6. Résolution des problèmes
Alarme: « Code d’erreur Dynamic ESS : Aucun programme correspondant disponible »
Cette alarme peut avoir deux causes : le système ne dispose pas d’un programme valide pour la période en cours ou l’horloge du système est incorrecte.
L’absence de programme est généralement due à une dérive de l’horloge. Le dispositif GX synchronise normalement son horloge avec un serveur NTP, mais les paramètres réseau peuvent empêcher cette synchronisation. Vérifiez que l’heure est correcte ou réglez-la manuellement. Sur un Raspberry Pi, qui ne dispose pas d’horloge en temps réel, des erreurs de ce type peuvent se produire occasionnellement et le système peut avoir besoin d’un certain temps pour se synchroniser après son démarrage.
Cette alarme peut également se déclencher lorsque le système passe de Dynamic ESS à l’ESS standard parce que l’état de charge de la batterie est tombé en dessous du minimum configuré.
Alarme: « Code d’erreur Dynamic ESS : Fonctionnalité ESS indisponible »
Cette alarme indique que Dynamic ESS a été activé auparavant et n’est plus utilisé. Pour le désactiver complètement, définissez le chemin /Settings/DynamicEss/Mode sur 0 dans com.victronenergy.settings. Cette opération peut être effectuée de plusieurs manières ; la plus simple consiste à utiliser le nœud output-control dans Node-RED.
Erreur : « Code d’erreur Dynamic ESS : Capacité de la batterie non définie »
Cette erreur peut se produire lorsque Dynamic ESS démarre avant que la capacité de la batterie n’ait été communiquée par le portail VRM au dispositif GX. Elle disparaît une fois Dynamic ESS ou le dispositif GX redémarré.
Le graphique Énergie affiche des données incorrectes
Le graphique Énergie repose sur des hypothèses simplifiées concernant les flux d’énergie et peut afficher des résultats inexacts. Pour obtenir des valeurs précises, reportez-vous plutôt aux graphiques des données de l’installation relatifs au réseau, à la production solaire et à la consommation.
Le bouton Commandes est absent du tableau de bord
Vérifiez que l’option Mises à jour en temps réel est activée sous Paramètres → Général → Mises à jour en temps réel. Lorsqu’elle est activée, le tableau de bord affiche : « Dernière mise à jour / En temps réel ».
6.1. Questions fréquentes
Q1 Que se passe-t-il en cas de perte de connexion au portail VRM ou lorsque le système arrive au terme de son programme ?
Après 12 heures sans connexion, le système revient au fonctionnement ESS standard. Lorsque la connexion est rétablie, de nouveaux programmes sont reçus et Dynamic ESS reprend son fonctionnement. Comme Dynamic ESS dépend en partie de services tiers, tels que les données de prix du lendemain, une défaillance de ces services peut également interrompre l’élaboration des programmes jusqu’à ce que les données soient à nouveau disponibles.
Q2 Existe-t-il une API ?
Oui. Dynamic ESS fournit une API. L’accès nécessite un jeton d’accès. Consultez la section Node-RED pour savoir comment utiliser l’API depuis un flux.
Q3 Les frais variables quotidiens du fournisseur sont-ils pris en compte ?
La formule de prix utilise le prix de l’énergie comme seule donnée d’entrée variable. Des multiplicateurs et des frais fixes peuvent être inclus dans la formule, mais les frais qui varient d’un jour à l’autre ne sont pas modélisés séparément.
Q4 Dynamic ESS fonctionne-t-il en dehors de l’UE, par exemple au Royaume-Uni ?
Oui, dans de nombreux cas. Lorsqu’un fournisseur propose des tarifs fixes qui restent stables mais varient selon l’heure de la journée, un contrat fixe peut être utilisé. Lorsqu’un fournisseur utilise des tarifs variant d’heure en heure qui ne sont pas couverts par la source de prix ENTSO-E, ceux-ci ne sont actuellement pas pris en charge. Une prise en charge peut être ajoutée lorsqu’une API publique de prix est disponible et peut être demandée sur la communauté Victron.
Q5 Que se passe-t-il si le contrat n’autorise pas la décharge de la batterie vers le réseau ?
Certains contrats, par exemple en Allemagne, n’autorisent pas la réinjection dans le réseau de l’énergie précédemment prélevée sur celui-ci. Dynamic ESS propose une option de restriction permettant d’empêcher cette opération, à définir lors de la configuration sous les restrictions de charge ou de décharge. Voir Batterie.
Q6 Pourquoi la puissance de charge ou de décharge change-t-elle vers la fin d’un intervalle ?
Dynamic ESS ajuste continuellement la puissance afin d’atteindre l’état de charge cible de l’intervalle, tout en s’adaptant aux variations de consommation. Si la capacité de la batterie est surestimée, la puissance diminue vers la fin de l’intervalle ; si elle est sous-estimée, elle augmente. Les capacités indiquées par les fabricants n’étant pas toujours exactes, il peut être nécessaire d’ajuster légèrement la capacité saisie.
Q7 La charge programmée peut-elle être utilisée avec Dynamic ESS ?
Non. La charge programmée n’est pas compatible avec Dynamic ESS, car elle interfère avec le calcul du programme. Utilisez l’ESS standard ou Node-RED pour mettre en place des routines de charge personnalisées.
Q8 Peut-on importer manuellement des prix personnalisés ?
L’importation de prix personnalisés via le portail VRM n’est actuellement pas prise en charge.
Q9 Pourquoi le programme semble-t-il changer au cours des premières minutes d’un intervalle ?
L’élaboration du programme de chaque intervalle commence au début de celui-ci ; le programme de l’intervalle en cours peut donc mettre quelques minutes à prendre effet. L’impact sur les performances globales est négligeable.
Q10 Les pertes liées au rendement de la batterie sont-elles prises en compte ?
Oui. Dynamic ESS tient compte des pertes de la batterie au moyen du paramètre de rendement du système (chemin SystemEfficiency dans com.victronenergy.settings).
Q11 Que se passe-t-il si le SOC minimum est modifié ?
Pour plus d’informations, consultez la section SOC minimum et BatteryLife.
