6. Konfiguracja
6.1. Ustawienie przy użyciu VictronConnect:
Tryb ładowania i limit prądu ładowania najbardziej odpowiedni dla typu i pojemności akumulatora można wybrać tylko za pomocą urządzenia wyposażonego w Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu) za pomocą aplikacji VictronConnect.
Więcej informacji na temat aplikacji VictonConnect podano w instrukcji obsługi VictronConnect.
Konfiguracja przy użyciu Bluetooth:
Pobierz i zainstaluj aplikację VictronConnect a urządzeniu wyposażonym w Bluetooth (telefonie komórkowym lub tablecie).
Aplikację VictronConnect można pobrać z następujących miejsc:
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Windows i inne – Witryna Victron Energy > Pliki do pobrania > Oprogramowanie
Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu obsługującym Bluetooth (telefonie komórkowym lub tablecie), jeśli nie jest jeszcze włączona, ale nie próbuj parować z urządzeniem Blue Smart IP67 Charger .
Podłącz przewód zasilający prądu przemiennego urządzenia Blue Smart IP67 Charger do gniazda zasilania; po krótkim czasie dioda POWER zaświeci się, a dioda STATUS zacznie szybko migać.
Otwórz aplikację VictronConnect i znajdź urządzenie Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych w sekcji Inne urządzenia.
Jeśli Blue Smart IP67 Charger nie pojawi się automatycznie, upewnij się, że telefon komórkowy lub tablet ma włączoną funkcję Bluetooth i znajduje się w bliskim zasięgu, a następnie wykonaj ręczne skanowanie w poszukiwaniu urządzeń, wybierając przycisk Skanuj (okrągły pomarańczowy przycisk z okrągłą strzałką) w prawym dolnym rogu.
Wybierz Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych w sekcji Inne urządzenia.
Aplikacja VictronConnect podejmie próbę nawiązania połączenia Bluetooth z urządzeniem Blue Smart IP67 Charger i wyświetli postęp połączenia w wyskakującym oknie dialogowym Połączenie.
Podczas próby nawiązania połączenia Bluetooth z nowym/niesparowanym urządzeniem po krótkim czasie pojawi się wyskakujące okno dialogowe żądania parowania Bluetooth; wprowadź domyślny kod PIN podany na etykiecie znajdującej się na back na ładowarce (lub spróbuj 000000, jeśli nie ma domyślnej etykiety z kodem PIN), a następnie wybierz opcję Parowanie.
Wybierz ikonę Ustawienia (koło zębate w prawym górnym rogu), aby przejść do strony Ustawienia.
Wybierz najbardziej odpowiedni zintegrowany tryb ładowania (normalny, normalny + regeneracja, wysoki, wysoki + regeneracja lub litowo-jonowy) z menu Predefiniowane ustawienia ładowania.
Upewnij się, że etap regeneracji jest włączony tylko wtedy, gdy jest to wymagane, ponieważ niepotrzebne lub nadmierne użycie skróci żywotność baterii.
Jeśli maksymalny znamionowy prąd ładowania jest nadmierny, należy włączyć tryb niskoprądowy (prąd ładowania ograniczony do znacznie obniżonego poziomu – różni się w zależności od modelu, więcej informacji podano w rozdziale „Dane techniczne”). Aby włączyć (lub wyłączyć) tryb niskoprądowy, wybierz odpowiednią opcję z menu Prąd ładowania.
Przycisk blokady trybu – w chwili włączenia tej funkcji przycisk zmiany trybu roboczego zostaje zablokowany, co powoduje brak możliwości zmiany konfiguracji ładowarki. Jednak nadal działają następujące funkcje:
Ponowne uruchomienie cyklu ładowania w trybie ładowania stałoprądowego
Resetowanie Bluetooth
Po zablokowaniu naciśnięcie lub przytrzymanie przycisku powoduje miganie wszystkich diod LED informując o włączeniu blokady.
