9. Dane techniczne
Parametry elektryczne | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Napięcie prądu zasilania (Nominalne | Min./Maks.) | 110 – 120 VAC | 100 – 130 VAC | ||||
Częstotliwość prądu zasilania (Nominalna | Min./Maks.) | 50 – 60 Hz | 45 – 65 Hz | ||||
Współczynnik mocy | >0,6 | ||||
Zasilanie w trybie gotowości | 0,5 W | ||||
Maks sprawność | 93 % | 95 % | |||
Napięcie ładowania (Absorpcja | Konserwacja | Składowanie) | Normalne | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Wysokie | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Li-ion | 14,2 V | nd. | 13,5 V | ||||
Kompensacja temperatury (nie dotyczy akumulatorów litowo-jonowych) | -16 mV/ °C (-9 mV/ °F) | ||||
Algorytm ładowania | 6-stopniowy adaptacyjny (3-stopniowy dla Li-ion) | ||||
Limit prądu ładowania (w wybranym trybie) | Maks. | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Niski | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Maksymalna pojemność akumulatora (≥0,1C w trybie maksymalnym) | 70 Ah | 130 Ah | 170Ah | 250 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Kwasowo-ołowiowy (≤0,3C w wybranym trybie) | Maks. | 23 Ah | 43 Ah | 57Ah | 83 Ah |
Niski | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - litowo-jonowy (≤0,5C w wybranym trybie) | Maks. | 14 Ah | 26Ah | 34Ah | 50 Ah |
Niski | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Ochrona przed awarią | Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), zwarcie wyjścia i nadmierna temperatura | ||||
Komunikacja | Bluetooth (za pomocą aplikacji VictronConnect) | ||||
Moc i pasmo częstotliwości Bluetooth | +4 dBm | 2402 - 2480 MHz | ||||
Chłodzenie | Konwekcja (bez wentylatora) | ||||
Zakres temperatury roboczej | -20 do 60 °C (-4 do 140 °F), pełna wydajność znamionowa do 40 °C (104 °F) | ||||
Maks. wilgotność | 100 % | ||||
Stopień zanieczyszczenia (PD) | 2 | ||||
Kategoria przepięcia (OVC) | II | ||||
Parametry fizyczne | |||||
Wykonanie i kolorystyka | Aluminium | Niebieski RAL 5012 | ||||
Podłączenie do źródła zasilania | Przewód sieciowy o długości 1,5 m (5 stóp) z wtyczką US NEMA 5-15P | ||||
Połączenie z akumulatorem | Rodzaj | Czerwono-czarny przewód typu figure-8 o długości 1,5 m (5 stóp) z zaciskami pierścieniowymi M8 | |||
Przewód | 12 AWG | 9 AWG | |||
Wartość znamionowa bezpiecznika wyjściowego (Wewnętrzny bezpiecznik nie nadaje się do naprawy) | Wewnętrzny | Nie | Nie | 35 A | 30 A |
Przewód | 20 A | 20 A | 30 A | Nie | |
Stopień ochrony przed wnikaniem (IP) | IP67 | ||||
Masa | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 85 x 211 x 60 mm (3.3 x 8.3 x 2.4 inch) | 99 x 219 x 65 mm (3.9 x 8.6 x 2.6 inch) | |||
Zgodność | |||||
Bezpieczeństwo | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | FCC15B, ICES-003 | ||||
Parametry elektryczne | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Maks sprawność | 94 % | 96 % | ||
Napięcie ładowania (Absorpcja | Konserwacja | Składowanie) | Normalne | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Wysokie | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion | 28,4 V | nd. | 27,0 V | |||
Kompensacja temperatury (nie dotyczy akumulatorów litowo-jonowych) | -32 mV/ °C (-18 mV/ °F) | |||
Limit prądu ładowania (w wybranym trybie) | Maks. | 5 A | 8 A | 12 A |
Niski | 2 A | 3 A | 4 A | |
Maksymalna pojemność akumulatora (≥0,1C w trybie maksymalnym) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - Kwasowo-ołowiowy (≤0,3C w wybranym trybie) | Maks. | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Niski | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Minimalna pojemność akumulatora - litowo-jonowy (≤0,5C w wybranym trybie) | Maks. | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Niski | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Wartość znamionowa bezpiecznika wyjściowego (Wewnętrzny bezpiecznik nie nadaje się do naprawy) | Wewnętrzny | Nie | 25 A | 30 A |
Przewód | 20 A | 20 A | 25 A | |
Zgodność | ||||
