7. Impostazione, configurazione e funzionamento di VictronConnect
7.1. Configurazione
Per connettersi con successo alla EV Charging Station NS tramite Bluetooth e VictronConnect, sono necessari i seguenti passi:
Assicurarsi che nell'EVCS sia attivo il Bluetooth.
Se il Bluetooth è disattivato, vedere il capitolo del Menu Reti per informazioni dettagliate sull'attivazione dello stesso.
Scaricare e installare l'applicazione VictronConnect dall'App Store o da Google Play.
Aprire VictronConnect e scorrere l'elenco dei dispositivi per trovare l'EVCS.
Toccarlo per avviare la finestra di dialogo dell’accoppiamento. Digitare il codice di accoppiamento, che è il numero univoco riportato sull'adesivo all'interno della custodia.
Se l'accoppiamento è riuscito, viene visualizzata la pagina panoramica dell’EVCS.
7.2. Pagina panoramica
La pagina panoramica fornisce informazioni sullo stato di carica, sui comandi per avviare/interrompere la carica o per modificare la modalità di carica e la corrente di carica. Inoltre, è possibile monitorare i valori di carica effettivi e le statistiche di sessione.
Comandi:
Avvio/Arresto: Avvia o interrompe la carica in modalità manuale.
Tenere presente che dopo aver premuto il pulsante di arresto, per prima cosa si riduce al minimo la corrente di carica e solo allora il contattore si apre (con un ritardo di 2 secondi).
Modalità di carica: Cambia la modalità di carica, scegliendo tra manuale, automatica o programmata.
Corrente di carica: Regolare la corrente di carica (intervallo: 6-32 A, in base alla corrente di carica massima impostata nella pagina Impostazioni o nell'interfaccia web)
Valori di carica attuali:
Corrente: La corrente di carica
Potenza: Potenza di carica (di tutte le fasi)
Statistiche della sessione:
Tempo della sessione: La durata della sessione di carica effettiva
Energia della sessione: Energia totale caricata durante questa sessione
Costo della sessione: Il costo della sessione (quando si carica dalla rete) dipende dal prezzo dell'energia per kWh impostato nelle impostazioni dell'EVCS; vedere il capitolo Configurazione della Stazione di Carica EV .
Risparmio economico della sessione: Il risparmio economico si basa sull'energia caricata dal FV e dipende dal prezzo dell'energia per kWh indicato nelle impostazioni dell'EVCS.
Energia totale: L'energia totale caricata dall'installazione iniziale.
7.3. Pagina Impostazioni
Il menu Impostazioni offre la possibilità di modificare le impostazioni di rete, regolare la corrente di carica minima e massima, ricalibrare la linea CP o riavviare l'EVCS.
Per accedere al menu Impostazioni, toccare l'icona ingranaggio, sita in alto a destra nel menu Panoramica.
Le impostazioni sono simili a quelle spiegate nei capitoli Menu Reti e Configurazione della Stazione di Carica EV, eccetto la possibilità di attivare un riavvio del sistema se necessario.
7.4. Pagina informazioni sul prodotto
La pagina Informazioni sul prodotto offre le opzioni per modificare il codice PIN per l'accoppiamento con il Bluetooth, per assegnare un nome personalizzato al sito EV Charging Station NS e per disattivare il Bluetooth[1]. Contiene inoltre il numero di serie e il numero della versione corrente del firmware.
Per accedere alla pagina Informazioni sul prodotto, toccare l'icona dei 3 puntini verticali, sita nella pagina Impostazioni.
Per ulteriori informazioni su come assegnare il proprio nome al sito EV Charging Station NS e su come disattivare e riattivare il Bluetooth, consultare il manualedell'applicazione VictronConnect.
[1] Tenere presente che se si disattiva il Bluetooth tramite VictronConnect, è possibile riattivarlo tramite il menu Reti dell'interfaccia web o utilizzando la funzione Ripristino alle impostazioni di fabbrica, sia tramite l'interfaccia web che tramite la procedura del pulsante DEF. Nei dispositivi più vecchi, che hanno il Bluetooth disattivato di fabbrica, utilizzare il menu di rete dell'interfaccia web per attivarlo.
7.5. Reimposta ai valori predefiniti
È possibile ripristinare la EV Charging Station NS ai valori di fabbrica tramite VictronConnect. Tenere presente che questa procedura ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti e richiede la ripetizione della configurazione iniziale (per i dettagli, vedere il capitolo Configurazione).
Per raggiungere l'opzione Ripristina impostazioni predefinite, toccare l'icona dei 3 punti verticali nella pagina Impostazioni e poi Ripristina impostazioni predefinite.