Wszystkie ustawienia zostają zapamiętane, a po odłączeniu ładowarki od zasilania sieciowego lub akumulatora nie ulegają wykasowaniu.
Uwaga
Aby zapewnić prawidłowe ładowanie, długą żywotność akumulatora i bezpieczne działanie, ważne jest, aby wybrać tryb ładowania odpowiedni dla typu i pojemności ładowanego akumulatora; więcej informacji można znaleźć w sekcji „Obsługa > Tryby ładowania” oraz w zaleceniach producenta akumulatora.
6.2. Bluetooth
6.2.1. Zmiana kodu PIN
Aby zapobiec nieautoryzowanym połączeniom Bluetooth, zaleca się zmianę domyślnego kodu PIN na unikalny kod PIN zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa.
Kod PIN Bluetooth można zmienić za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
Zmiana kodu PIN Bluetooth
Korzystając z urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect i znajdź Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych, a następnie połącz się z urządzeniem (domyślny kod PIN jest podany na etykiecie znajdującej się na back na ładowarce lub spróbuj 000000, jeśli nie ma etykiety).
Wybierz ikonę Opcji urządzenia (trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu), aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego Opcji urządzenia.
Wybierz opcję Informacje o produkcie z menu rozwijanego, aby przejść do strony Informacje o produkcie.
Wybierz CHANGE w polu Pin kod, aby otworzyć wyskakujące okno dialogowe Zmiana kodu PIN.
Wprowadź aktualny i nowy kod PIN (dwukrotnie), a następnie wybierz OK; należy unikać używania oczywistego kodu PIN, który jest łatwy do odgadnięcia, na przykład 123456.
Po krótkim czasie pojawi się wyskakujące okno dialogowe potwierdzające, że kod PIN Bluetooth został pomyślnie zmieniony.
Kod PIN Bluetooth jest teraz zmieniony na nowy kod PIN.
Uwaga
W trakcie tej procedury:
Kod PIN Bluetooth został zmieniony na nowy kod PIN.
Informacje o parowaniu Bluetooth nie zostały wyczyszczone
W związku z tym parowanie Bluetooth z urządzeniem (telefonem komórkowym lub tabletem) użytym do zmiany kodu PIN pozostaje nienaruszone, jednak należy rozłączyć wszelkie inne urządzenia (telefony komórkowe lub tablety) wcześniej sparowane z urządzeniem Blue Smart IP67 Charger i ustanowić nowe parowanie Bluetooth.
6.2.2. Zresetowanie kodu PIN
Jeśli kod PIN zostanie zapomniany lub zgubiony, można go zresetować do domyślnego 000000 za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
Aby zmienić kod PIN Bluetooth:
Zlokalizuj i zapisz kod PUK do późniejszego wykorzystania; kod PUK znajduje się na etykiecie przyklejonej na back ładowarki.
Korzystając z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect i znajdź Blue Smart IP67 Charger na liście urządzeń na stronie urządzeń lokalnych.
Wybierz ikonę Opcji urządzenia (trzy pionowe kropki po prawej stronie opisu), aby uzyskać dostęp do rozwijanego menu.
Wybierz Resetowanie kodu PIN z rozwijanego menu, aby otworzyć wyskakujące okno dialogowe Zmiana kodu PIN.
Wprowadź kod PUK (zarejestrowany wcześniej) i wybierz OK.
Podczas resetowania kodu PIN Bluetooth wyświetlane będzie wyskakujące okno dialogowe z tekstem „Zajęty”.
Po krótkim czasie pojawi się wyskakujące okno dialogowe potwierdzające, że kod PIN Bluetooth został pomyślnie zresetowany; wybierz OK, aby wyjść do strony LOCAL listy urządzeń VictronConnect.
Kod PIN Bluetooth został zresetowany do 000000.
