W szczególnych przypadkach, gdy zintegrowane tryby ładowania nie są odpowiednie/idealne dla typu ładowanego akumulatora lub producent akumulatora zaleca określone parametry ładowania i wymagane jest precyzyjne dostrojenie, możliwa jest zaawansowana konfiguracja za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
W przypadku większości popularnych typów baterii zaawansowana konfiguracja nie jest wymagana ani zalecana; zintegrowane tryby ładowania i logika ładowania adaptacyjnego są zwykle odpowiednie i działają bardzo dobrze.
Menu ustawień zaawansowanych umożliwia zapisanie i łatwe wczytanie określonej konfiguracji parametrów ładowania i ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.
Aby uzyskać dostęp do menu ustawień zaawansowanych należy:
Podłącz przewód zasilający prądu przemiennego urządzenia Blue Smart IP67 Charger do gniazda zasilania; po krótkim czasie dioda POWER zaświeci się, a dioda STATUS zacznie szybko migać.
Korzystając z urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect i znajdź Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych, a następnie połącz się z urządzeniem (domyślny kod PIN jest podany na etykiecie znajdującej się na back na ładowarce lub spróbuj 000000, jeśli nie ma etykiety).
Wybierz ikonę Ustawienia (koło zębate w prawym górnym rogu), aby przejść do strony Ustawienia.
Włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane, aby włączyć stronę Ustawienia zaawansowane.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy a następnie wybierz OK, aby przejść dalej.
Wybierz Zaawansowane ustawienia baterii, aby przejść do strony Ustawienia zaawansowane.
Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane zdefiniowane przez użytkownika:
Wybierz strzałkę menu rozwijanego Ustawienia akumulatora predefiniowane, aby rozwinąć menu.
Z menu rozwijanego Ustawienia akumulatora predefiniowane wybierz opcję Zdefiniowane przez użytkownika.
Umożliwi to konfigurację ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.
Skonfiguruj ustawienia zaawansowane zgodnie z zaleceniami producenta akumulatora.
Ustawienia zaawansowane (przy wyłączonym trybie eksperta) obejmują:
Wstępne ustawienie akumulatora
Rozwijane menu ustawień predefiniowanych akumulatora umożliwia wybór jednej z następujących opcji:
Wbudowane ustawienia wstępne
Zestaw standardowych zintegrowanych ustawień wstępnych (podobnie, jak w menu ustawień ogólnych)
Konfiguracja ustawień ładowania zdefiniowanych przez użytkownika a wybór ostatnich zdefiniowanych przez użytkownika ustawień ładowania
Wybierz ustawienia wstępne
Wybór z rozszerzonej gamy zintegrowanych ustawień wstępnych ładowania, w tym nowych ustawień wstępnie zdefiniowanych przez użytkownika
Utwórz ustawienia wstępne
Utworzenie i zapisanie nowych ustawień wstępnych ładowania na podstawie ustawień zdefiniowanych przez użytkownika
Edytuj ustawienia wstępne
Edycja i zapis istniejących ustawień wstępnych
Maksymalne natężenie prądu ładowania
Maksymalne ustawienie prądu ładowania umożliwia wybór pomiędzy domyślnym, a znacznie obniżonym limitem prądu ładowania; Maksymalny lub Niski (obniżony poziom prądu różni się w zależności od modelu, więcej informacji podano w rozdziale „Dane techniczne”).
Napięcie ładowania
Ustawienia napięcia ładowania umożliwiają niezależną konfigurację nastawy napięcia dla każdego etapu ładowania oraz wyłączenie lub włączenie niektórych etapów ładowania (regeneracyjnego i konserwacyjnego).
Nastawę napięcia ładowania można skonfigurować dla następujących etapów ładowania:
Ładowanie absorpcyjne
Konserwacja
Składowanie
Regeneracja
Kompensacja napięcia
Kompensacja temperatury
Ustawienie kompensacji temperatury umożliwia skonfigurowanie współczynnika kompensacji temperatury ładowania lub całkowite wyłączenie kompensacji temperatury (tak jak w przypadku akumulatorów litowo-jonowych). Współczynnik kompensacji temperatury jest podawany w mV/ °C i dotyczy całego akumulatora/baterii akumulatorów (a nie poszczególnych ogniw akumulatora).
Tryb ekspercki jeszcze bardziej rozszerza menu ustawień zaawansowanych, co umożliwia uwzględnienie bardziej wyspecjalizowanych ustawień konfiguracyjnych.
Dostęp do ustawień trybu eksperckiego:
Otwórz stronę Ustawienia zaawansowane i włącz konfigurację Zdefiniowane przez użytkownika – instrukcje znajdują się w sekcji Konfiguracja zaawansowana > Ustawienia zaawansowane.
Włącz przełącznik Tryb ekspercki, aby włączyć dodatkowe ustawienia trybu eksperckiego (rozszerzenie menu Ustawienia zaawansowane).
Ustawienia trybu eksperckiego (rozszerzenie menu Ustawienia zaawansowane) są teraz dostępne.
