40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling).
Vochtigheid (niet condenserend)
Maximaal 95 %
Maximale hoogte
2000 m
SMART SOLAR CHARGER
Model
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/100-Tr
Maximale uitgangsstroom
70 A
100 A
Maximaal PV vermogen
4000 W
5800 W
Maximale PV nullastspanning
250 V
99 %
Eigen verbruik
20 mA
Laadspanning ”absorptie”, standaard
57,6 V
Laadspanning ”druppelladen”, standaard
55,2 V
BEHUIZING
Materiaal en kleur
Staal, blauw RAL 5012
Beschermingsklasse
IP21
Accu aansluiting
M8 bouten
230 V AC aansluiting
Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG)
Gewicht
28,8 kg
39,6 kg
Afmetingen h x b x d
591 x 275 x 254 mm
670 x 320 x 270 mm
NORMEN
Veiligheid
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissie / Immuniteit
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Ononderbroken vermogen voeding
IEC 62040-1
1) Kan aangepast worden naar 60 Hz
2) Beveiliging tegen:
a) uitgangskortsluiting
b) overbelasting
c) accuspanning te hoog
d) accuspanning te laag
e) temperatuur te hoog
f) 230 V AC op omvormeruitgang
g) ingangspanningsrimpel te hoog
3. Andere chemische eigenschappen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat de lader ingesteld is in overeenstemming met de specificatie van de accuproducent.
4) Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stopfunctie van het aggregaat.  AC classificatie: 230 V / 4 A, DC classificatie: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 60 V DC