Uwaga
Kod PIN Bluetooth zostaje zresetowany do 000000 (nie domyślny kod PIN podany na etykiecie)
W związku z tym parowanie Bluetooth z urządzeniem (telefonem komórkowym lub tabletem) użytym do resetowania kodu PIN pozostaje nienaruszone, jednak należy rozłączyć wszelkie inne urządzenia (telefony komórkowe lub tablety) wcześniej sparowane z urządzeniem Blue Smart IP67 Charger i ustanowić nowe parowanie Bluetooth.
6.2.3. Wyłączenie Bluetooth
W razie potrzeby komunikację Bluetooth można całkowicie wyłączyć za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wyłączania Bluetooth, ponieważ dostęp jest chroniony kodem PIN, ale w pewnych sytuacjach może to gwarantować jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa lub w wysoce wyspecjalizowanych instalacjach, w których częstotliwość radiowa Bluetooth jest niepożądana.
Do wyboru są dwie możliwości:
Ta opcja umożliwia nawiązanie połączenia Bluetooth w ciągu pierwszych 30 sekund po włączeniu zasilania, dzięki czemu można dokończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego lub ponownego włączenia Bluetooth. Jeśli w ciągu pierwszych 30 sekund połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane, Bluetooth zostanie wyłączony.
Korzystając z urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect i znajdź Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych, a następnie połącz się z urządzeniem (domyślny kod PIN jest podany na etykiecie znajdującej się z boku ładowarki lub spróbuj 000000, jeśli nie ma etykiety).
W sekcji „Bluetooth” należy wybrać strzałkę w dół, co spowoduje rozwinięcie menu, po czym wybrać Włączone na 30 sekund.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie zaznacz pole wyboru i wybierz OK, aby przejść dalej.
Zakończ bieżącą sesję Bluetooth, przechodząc do strony listy urządzeń VictronConnect, przy próbie wyjścia pojawi się końcowe wyskakujące okno dialogowe.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wybierz OK, aby zaakceptować i przejść dalej.
Działanie Bluetooth zostało wyłączone, z wyjątkiem 30 sekund po każdym włączeniu zasilania.
Uwaga
Uwaga: Ta opcja spowoduje wyłączenie Bluetooth na stałe ; należy z niej korzystać z zachowanie najdalej idącej ostrożności, gdyż procedura jest nieodwracalna.
Celem wyłączenia Bluetooth na stałe należy:
W sekcji „Bluetooth” należy wybrać strzałkę w dół, co spowoduje rozwinięcie menu, po czym wybrać Wyłączone.
Dostarczony czterocyfrowy kod chroni przed przypadkowym, trwałym wyłączeniem Bluetooth. W razie uzasadnionej potrzeby wyłączenia Bluetooth na stałe należy wpisać podany kod, a następnie potwierdzić przyciskiem OK.
To ostatnia szansa na przerwanie procedury; trwałe wyłączenie Bluetooth jest nieodwracalne, co uniemożliwia jego ponowne włączenie.
Zakończ bieżącą sesję Bluetooth, przechodząc do strony urządzeń lokalnych listy urządzeń VictronConnect, przy próbie wyjścia pojawi się końcowe wyskakujące okno dialogowe.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wybierz OK, aby przejść dalej.
Działanie Bluetooth zostało trwale wyłączone.
6.2.4. Ponowne włączenie Bluetooth
Uwaga
Działanie Bluetooth jest ponownie włączone
Informacje dotyczące parowania Bluetooth zostają wykasowane
W związku z tym należy rozłączyć wszystkie urządzenia (telefony komórkowe lub tablety) wcześniej sparowane z urządzeniem Blue Smart IP67 Charger i ustanowić nowe parowanie Bluetooth.
Jeśli Bluetooth wyłączono z użyciem opcji nr 2 „Wyłączone”, jest to nieodwracalne i komunikacja Bluetooth nie może zostać ponownie włączona.
Jeśli Bluetooth wyłączono z użyciem opcji nr 1 „Włączone na 30 sekund”, komunikację Bluetooth można ponownie włączyć za pomocą urządzenia wyposażonego w funkcję Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu) z aplikacją VictronConnect.
