4. Monitoraggio e controllo
4.1. Dashboard del VRM
4.1.1. Controlli
Una volta configurato il Dynamic ESS e attivati i relativi controlli nella pagina di conferma, nel menu Controlli della dashboard del VRM compare un controllo Dynamic ESS, che può essere attivato o disattivato.
Selezionare il pulsante Controlli in alto a destra nella dashboard del VRM. | |
Nel pannello Controlli, attivare o disattivare il Dynamic ESS utilizzando l'interruttore situato nella parte inferiore. A seconda del sito e delle dimensioni della finestra del browser, potrebbe essere necessario scorrere il pannello fino in fondo per visualizzarlo. |
4.1.2. Grafici della dashboard
Se è attiva la funzione Dynamic ESS, nella dashboard del VRM compaiono dei grafici aggiuntivi. La pagina dei grafici possiede tre schede: Energia, Costi e guadagni e Calendario, che si possono selezionare nella parte superiore a sinistra. Un comando della data, sito in alto a destra, consente di spostarsi tra i giorni, mentre una fascia ombreggiata con la scritta "Ora" indica l'ora attuale. I valori a destra della fascia "Ora" sono previsioni.
Energia
La scheda Energia mostra due grafici. Il grafico in alto mostra l'andamento dei prezzi d’acquisto e di vendita dell'energia nel corso della giornata. Il grafico in basso illustra i flussi di energia tra impianto solare, batteria, rete elettrica e consumo; ad esempio, dall’impianto solare al consumo, dalla rete elettrica alla batteria o dalla batteria alla rete elettrica, come indicato nella legenda. |
Costi e guadagni
La scheda Costi e guadagni mostra i costi sostenuti e i guadagni realizzati nel corso della giornata. L'energia acquistata dalla rete e l'usura delle batterie sono indicate come costi; l'energia immessa in rete è indicata come guadagno. Una sintesi sotto il grafico illustra i guadagni dell’immissione in rete, i costi delle batterie e i costi di rete, oltre al risultato netto complessivo. |
Programmazione
Nella parte superiore della scheda Pianificazione viene ripetuto il grafico dei prezzi dell’energia, per poterlo confrontare con il consumo previsto, riportato più in basso. Nel grafico dei consumi, le barre al di sotto dell'asse rappresentano l'energia prelevata da una fonte, mentre quelle al di sopra dell'asse rappresentano la carica della batteria o l'immissione in rete. |
4.2. Menù del dispositivo GX
Il Dynamic ESS si configura nel VRM. Il dispositivo GX non offre opzioni di configurazione del Dynamic ESS, ma fornisce una visualizzazione locale delle sue attività e consente di attivarlo o disattivarlo.
La posizione del menu Dynamic ESS dipende dal tipo di inverter/caricabatterie utilizzato.
Inverter/caricabatterie | Menù del dispositivo GX |
Inverter/caricabatterie VE.Bus, come il MultiPlus Impostazioni → Configurazione Sistema → ESS→ Dynamic ESS | |
Inverter/caricabatterie VE.Can, come il Multi RS Impostazioni → Dispositivi → Sistema RS → ESS→ Dynamic ESS |
Il menu è formato dalle seguenti voci.
Voce | Descrizione |
Modalità | Modalità operativa del Dynamic ESS. Impostare la modalità su Off per disattivare il Dynamic ESS. Auto indica che si sta seguendo la pianificazione trasmessa dal VRM. Locale indica che la pianificazione viene fornita a livello locale dal Node-RED, anziché dal VRM. |
Stato | Sola lettura. Mostra cosa sta facendo il Dynamic ESS in quel momento. Lo stato risulta Inattivo se la modalità è impostata su Off. |
Obiettivo SoC | Sola lettura. Lo stato della carica che mira a raggiungere il Dynamic ESS entro la fine dell’attuale intervallo di pianificazione. Il valore viene aggiornato ad ogni nuovo intervallo di pianificazione. Viene visualizzato solo se il Dynamic ESS è attivo. |
