5. Node-RED
Il Dynamic ESS è progettato per funzionare senza alcun intervento: Il VRM elabora la pianificazione, il dispositivo GX la esegue e gli unici dati in ingresso sono i valori inseriti durante la configurazione. Il Node-RED consente di approfondire, se l’impianto presenta condizioni che il Dynamic ESS non è in grado di rilevare autonomamente.
Il Node-RED è uno strumento di programmazione basato sui flussi, è incluso nel Venus OS Large e appare come un'immagine separata nel dispositivo GX. Non tutti i dispositivi GX sono in grado di eseguirlo. Per informazioni sull'installazione e sui requisiti, consultare il manuale del Venus OS Large.
Il Node-RED viene eseguito sul dispositivo GX ed è in grado di leggere e scrivere gli stessi valori utilizzati dal Dynamic ESS. È ampiamente utilizzato nei sistemi Victron e la Victron Community è un ottimo posto per trovare esempi pratici e porre domande. Esistono tre modalità principali di applicazione.
Automazione delle impostazioni
Le impostazioni del Dynamic ESS possono essere modificate automaticamente in base alle condizioni locali. Ad esempio, un flusso Node-RED può rilevare un’interruzione della rete elettrica e abbassare il SoC minimo, rendendo disponibile una maggiore capacità della batteria durante l’interruzione, per poi tornare al valore originale una volta ripristinata la rete. La pianificazione continua ad essere elaborata dal VRM, cambiano solo le condizioni in cui viene eseguita.
Prezzi di fornitura
I prezzi possono essere scritti nel Dynamic ESS a partire da una fonte diversa da quelle supportate dal VRM. Ciò consente anche di adattare la pianificazione in base a eventi noti: laddove vengono pubblicati gli orari delle interruzioni programmate della rete, è possibile fissare prezzi elevati per tali intervalli, che il Dynamic ESS considera costosi ed elabora la pianificazione tenendone conto. Per alcuni di questi casi sono disponibili flussi già pronti all'uso.
Trasmissione della pianificazione
Il Dynamic ESS può anche funzionare in base a una pianificazione preparata localmente anziché tramite VRM. In questa configurazione, il VRM non trasmette più le pianificazioni e gli obiettivi devono essere scritti sul dispositivo GX da un altro processo. È possibile recuperare una pianificazione dall'API del Dynamic ESS, modificarla e riscriverla. Mentre è in uso, la voce Modalità sul dispositivo GX indica Locale.
Ulteriori informazioni
