3. Productbeschrijving
De basis van het product is een extreem krachtige sinusomvormer, acculader en overdrachtsschakelaar in een compacte behuizing. Het is geschikt voor gebruik in maritime en automotive toepassingen, als mede voor stationaire toepassingen op het land.
3.1. Kenmerken die gelden voor alle toepassingen
3.1.1. GX LCD-display
Een scherm met achtergrondverlichting van 2x16 tekens toont systeemparameters.
3.1.2. BMS-Can verbindingen
De BMS-Can verbinding staat het verbinden van compatibele 500 kbps CAN bus BMS accu's toe. VE.Can producten zoals bijvoorbeeld Victron MPPT Zonneladers of een Lynx Shunt VE.Can worden NIET ondersteund.
3.1.3. Ethernet en WiFi
Ethernet- en WiFi verbindingen maken lokale en externe systeembewaking mogelijk, evenals een verbinding met het gratis VRM portaal van Victron voor informatie over systeemprestaties op lange termijn.
3.1.4. Automatische en ononderbroken overschakelen
Huizen of gebouwen met zonnepanelen of een gecombineerde micro schaal verwarmings- en elektriciteitscentrale of andere duurzame energiebronnen hebben een potentiële autonome energievoorziening die kan worden gebruikt voor het leveren van stroom voor de essentiële apparatuur (centrale verwarmingspompen, koelkasten, diepvries eenheden, internetverbindingen, enz.) tijdens een stroomuitval. Een probleem is echter dat op het net aangesloten duurzame energiebronnen uitvallen zodra het net uitvalt. Met dit product en accu's kan dit probleem worden opgelost: het product kan het net vervangen tijdens een stroomuitval. Als de duurzame energiebronnen meer stroom produceren dan nodig is, dan zal het product het overschot gebruiken om de accu's op te laden; in het geval van een tekort zal het product extra stroom van de accu's leveren.
3.1.5. Twee AC uitgangen
Naast de gebruikelijke onderbrekingsvrije uitgang (AC-OUT-1) is er een hulpuitgang (AC-OUT-2) beschikbaar die de belasting loskoppelt bij bedrijf alleen op de accu. Voorbeeld: een elektrische boiler die alleen werkt als de AC ingang beschikbaar is. Er zijn verschillende toepassingen voor de AC-OUT-2.
3.1.6. 3-Fasen capaciteit
Deze eenheid kan met anderen worden verbonden en geconfigureerd worden voor een 3-fasen uitgang. Er kunnen tot 6 sets van drie parallel worden aangesloten om een omvormervermogen van 45 kW/54 kVA en een laadvermogen van meer dan 600 A te leveren.
3.1.7. PowerControl – maximaal gebruik van beperkt AC vermogen
Het product kan een enorme laadstroom leveren. Dit impliceert een zware belasting van de AC ingang. Daarom kan er maximale stroom ingesteld worden. Het product houdt dan rekening met andere stroomgebruikers en gebruikt de “overtollige” stroom alleen voor laad doeleinden.
3.1.8. PowerAssist – Uitgebreide gebruik van generator of walstroom
Deze functie brengt het principe van PowerControl naar een hogere dimensie waardoor het product de capaciteit van de alternatieve bron kan aanvullen. Waar piekvermogen vaak slechts voor een beperkte periode nodig is, zorgt het product ervoor dat onvoldoende AC ingangsstroom onmiddellijk wordt gecompenseerd door stroom van de accu. Als de belasting vermindert, dan wordt de overtollige stroom gebruikt om de accu op te laden.
3.1.9. Programmeerbaar
Alle instellingen kunnen gewijzigd worden met een PC en gratis software, te downloaden van onze website www.victronenergy.nl. Bekijk deze handleiding voor meer informatie https://www.victronenergy.nl/media/pg/VEConfigure_Manual/en/index-en.html
3.1.10. Programmeerbaar relais
Het product is uitgerust met een programmeerbaar relais. De relais kan geprogrammeerd worden voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld als een startrelais.
3.1.11. Externe stroomtransformator (optie)
Externe stroomtransformator optie om PowerControl en PowerAssist te implementeren met externe stroomwaarneming
3.1.12. Programmeerbare analoge/digitale ingang-/uitgangpoorten (AUX-in-1 en AUX-in-2, zie bijlage)
Het product is uitgerust met 2 analoge/digitale ingangs /uitgangspoorten.
Deze poorten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén toepassing is de communicatie met het BMS van een LiFePO4 accu.
3.2. Heeft specifieke op- en van het netwerksystemen, gecombineerd met PV
3.2.1. Externe stroomtransformator (optie)
Bij gebruik in een net parallelle topologie kan de interne stroomtransformator de stroom van of naar het net niet meten. In dit geval moet een externe stroomtransformator worden gebruikt. Zie bijlage A. Neem contact op met de Victron distributeur voor meer informatie over dit installatietype.
3.2.2. Frequentiewijziging
Als zonne-omvormers zijn aangesloten op de AC uitgang van het product, dan wordt overtollige zonne-energie gebruikt om de accu op te laden. Zodra de absorptiespanning is bereikt, zal de laadstroom afnemen en wordt de overtollige energie teruggevoerd naar het net. Als het net niet beschikbaar is, zal het product de wisselstroomfrequentie enigszins verhogen om de uitvoer van de zonne-omvormer te verminderen.
