Dynamic ESS
3. Impostazione e configurazione
In questa sezione:
3.1. Valuta
Prima di avviare la procedura guidata di configurazione, impostare la valuta. La valuta si applica al costo della batteria, ai prezzi di acquisto e vendita, nonché a tutti i dati relativi a costi e guadagni visualizzati dal Dynamic ESS, di conseguenza, deve essere impostata prima di inserire tali valori.
Per selezionare la valuta, entrare in Impostazioni e poi in Generale, nelle impostazioni del sito VRM.
Dynamic_ESS_Currency.svg
3.2. Procedura guidata di configurazione
I seguenti passaggi consentono di attivare e configurare il Dynamic ESS tramite una procedura guidata di configurazione presente nell portale VRM.
Aprire il portale VRM e selezionare il sito. Nel menu a sinistra, entrare in Impostazioni e poi in Dynamic ESS. Se lo si desidera, a questo punto è possibile attivare i controlli del Dynamic ESS affinché vengano visualizzati nella dashboard del VRM.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings.svg
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS.svg
Selezionare "Avvia configurazione" per iniziare. La procedura guidata poi guida attraverso ogni singolo passaggio: sistema, batteria, prezzi di acquisto, prezzi di vendita e conferma finale. Le sezioni che seguono descrivono i vari passaggi.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration.svg
3.3. Sistema
Il Dynamic ESS deve sapere i limiti della connessione alla rete per poter pianificare con precisione l'utilizzo della stessa. I valori inseriti in questa sezione influiscono esclusivamente sulle pianificazioni del Dynamic ESS; i limiti del sistema nel suo complesso vengono impostati separatamente sul dispositivo GX.
È possibile rivendere l'energia alla rete? Selezionare Sì o No. Se si seleziona No, viene visualizzato solo il campo Potenza massima importazione.
Potenza massima importazione: Inserire la potenza massima che può importare il sito. In un sistema trifase, corrisponde alla somma di tutte le fasi.
Potenza massima esportazione: Inserire il limite massimo di esportazione concordato oppure la capacità massima di esportazione del sistema, a seconda di quale sia il valore inferiore. Ad esempio, se il limite di esportazione concordato è di 17 kW ma il sistema può esportare al massimo 10 kW, inserire 10 kW.
Modalità operativa: Seleziona la modalità Green o la modalità Trade. Le due modalità sono descritte nel documento Introduzione.
Disattiva solare con prezzi acquisto bassi: Si trova nella sezione Impostazioni avanzate. Se è attiva, si interrompe la produzione di energia solare finché il prezzo di acquisto rimane inferiore alla soglia configurata. Se i prezzi sono molto bassi o negativi, la produzione di energia solare può risultare antieconomica: l'energia proveniente dalla rete costa meno della produzione solare del sistema e l'esportazione dell'eccedenza potrebbe comportare una spesa anziché un guadagno. La produzione solare riprende automaticamente non appena il prezzo di acquisto supera la soglia.
Soglia prezzi di acquisto: Il prezzo di acquisto, espresso in €/kWh, al di sotto del quale viene interrotta la produzione di energia solare.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration2.svg
La modalità operativa e gli altri valori inseriti in questa sezione si possono modificare in qualsiasi momento nella pagina delle impostazioni del Dynamic ESS del VRM.
Una volta compilati tutti i campi, selezionare Successivo per continuare.
3.4. Batteria
Il Dynamic ESS deve sapere i limiti e i costi del sistema di batterie, al fine di elaborare una pianificazione ottimizzata per il suo utilizzo.
Capacità della batteria: Inserire la capacità della batteria a piena carica, espressa in kWh. Per convertire i valori da ampere-ora, moltiplicare la capacità del banco batterie in Ah per la tensione nominale della batteria e dividere per 1000.
Se la capacità utile è inferiore alla capacità nominale, inserire il valore della capacità utile. Ad esempio, una batteria da 48 V e 100 Ah con un limite di profondità di scarica del 95 % fornisce (48 × 100 × 0,95) / 1000 = 4,56 kWh.
Potenza di scarica massima: Inserire la potenza massima alla quale si può scaricare il banco batterie. Ciò impedisce che la batteria si scarichi a una velocità troppo elevata, aspetto particolarmente importante per i banchi batterie più piccoli.
