5. Node-RED
Dynamic ESS est conçu pour fonctionner sans intervention : VRM établit le programme, le dispositif GX l’exécute et les seules données d’entrée sont les valeurs saisies lors de la configuration. Node-RED permet d’aller plus loin lorsqu’une installation présente des conditions que Dynamic ESS ne peut pas connaître par lui-même.
Node-RED est un outil de programmation basé sur des flux, inclus dans Venus OS Large, une image distincte destinée au dispositif GX. Tous les dispositifs GX ne peuvent pas l’exécuter. Pour connaître la procédure d’installation et les exigences requises, consultez le manuel de Venus OS Large.
Node-RED s’exécute sur le dispositif GX et peut lire et écrire les mêmes valeurs que celles utilisées par Dynamic ESS. Il est largement utilisé dans les systèmes Victron, et la communauté Victron constitue une bonne source d’exemples pratiques et permet de poser des questions. Il existe trois grandes façons de l’utiliser.
Automatisation des paramètres
Les paramètres de Dynamic ESS peuvent être modifiés automatiquement en fonction des conditions locales. Par exemple, un flux Node-RED peut détecter une coupure du réseau public et abaisser le SOC minimum afin qu’une plus grande partie de la capacité de la batterie soit disponible pendant la coupure, puis rétablir la valeur d’origine une fois le réseau rétabli. Le programme continue d’être établi par VRM ; seules les conditions dans lesquelles il s’exécute changent.
Fourniture des prix
Les prix peuvent être transmis à Dynamic ESS à partir d’une source autre que celles prises en charge par VRM. Cela permet également d’adapter la planification en fonction d’événements connus : lorsque les horaires de coupures planifiées du réseau sont publiés, les prix correspondant à ces intervalles peuvent être définis à un niveau élevé. Dynamic ESS les considère alors comme coûteux et établit le programme en conséquence. Des flux prêts à l’emploi sont disponibles pour certains de ces cas.
Fourniture du programme
Dynamic ESS peut également fonctionner à partir d’un programme établi localement plutôt que par VRM. Dans cette configuration, VRM ne fournit plus les programmes et les objectifs doivent être transmis au dispositif GX par un autre processus. Un programme peut être récupéré depuis l’API Dynamic ESS, modifié, puis réécrit. Lorsque ce mode est utilisé, le paramètre Mode du dispositif GX indique Local.
Informations complémentaires
