Dynamic ESS
4. Suivi et contrôle
Dans cette section​:
4.1. Tableau de bord VRM
4.1.1. Commandes
Une fois Dynamic ESS configuré et ses commandes activées sur la page Confirmation, une commande Dynamic ESS apparaît dans le menu Commandes du tableau de bord VRM, où Dynamic ESS peut être activé ou désactivé.
Sélectionnez le bouton Commandes en haut à droite du tableau de bord VRM.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_DESS.svg
Dans le panneau Commandes, activez ou désactivez Dynamic ESS à l’aide du bouton bascule situé en bas. Selon le site et la taille de la fenêtre du navigateur, il peut être nécessaire de faire défiler le panneau jusqu’en bas pour afficher cette commande.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_Menu_DESS.svg
4.1.2. Graphiques du tableau de bord
Lorsque Dynamic ESS est activé, des graphiques supplémentaires s’affichent sur le tableau de bord VRM. La page des graphiques comporte trois onglets, Énergie, Coûts et recettes et Programme, accessibles en haut à gauche. Un sélecteur de date situé en haut à droite permet de passer d’un jour à l’autre, et une bande ombrée « Maintenant » indique l’heure actuelle. Les valeurs situées à droite de la bande « Maintenant » correspondent à des prévisions.
Énergie
L’onglet Énergie affiche deux graphiques. Le graphique supérieur représente les prix d’achat et de vente de l’énergie au cours de la journée. Le graphique inférieur montre les flux d’énergie entre l’installation solaire, la batterie, le réseau et la consommation, par exemple de l’installation solaire vers la consommation, du réseau vers la batterie ou de la batterie vers le réseau, comme indiqué dans la légende.
Dynamic_ESS_Graph_Energy.svg
Coûts et recettes
L’onglet Coûts et recettes affiche les coûts engagés et les recettes générées au cours de la journée. L’énergie achetée sur le réseau et l’usure de la batterie sont indiquées comme des coûts ; l’énergie injectée dans le réseau est indiquée comme une recette. Un récapitulatif sous le graphique indique les recettes provenant du réseau, les coûts liés à la batterie et les coûts liés au réseau, ainsi que le résultat net total.
Dynamic_ESS_Graph_Costs_earnings.svg
Programme
L’onglet Programme reprend le graphique des prix de l’énergie dans la partie supérieure afin de permettre une comparaison avec l’utilisation prévue affichée en dessous. Dans le graphique d’utilisation, les barres situées sous l’axe représentent l’énergie prélevée d’une source, tandis que les barres situées au-dessus de l’axe représentent la charge de la batterie ou l’injection dans le réseau.
Dynamic_ESS_Graph_Schedule.svg
4.2. Menu du dispositif GX
Dynamic ESS est configuré dans le portail VRM. Le dispositif GX ne propose aucune option de configuration pour Dynamic ESS, mais il fournit un affichage local de son fonctionnement et permet d’activer ou de désactiver Dynamic ESS.
L’emplacement du menu Dynamic ESS dépend du type de convertisseur/chargeur utilisé.
Convertisseur/chargeur
Convertisseurs/chargeurs VE.Bus tels que le MultiPlus
Paramètres → Configuration du système → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VEBus.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VEBus.svg
Convertisseurs/chargeurs VE.Can tels que le Multi RS
Paramètres → Appareils → Système RS → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VECan.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VECan.svg
Le menu contient les éléments suivants.
Élément
Description
Mode
Mode de fonctionnement de Dynamic ESS. Réglez Mode sur Désactivé pour arrêter Dynamic ESS. Auto signifie que le programme fourni par VRM est suivi. Local signifie que le programme est fourni localement, par Node-RED, plutôt que par VRM.
État
Lecture seule. Indique ce que fait Dynamic ESS à cet instant. L’état indique Inactif lorsque Mode est réglé sur Désactivé.
SOC cible
Lecture seule. État de charge que Dynamic ESS vise à atteindre à la fin de l’intervalle actuel du programme. La valeur est mise à jour à chaque nouvel intervalle du programme. Affiché uniquement lorsque Dynamic ESS est actif.