Ustawienia ADDITIONAL (dodatkowe) w „Menu zaawansowanym” przy włączonym „Trybie eksperckim” obejmują:
Napięcie ładowania
Tryb ochrony akumulatora (BatterySafe)
Ustawienie BatterySafe umożliwia włączenie lub wyłączenie sterowania napięciem BatterySafe. Po włączeniu funkcji BatterySafe tempo wzrostu napięcia akumulatora podczas fazy ładowania stałoprądowego zostaje automatycznie ograniczane do bezpiecznego poziomu. W sytuacji, gdyby napięcie akumulatora wzrastało szybciej, prąd ładowania jest zostaje zredukowany, co zapobiega nadmiernemu gazowaniu.
Ładowanie stałoprądowe
Limit ładowania stałoprądowego
Ustawienie limitu czasu ładowania stałoprądowego ogranicza maksymalny czas, jaki ładowarka może spędzić w fazie ładowania stałoprądowego, co jest środkiem zapobiegawczym, gdyż do tego czasu napięcie absorpcji powinno już zostać osiągnięte. W przypadku osiągnięcia limitu czasu ładowania stałoprądowego ładowarka przejdzie bezpośrednio do etapu ładowania konserwacyjnego.
Prąd ponownego ładowania stałoprądowego
Ustawienie prądu ponownego ładowania stałoprądowego to limit prądu ładowania, który spowoduje rozpoczęcie nowego cyklu ładowania. Jeśli prąd ładowania przekroczy próg prądu ładowania stałoprądowego przez cztery sekundy, gdy ładowarka znajduje się w stanie pływania lub przechowywania, ładowarka powróci do stanu ładowania stałoprądowego.
Należy pamiętać, że nawet gdy ustawienie ponownego ładowania stałoprądowego jest wyłączone, ponowne ładowanie stałoprądowe będzie nadal występować, jeśli prąd ładowania będzie utrzymywany na poziomie maksymalnego prądu ładowania przez cztery sekundy, gdy ładowarka znajduje się w fazie ładunku konserwacyjnego lub składowania.
Czas trwania absorpcji
Ustawienie czasu trwania Czas trwania absorpcji umożliwia wybór między adaptacyjnym czasem absorpcji (obliczanym na podstawie czasu ładowania stałoprądowego / poziomu rozładowania) lub stałym czasem absorpcji.
Maksymalny czas absorpcji / Czas absorpcji
Ustawienie maksymalnego czasu absorpcji / czasu absorpcji umożliwia skonfigurowanie maksymalnego adaptacyjnego czasu absorpcji lub stałego czasu absorpcji (w zależności od tego, czy wybrano adaptacyjny lub stały czas absorpcji). Należy zauważyć, że niezależnie od tego, czy wybrano adaptacyjny lub stały czas absorpcji, faza absorpcji może zakończyć się wcześniej w oparciu o ustawienie ogona prądowego (jeśli ta opcja jest włączona).
Ogon prądowy
Ustawienie ogona prądowego umożliwia wcześniejsze zakończenie etapu absorpcji w oparciu o prąd ładowania. Jeśli prąd ładowania spadnie poniżej progu ogna prądowego na jedną minutę, etap absorpcji natychmiast się zakończy, a ładowarka przejdzie do stanu konserwacyjnego lub magazynowania.
Repeated absorption (powtarzane ładowanie absorpcyjne)
Ustawienie czasu ponownego ładowania absorpcyjnego umożliwia skonfigurowanie czasu pomiędzy automatycznymi cyklami ładowania odświeżającego (1 godz. w fazie absorpcji). Funkcja ponownego ładowania absorpcyjnego włączona jest domyślnie, lecz można ją wyłączyć, co skutkuje pozostawaniem akumulatora w trybie składowania energii przez czas nieokreślony.
Regeneracja
Tryb przerwania regeneracji
Ustawienie trybu przerwania regeneracji pozwala na wybór pomiędzy zakończeniem etapu regeneracji po osiągnięciu przez akumulator zadanego napięcia w etapie regeneracji lub po ustalonym czasie.
Maksymalny czas trwania regeneracji
Ustawienie czasu regeneracji umożliwia skonfigurowanie maksymalnego czasu regeneracji lub stałego czasu regeneracji (w zależności od wybranego trybu przerwania regeneracji).
Seria Blue Smart IP67 Charger nadaje się również do użytku jako zasilacz prądu stałego, do bezpośredniego zasilania odbiorników z podłączonym akumulatorem lub bez niego.
Gdy ładowarka jest używana jako zasilacz prądu stałego, zaleca się włączenie trybu Zasilanie, który wyłączy wewnętrzną logikę ładowania i zapewni stałe (konfigurowalne) napięcie prądu stałego do odbiorników.
Aby włączyć tryb zasilania należy:
Wybierz Ładowarka w polu Funkcja, aby otworzyć wyskakujące okno dialogowe Funkcja.
Wybierz opcję Zasilanie w wyskakującym oknie dialogowym Funkcja, a następnie wybierz przycisk OK.
Po krótkim czasie diody LED diody POWER (zielona) i STATUS (pomarańczowa) zaświecą się, wskazując, że funkcja ładowarki zmieniła się na tryb Zasilanie.
W razie potrzeby należy wyregulować żądane napięcie wyjściowe i/lub włączyć/wyłączyć tryb niskiego natężenia prądu.
Tryb zasilania został włączony i skonfigurowany.
Aby przywrócić normalną pracę urządzenia jako ładowarki akumulatorowej, należy wykonać kroki od 1 do 4 powyżej, a następnie wybrać opcję Ładowarka z wyskakującego okna dialogowego Funkcja.