Massima potenza di carica: Inserire la potenza massima alla quale si può caricare la batteria.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration3.svg
Ulteriori opzioni sono disponibili nella sezione Impostazioni avanzate, ridotta a icona per impostazione predefinita. Espanderla per accedere alle limitazioni di carica o scarica, al bilanciamento della batteria e ai costi dei cicli della batteria.
Limitazione della carica o scarica: In alcune giurisdizioni, o in base a determinati contratti, non è consentito rivendere alla rete l'energia acquistata in precedenza. Per evitare che ciò accada, è possibile disattivare la carica o la scarica della batteria rispetto alla rete elettrica. Per rispondere alla voce "Si desidera limitare l'utilizzo della batteria?", selezionare "No", "Sì, disattiva la scarica della batteria in rete" oppure "Sì, disattiva la carica della batteria dalla rete".
Bilanciamento della batteria: Caricare periodicamente la batteria al 100 % ne prolunga la durata e garantisce prestazioni costanti nel tempo. Attivare il bilanciamento tramite l'interruttore, quindi impostare l'intervallo di carica completa, ovvero il numero di giorni tra un ciclo di bilanciamento e l'altro, utilizzando i pulsanti più e meno.
Costi del ciclo della batteria per kWh: Inserire il costo dell'usura per ogni kWh immagazzinato e scaricato dalla batteria. Questo valore serve a valutare il rapporto tra il vantaggio economico derivante dall'uso della batteria e il costo del suo utilizzo. Si può calcolare utilizzando la formula riportata di seguito.
prezzo della batteria nella valuta del sistema / (durata di vita della batteria x capacità della batteria in kWh)
Anche se la batteria è già stata ammortizzata, bisogna inserire un importo minimo diverso da zero. I valori più frequenti sono compresi tra 0,02 e 0,08 €/kWh.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration3a.svg
3.5. Prezzi di acquisto
Il Dynamic ESS funziona sia con prezzi dell'energia fissi che dinamici.
I prezzi fissi variano in determinati momenti della giornata oppure discriminano tra giorni feriali e fine settimana. I livelli dei prezzi vengono concordati con il fornitore di energia.
I prezzi dinamici variano frequentemente nel corso della giornata e vengono pubblicati dal fornitore di energia il giorno prima.
Tipi di prezzi di acquisto: Scegliere Fisso o Dinamico. Le informazioni richieste al passaggio successivo dipendono da questa scelta.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4.svg
3.5.1. Prezzi fissi
Se si seleziona la modalità a prezzo fisso, i prezzi di acquisto vengono inseriti come uno o più intervalli di tempo nell’arco delle 24 ore.
Alla voce "I prezzi di acquisto discriminano tra giorni feriali e fine settimana?", selezionare "No" se si applica un’unica pianificazione giornaliera, oppure "Sì" per definire pianificazioni diverse per i giorni feriali e il fine settimana.
Se si seleziona No, viene visualizzata una sola pianificazione. La pianificazione inizia a mezzanotte. Selezionare "Aggiungi intervallo di tempo" per aggiungere una riga, poi impostare l'orario "Fino a" di ogni riga per strutturare la giornata; ogni nuova riga inizia dove finisce quella precedente. Inserire il prezzo di ogni intervallo di tempo nel campo "Prezzo".
Una pianificazione giornaliera singola, con prezzi identici per ogni giorno della settimana.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4no.svg
Se si seleziona Sì, vengono visualizzate due pianificazioni: Prezzi acquisto giorni feriali (lun–ven) e Prezzi acquisto fine settimana (sab–dom). Configurare ogni pianificazione allo stesso modo.
Pianificazioni separate per giorni feriali e fine settimana, per tariffe che variano nei giorni dal lunedì al venerdì rispetto al fine settimana.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4yes.svg
Una volta completata la pianificazione, selezionare "Vai a vendita" per passare ai prezzi di vendita.
3.5.2. Prezzi dinamici
Il modo in cui i prezzi dinamici vengono trasmessi al Dynamic ESS varia in base al Paese e al fornitore. La maggior parte dei Paesi europei pubblica i prezzi del mercato il giorno prima tramite ENTSO-E, solitamente prima delle ore 15:00 CET, e il VRM li acquisisce utilizzando NordPool come fonte di riserva monitorata. Alcuni Paesi e fornitori pubblicano i prezzi separatamente e il VRM li supporta tramite una connessione diretta all'API del fornitore.
Nella sezione "Seleziona Paese e fornitore", scegliere il proprio Paese e poi il proprio fornitore. I campi riportati di seguito dipendono dal fornitore selezionato. In ogni caso, impostare l'opzione "Il mio prezzo dell'energia cambia ogni:" in modo che corrisponda alla frequenza con cui cambia il prezzo del fornitore, ovvero ogni 15 o 60 minuti.