3.2.3. Ingebouwde accumonitor
De ideale oplossing als het product deel uitmaakt van een hybride systeem (AC ingang, omvormer/acculaders, opslagaccu en alternatieve energie). De ingebouwde accumonitor kan worden ingesteld om het relais te openen en te sluiten:
starten bij een vooraf ingesteld ontladingsniveau %
starten (met een vooraf ingestelde vertraging) bij een vooraf ingestelde accuspanning
starten (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
stoppen bij een vooraf ingestelde accuspanning
stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) nadat de fase van de bulkladen voltooid is
stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
3.2.4. Autonome werking als het netwerk niet werkt
3.3. Acculader
3.3.1. Lood-zuur accu's
Adaptief 4-traps laadalgoritme: Bulk – Absorptie – Druppel – Opslag
Het door microprocessor aangedreven adaptief accubeheersysteem kan voor verschillende soorten accu's worden aangepast. De adaptieve functie past het laadproces automatisch aan het gebruik van de accu aan.
De juiste hoeveelheid lading: variabele absorptietijd
Bij lichte ontlading van de accu wordt de absorptie kort gehouden omte veel laden en overmatige gasvorming te voorkomen. Na diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verlengd om de accu volledig op te laden.
Voorkom schade door overmatige gasvorming: de BatterySafe modus
Als er een hoge laadstroom in combinatie met een hoge absorptiespanning is gekozen om een accu snel op te laden, wordt schade door overmatige gasvorming voorkomen door automatisch de spanningsverhoging te beperken zodra de spanning voor gasvorming is bereikt.
Minder onderhoud en veroudering als de accu niet gebruikt wordt: de opslag functie
De opslagmodus wordt geactiveerd als de accu 24 uur lang niet ontladen is. In de opslagmodus wordt de druppellaadspanning verlaagd tot 2,2 V/cel (13,2 V voor een 12 V accu) om gasvorming en corrosie van de positieve platen zoveel mogelijk te beperken. Eenmaal per week wordt de spanning weer verhoogd naar het absorptie niveau om de accu te “egaliseren”. Deze functie voorkomt gelaagdheid van de elektrolyt en sulfatisering, een belangrijke oorzaak van het vroegtijdig defect raken van de accu.
Accupanningmeting: de juiste laadspanning
Spanningsverlies als gevolg van kabelweerstand kan worden gecompenseerd door gebruik te maken van de spanningsdetectiefunctie om de spanning rechtstreeks op de DC bus of op de accupolen te meten.
Accuspannings- en temperatuurcompensatie
De temperatuursensor dient om de laadspanning te verminderen als de accutemperatuur stijgt. Dit is vooral belangrijk voor onderhoudsvrije accu's, die anders zouden kunnen uitdrogen door te veel laden.
Opmerking
De temperatuursensor wordt niet geleverd bij 48 V modellen.
Het kan afzonderlijk besteld worden. Bestelnummer: ASS000001000
3.3.2. Li-ion accu's
Victron Lithium Battery Smart accu’s
Gebruik het VE.Bus BMS
3.3.3. Andere Li-ion accu's
Raadpleeg https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
3.3.4. Meer over accu's en accu opladen
Ons boek “Altijd Stroom” biedt meer informatie over accu's en accu laden en is gratis beschikbaar op onze website: https://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/technical-information
Voor meer informatie over adaptief laden verwijzen wij ook naar de Algemene Technische Informatie op onze website.
3.4. ESS – Energy Storage Systems: energie terugleveren naar het net
Als het product wordt gebruikt in een configuratie waarin de energie wordt teruggelverd aan het net, dan is het nodig om de netcode in te stellen door de juiste landinstelling van het net te selecteren met het VEConfigure programma.
Eenmaal ingesteld, is een wachtwoord vereist om de netcode uit te schakelen of de parameters van de netcode te wijzigen. Neem contact op met de Victron leverancier als dit wachtwoord nodig is.
Afhankelijk van de netcode zijn er verschillende reactieve modi om het vermogen te regelen;
Vaste cos φ
Cos φ als functie van P
Vaste Q
Q als functie van de ingangsspanning
Mogelijkheid voor reactief vermogen
Als de lokale netcode niet door het product wordt ondersteund, moet een extern gecertificeerd interface apparaat worden gebruikt om het product op het net aan te sluiten.
Het product kan ook worden gebruikt als een bidirectionele omvormer die parallel aan het elektriciteitsnet werkt, geïntegreerd in een door de klant ontworpen systeem (PLC of ander) dat zorgt voor de regelkring en de netmeting.
Extra opmerking met betrekking tot NRS-097 (Zuid-Afrika)
De maximaal toegestane netimpedantie is 0,28 Ω + j0,18 Ω
De omvormer voldoet alleen aan de onbalansvereisten in het geval van meerdere 1-fase eenheden als een GX apparaat deel uitmaakt van de installatie.
Extra opmerkingen betreffende AS 4777.2 (Australië/Nieuw-Zeeland)
In een installatie waar de continuïteit van de nul op de belasting niet onderbroken mag worden, moet de installateur een draad plaatsen tussen AC-in N en AC-out N. Extra stroomnetcode “Australia X: AS/NZS 4777.2:2020 standalone app. M (met N-bypass)” moet gekozen worden. In dit geval blijft het aardrelais open en wordt het interne nul relais in doorvoermodus niet bediend.