Korzystając z urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect i znajdź Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych, a następnie połącz się z urządzeniem w ciągu pierwszych 30 sekund po włączeniu zasilania, gdy Bluetooth jest tymczasowo włączony (domyślny kod PIN jest podany na etykiecie znajdującej się z boku ładowarki lub spróbuj 000000, jeśli nie ma etykiety).
W sekcji „Bluetooth” należy wybrać strzałkę w dół, co spowoduje rozwinięcie menu, po czym wybrać Włączone.
Działanie Bluetooth zostało ponownie włączone.
Uwaga
Kod PIN Bluetooth nie został zresetowany
W związku z tym parowanie Bluetooth z dowolnymi urządzeniami (telefonami komórkowymi lub tabletami) wcześniej sparowanymi z urządzeniem Blue Smart IP67 Charger pozostaje nienaruszone.
6.3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
6.3.1. Zautomatyzowana aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Oprogramowanie sprzętowe Blue Smart IP67 Charger może być automatycznie aktualizowane za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
Najnowsze oprogramowanie sprzętowe produktu jest wbudowane w aplikację VictronConnect i ładowane do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu), gdy aplikacja VictronConnect jest instalowana/aktualizowana, w związku z czym aplikacja VictronConnect będzie zawierać najnowsze oprogramowanie sprzętowe produktu, o ile będzie ono aktualne, a podczas procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie jest wymagane połączenie z Internetem.
Ustawienia i historia operacyjna są zachowywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego; po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie jest konieczna dodatkowa ponowna konfiguracja.
Istnieją dwa poziomy automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego:
Opcjonalny: Nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest opcjonalna, ale zalecana w celu uzyskania najnowszych ulepszeń i funkcji.
Obowiązkowa: Nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest obowiązkowa, zazwyczaj dlatego, że nowe oprogramowanie sprzętowe zawiera krytyczne ulepszenie lub poprawkę operacyjną. Ustawienia zostaną zablokowane i będą niedostępne do czasu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe automatycznie:
Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, powiadomienie jest wyświetlane za pomocą wykrzyknika w pomarańczowym kółku umieszczonym nad ikoną ustawień (koło zębate w prawym górnym rogu); wybierz ikonę Ustawienia, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia.
Zapoznaj się z oknem dialogowym w górnej części strony Ustawienia, aby określić poziom/pilność dostępnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, a następnie wybierz UPDATE, aby uzyskać dostęp do strony Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Zapoznaj się z aktualnymi i nowymi wersjami oprogramowania sprzętowego podanymi w górnej części strony Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, a następnie wybierz opcję Aktualizacja, aby przejść dalej.
Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego, a pasek postępu zostanie wyświetlony na stronie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Upewnij się, że urządzenie obsługujące Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) pozostaje w pobliżu Blue Smart IP67 Charger do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego i unikaj używania urządzenia w tym czasie; prosimy o cierpliwość, ponieważ aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać kilka minut.
Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się z jakiegoś powodu, na stronie aktualizacji oprogramowania sprzętowego pojawi się powiadomienie z przyczyną niepowodzenia; wybierz Dalej, aby wyjść do strony lokalnych urządzeń listy urządzeń VictronConnect i ponownie spróbować zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.
Potwierdzenie, że oprogramowanie sprzętowe zostało pomyślnie zaktualizowane, a nowa wersja oprogramowania sprzętowego zostanie podana na stronie Aktualizacja oprogramowania sprzętowego po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego; wybierz opcję Dalej, aby wyjść do strony lokalnych urządzeń listy urządzeń VictronConnect.
Oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane.