Se viene fornita una formula di calcolo del prezzo per il fornitore selezionato, questa potrebbe non essere aggiornata. È necessario confrontarla con i termini del contratto energetico e modificarla in caso di discrepanze.
Fornitore collegato tramite chiave API
Se il fornitore selezionato si connette tramite chiave API (l’esempio riporta il caso di Octopus), inserire i dettagli dell'account e la chiave API.
Numero di account: Inserire il numero di account associato al fornitore. Selezionare la casella “Utilizzo l’addebito diretto”, se del caso.
Chiave API: Inserire la chiave API personale rilasciata dal fornitore. Le istruzioni visualizzate sullo schermo indicano come scaricarla dall'account del fornitore.
IVA: Se l'IVA è già inclusa nel prezzo, selezionare l'opzione prezzo IVA inclusa. Tale opzione in genere si applica ai clienti residenziali.
I miei prezzi possono essere negativi: Attivare quest’opzione nella sezione Impostazioni avanzate, per poter sfruttare i prezzi negativi. Se è disattivata, i prezzi negativi saranno considerati come zero.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicuk.svg
Fornitore con fasce di prezzo
Alcuni fornitori stabiliscono le tariffe utilizzando un insieme fisso di categorie di prezzo. A titolo di esempio, riportiamo qui EDF Tempo.
Un contratto EDF Tempo fissa i prezzi in base allo stato della rete. A ogni giorno viene assegnato un colore, blu, bianco o rosso, e a ogni colore corrisponde una tariffa distinta per le ore diurne e quelle notturne, per un totale di sei tariffe.
Dettagli account: Inserire il prezzo di ogni categoria, come indicato dal fornitore di energia: Ore diurne blu e ore notturne blu, ore diurne bianco e ore notturne bianco, ore diurne rosso e ore notturne rosso. È possibile modificare le tariffe qualora non fossero aggiornate.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicfr.svg
Fornitore non presente nell'elenco
Se il fornitore non è presente nell'elenco, selezionare "Non presente nell'elenco" e inserire la formula di calcolo del prezzo indicata dal fornitore.
Nome del fornitore: Inserire il nome del fornitore.
Calcolo del prezzo: Inserire la formula del prezzo di acquisto. Ad esempio, se P è il prezzo per 1 kWh, l'IVA è del 21 % e vi è una tariffa fissa di 11 centesimi per kWh, la formula è P × 1,21 + 0,11. Mediante il comando Incolla è possibile inserire una formula copiata negli appunti. La formula viene convalidata sotto la casella.
Rispondere alla voce "Le formule di calcolo del prezzo variano nel tempo?", selezionando "No", se si desidera utilizzare un'unica formula per l'intera giornata, oppure "Sì", per impostare formule diverse in base agli intervalli di tempo. Se si seleziona “Sì”, viene visualizzata un’ulteriore domanda: “Le formule del prezzo discriminano tra giorni feriali e fine settimana?”; selezionando “Sì” si deve definire una formula separata per il fine settimana.
I miei prezzi possono essere negativi: Come indicato sopra, se quest’opzione non è attiva, i prezzi negativi vengono considerati pari a zero.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicnot.svg
Zona d'offerta
Alcuni Paesi sono suddivisi in diverse zone di offerta e ognuna di esse possiede prezzi dell'energia propri.
Zona d'offerta: Se il Paese selezionato presenta più di una zona di offerta, appare il campo Zona d’offerta. Selezionare la zona in cui si trova il sito, affinché vengano applicati i prezzi relativi a quella zona. A titolo di esempio, riportiamo qui il caso della Norvegia.
Se la zona non è nota, il link alla mappa dell'ENTSO-E visualizzato sullo schermo indica in quale zona è compresa una determinata regione.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicnorw.svg
Una volta inseriti tutti i dati relativi al fornitore, passare ai prezzi di vendita.
I nomi dei fornitori riportati in questa sezione, come Octopus ed EDF, costituiscono solo un esempio di configurazione. Tali marchi non implicano alcuna affiliazione con Victron Energy né alcuna approvazione da parte di quest’ultima e rimangono di proprietà dei rispettivi titolari. L'elenco dei fornitori disponibili nel Dynamic ESS può variare e subire modifiche nel tempo.
