Dynamic ESS
6. Risoluzione dei problemi
In questa sezione:
Allarme: "Codice di errore Dynamic ESS: Non sono disponibili pianificazioni corrispondenti”
Questo allarme può saltare per due cause: il sistema non dispone di una pianificazione valida per l'intervallo di tempo corrente oppure l'orologio del sistema non è corretto.
La mancanza di una pianificazione è generalmente causata da un drift (deriva) dell’orologio. Normalmente, il dispositivo GX sincronizza il proprio orologio con un server NTP, ma le impostazioni di rete possono impedirlo. Verificare che l'ora sia corretta oppure impostarla manualmente. Su un Raspberry Pi, che non dispone di un orologio in tempo reale, è normale che occasionalmente si verifichino errori di questo tipo e il sistema potrebbe richiedere un certo tempo per sincronizzarsi dopo l'avvio.
L'allarme può verificarsi anche quando il sistema passa dalla modalità Dynamic ESS alla modalità ESS standard perché lo stato di carica della batteria è sceso al di sotto del minimo configurato.
Allarme: "Codice di errore Dynamic ESS: Funzionalità ESS non disponibile”
Questo allarme indica che il Dynamic ESS era stato attivato in precedenza e non è più in uso. Per disattivarlo completamente, impostare il percorso /Settings/DynamicEss/Mode all'interno di com.victronenergy.settings su 0. Esistono vari modi per farlo, ma il più semplice è il nodo output-control in Node-RED.
Errore: "Codice di errore Dynamic ESS: Capacità batteria non impostata”
Questo errore può verificarsi quando il Dynamic ESS si avvia prima che il VRM abbia comunicato la capacità della batteria al dispositivo GX. Si annulla dopo aver riavviato il Dynamic ESS o il dispositivo GX.
Il grafico dell'energia mostra dati errati
Il grafico Energia si basa su ipotesi semplificate relative al flusso energetico e può fornire risultati imprecisi. Per ottenere dati precisi, è consigliabile consultare i grafici relativi ai dati di installazione riguardanti la rete, l’impianto solare e i consumi.
Nella dashboard manca il pulsante Controlli
Controllare che sia attiva l’opzione Aggiornamenti in tempo reale, entrando in Impostazioni, Generali, Aggiornamenti in tempo reale. Se è attiva, la dashboard mostra "Ultimo aggiornamento: In tempo reale”.
6.1. FAQ
D1. Cosa succede se la connessione del VRM viene interrotta o se il sistema supera i tempi previsti?
Trascorse 12 ore senza connessione, il sistema ripristina il funzionamento ESS standard. Una volta ripristinata la connessione, vengono ricevute nuove pianificazioni e il Dynamic ESS riprende a funzionare. Il Dynamic ESS dipende in parte da servizi di terze parti, come i dati sui prezzi del giorno prima, pertanto, un malfunzionamento di tali servizi può comportare anche l’interruzione della pianificazione finché non ritornano disponibili tali dati.
D2. È disponibile un'API?
Sì. Il Dynamic ESS fornisce un'API. Per accedere è necessario un token di accesso. Per sapere come viene utilizzata l'API all’interno di un flusso, consultare Node-RED .
D3. Vengono prese in considerazione le tariffe giornaliere variabili dei fornitori?
La formula di calcolo del prezzo utilizza il prezzo dell'energia come unica variabile di input. Nella formula possono essere inclusi moltiplicatori e commissioni fissi, ma le commissioni che variano di giorno in giorno non vengono modellate separatamente.
D4. Il Dynamic ESS funziona al di fuori dell'UE, ad esempio nel Regno Unito?
Sì, in molti casi. Nel caso in cui un fornitore proponga tariffe fisse che, pur rimanendo costanti, variano a seconda dell’ora del giorno, è possibile ricorrere a un contratto a tariffa fissa. Se un fornitore applica tariffe che variano ogni ora e che non rientrano nella fonte dei prezzi ENTSO-E, queste non sono attualmente supportate. È possibile aggiungere il supporto laddove sia disponibile un'API pubblica dei prezzi e può essere richiesto nella Victron Community.
D5. E se il contratto non consentisse di reimmettere l'energia della batteria nella rete elettrica?
Alcuni contratti, ad esempio in Germania, non consentono di reimmettere in rete l'energia precedentemente importata. Per ovviare questa situazione, il Dynamic ESS offre un'opzione di limitazione, da impostare nella sezione Limiti di carica/scarica. Vedere Batteria.
D6. Perché la velocità di carica o di scarica cambia verso la fine di un intervallo?
Il Dynamic ESS regola continuamente la velocità per raggiungere lo stato di carica previsto per l'intervallo, adattandosi alle variazioni del carico. Se la capacità della batteria viene sovrastimata, la velocità rallenta verso la fine dell'intervallo; se viene sottostimata, la velocità aumenta. Poiché le capacità dichiarate dai produttori non sono sempre precise, potrebbe essere necessario effettuare una certa calibrazione della capacità inserita.
D7. È possibile utilizzare la carica programmata insieme a al Dynamic ESS?
No. La carica programmata non è compatibile con il Dynamic ESS perché interferisce con il calcolo della pianificazione. Per routine di carica personalizzate, utilizzare l’ESS standard oppure il Node-RED.
D8. È possibile caricare manualmente i prezzi personalizzati?
Al momento non è supportato il caricamento di prezzi personalizzati tramite il VRM.
D9. Perché la pianificazione sembra cambiare nei primi minuti di un intervallo?
La pianificazione di ogni intervallo comincia all'inizio dell'intervallo stesso, pertanto potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la pianificazione relativa all'intervallo corrente diventi effettiva. L'impatto sulle prestazioni complessive è trascurabile.
D10. Vengono prese in considerazione le perdite di efficienza della batteria?
Sì. Il Dynamic ESS tiene conto delle perdite della batteria tramite l'impostazione dell'efficienza del sistema (il percorso SystemEfficiency in com.victronenergy.settings).
D11. Cosa succede se viene modificato il SoC minimo?
Per ulteriori informazioni, consultare SoC minimo e BatteryLife.