6.3.2. Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego zazwyczaj nie jest wymagana, ale istnieją pewne rzadkie okoliczności, w których może to być konieczne, takie jak:
Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania sprzętowego, która właśnie została wydana i jest dostępna do pobrania za pośrednictwem Victron Professional Portal, ale nie jest uwzględniona w aktualnie dostępnej wersji aplikacji VictronConnect; alternatywnie należy poczekać na wydanie kolejnej wersji aplikacji VictronConnect.
Aktualizacja do niewydanej wersji beta oprogramowania sprzętowego do celów testowych
Aktualizacja do niewydanej specjalnej wersji oprogramowania sprzętowego firmy Victron
Obniżenie do starszej wersji oprogramowania sprzętowego, zazwyczaj w celu rozwiązywania problemów/celów porównawczych.
Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe ręcznie:
Korzystając z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu) z zainstalowaną aplikacją VictronConnect, uzyskaj dostęp do wymaganego pliku oprogramowania układowego (rozszerzenie pliku .xup) za pośrednictwem przeglądarki plików, usługi/aplikacji hostingu plików, usługi/aplikacji współpracy lub usługi/aplikacji poczty e-mail i bezpośrednio otwórz plik (w razie potrzeby wybierz opcję Otworzyć za pomocą VictronConnect).
Po krótkim czasie aplikacja VictronConnect otworzy się automatycznie, a następnie pojawi się wyskakujące okno dialogowe potwierdzające, że plik oprogramowania sprzętowego został pomyślnie załadowany do biblioteki oprogramowania sprzętowego; jeśli aplikacja VictronConnect nie otworzy się i/lub wyskakujące okno dialogowe nie pojawi się, spróbuj użyć innej metody dostępu do pliku.
Korzystając z tego samego urządzenia obsługującego Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet), otwórz aplikację VictronConnect (jeśli nie jest jeszcze otwarty) i znajdź Blue Smart IP67 Charger z listy urządzeń na stronie urządzeń lokalnych, a następnie połącz się z urządzeniem (domyślny kod PIN jest podany na etykiecie znajdującej się na back na ładowarce lub spróbuj 000000, jeśli nie ma etykiety).
Wybierz opcję MANUAL UPDATE w polu Oprogramowanie sprzętowe, aby otworzyć stronę biblioteki oprogramowania sprzętowego.
Wybierz plik oprogramowania sprzętowego Blue Smart IP67 Charger, który został właśnie ręcznie załadowany ze strony biblioteki oprogramowania sprzętowego (jeśli ręcznie załadowano wiele wersji oprogramowania sprzętowego, upewnij się, że wybrano właściwą wersję), aby uzyskać dostęp do strony aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Jeśli na stronie biblioteki oprogramowania sprzętowego nie ma żadnych plików oprogramowania sprzętowego, wcześniej załadowany plik oprogramowania sprzętowego prawdopodobnie nie jest kompatybilny z określonym modelem Blue Smart IP67 Charger lub wersją sprzętu, która jest aktualizowana.
Z tego powodu nie jest możliwa aktualizacja za pomocą niekompatybilnego pliku oprogramowania sprzętowego; jeśli nie ma pewności, który plik oprogramowania sprzętowego jest prawidłowy dla konkretnego aktualizowanego modelu Blue Smart IP67 Charger, można bezpiecznie załadować wiele plików oprogramowania sprzętowego.
6.4. Przywracanie ustawień domyślnych
W razie potrzeby wszystkie ustawienia Blue Smart IP67 Charger można zresetować/przywrócić do domyślnych ustawień fabrycznych za pomocą urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefon komórkowy lub tablet) z aplikacją VictronConnect.
Należy pamiętać, że nie powoduje to zresetowania żadnych ustawień związanych z Bluetooth, takich jak kod PIN Bluetooth lub informacje o parowaniu.
Aby zresetować wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych:
Wybierz Reset do ustawień domyślnych z rozwijanego menu, aby otworzyć wyskakujące okno dialogowe Przywracanie urządzenia.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wybierz Tak, aby przejść dalej.
Wszystkie ustawienia zostały zresetowane/przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.