3.6. Prezzi di vendita
I prezzi di vendita si inseriscono seguendo la stessa procedura dei prezzi di acquisto. Selezionare la scheda Vendita, poi seguire la stessa procedura descritta nella sezione Prezzi di acquisto: scegliere Fisso o Dinamico e inserire i dettagli relativi alla pianificazione o al fornitore, come indicato.
Le opzioni che appaiono corrispondono alla scelta effettuata per i prezzi di acquisto.
3.7. Conferma
La pagina di conferma mostra tutte le impostazioni inserite, raggruppate per Sistema, Batteria e Prezzi di acquisto/vendita, per revisionarle.
Nella parte superiore della pagina, l’interruttore del Dynamic ESS attiva i comandi relativi a questo impianto. Una volta avviata, la modalità Dynamic ESS può essere attivata o disattivata nel menu Controlli della dashboard dell’impianto.
Rivedere ogni sezione confrontandola con la configurazione prevista. Per correggere una sezione, selezionare Modifica accanto al titolo per tornare a quel passaggio.
Una volta completata la configurazione, questa pagina rimane accessibile entrando in Impostazioni → Dynamic ESS, dove è possibile rivedere la configurazione salvata e modificare qualsiasi sezione.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration_confirmation.svg
3.8. SoC minimo e BatteryLife
Il SoC minimo rappresenta il limite inferiore in base al quale il Dynamic ESS pianifica la propria strategia. Il Dynamic ESS non è progettato per funzionare quando lo stato della carica è inferiore al SoC minimo e, se la batteria scende al di sotto di tale valore, il sistema ripristina il funzionamento in ESS standard.
Il valore minimo del SoC e l'Impostazione della modalità possono essere configurati sia tramite il VRM che sul dispositivo GX.
  • Nel VRM, nel pannello Controlli.
  • Sul dispositivo GX, nel menu ESS:
    • Inverter/caricabatterie VE.Bus: Impostazioni → Configurazione Sistema → ESS
    • Inverter/caricabatterie VE.Can: Impostazioni → Dispositivi → Sistema RS → ESS
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Menu_Mode_Min_SOC.svg
Dynamic_ESS_GX_Menu_Mode_Min_SOC.svg
L'abbassamento del SoC minimo non ha alcun effetto negativo sul Dynamic ESS. Portarlo al di sopra dello stato della carica attuale potrebbe comportare la necessità di caricare manualmente la batteria, poiché il Dynamic ESS non funziona al di sotto del livello minimo.
BatteryLife
Il BatteryLife interferisce con il Dynamic ESS e deve essere disattivato.
Il BatteryLife aumenta il limite del SoC attivo del 5 % ogni giorno finché la batteria non raggiunge il 100 % dello stato della carica, mentre in modalità Dynamic ESS ciò in genere non avviene. Ogni volta che il limite del SoC attivo supera il SoC minimo, il Dynamic ESS considera il limite del SoC attivo come il valore minimo, di conseguenza, l'intervallo utilizzabile si riduce ogni giorno. La batteria si scarica sempre meno e rimane progressivamente più carica. Il Dynamic ESS non dispone di alcun mezzo per ovviare a questo problema.
Per disattivare il BatteryLife, impostare la voce Modalità del menu ESS su Ottimizzata senza BatteryLife.
Se la batteria richiede una carica completa periodica, utilizzare l'impostazione Bilanciamento della batteria al momento di configurare il passaggio Batteria della procedura guidata di configurazione.
3.9. Limiti di potenza
La potenza massima in ingresso e la potenza massima in uscita, inserite durante la configurazione al passaggio Sistema, sono valori di pianificazione. Il Dynamic ESS li utilizza come limite massimo ipotizzato per la connessione alla rete al momento di elaborare la pianificazione. Non impongono alcun limite.
L'imposizione effettiva è gestita dai limiti di corrente dell'ESS, che limitano l'importazione e l'esportazione in tempo reale, indipendentemente dalla pianificazione. Sono parte dell'ESS standard e si applicano indipendentemente dal fatto che il Dynamic ESS sia in esecuzione o meno. Si devono impostare in modo che siano coerenti con i valori inseriti durante la configurazione del Dynamic ESS.
Corrente massima di importazione e corrente massima di esportazione del sistema: Impostare per fase. Tali parametri limitano in tempo reale la corrente assorbita dalla rete e quella immessa in essa.
Immissione massima: Limita la potenza totale immessa in rete.
Per sapere come impostare questi limiti e come funzionano:
