9. Spécifications techniques
Électrique | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Tension secteur (Nominale | Min/Max) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | ||||
Fréquence secteur (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0,6 | ||||
Puissance en veille | 0,5 W | ||||
Rendement max. | 93 % | 95 % | |||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Élevée | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Lithium-ion | 14,2 V | S.O. | 13,5 V | ||||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | ||||
Algorithme de charge | Adaptatif à 6 phases (à 3 phases pour les batteries au lithium-ion) | ||||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Basse | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 70Ah | 130 Ah | 170Ah | 250Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 23Ah | 43Ah | 57Ah | 83Ah |
Basse | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 14Ah | 26Ah | 34Ah | 50Ah |
Basse | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Protection contre les défaillances | Polarité inversée (fusible), court-circuit de sortie et surchauffe | ||||
Communication | Bluetooth (à travers l’application VictronConnect) | ||||
Puissance et fréquence Bluetooth | +4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | ||||
Refroidissement | Convection (pas de ventilateur) | ||||
Plage de température d’exploitation | De -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) pleine puissance nominale jusqu’à 40 °C (104 °F) | ||||
Humidité max. | 100 % | ||||
Degré de pollution (PD) | 2 | ||||
Catégorie de surtension (OVC) | II | ||||
Caractéristiques physiques | |||||
Matériau et couleur | Aluminium | Bleu RAL 5012 | ||||
Connexion au secteur | Câble de 1,5 m avec fiche américaine NEMA 5-15P | ||||
Raccordement batterie | Type | Câble rouge/noir de 1,5 m en forme de 8 avec cosses à anneau M8 | |||
Câble | 12 AWG | 9 AWG | |||
Calibre du fusible de sortie (Le fusible interne n’est pas réparable) | Interne | Non | Non | 35 A | 30 A |
Câble | 20 A | 20 A | 30 A | Non | |
Indice de protection (IP) | IP67 | ||||
Poids | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Dimensions (h x l x p) | 85 x 211 x 60 mm (3,3 x 8,3 x 2,4 po) | 99 x 219 x 65 mm (3,9 x 8,6 x 2,6 po) | |||
Conformité | |||||
Sécurité | UL1236, CSA22.2, SAE J1171:2016-09 | ||||
CEM | FCC15B, ICES-003 | ||||
Électrique | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Rendement max. | 94 % | 96 % | ||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Élevée | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Lithium-ion | 28,4 V | S.O. | 27,0 V | |||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 5 A | 8 A | 12 A |
Basse | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Basse | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Basse | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Calibre du fusible de sortie (Le fusible interne n’est pas réparable) | Interne | Non | 25 A | 30 A |
Câble | 20 A | 20 A | 25 A | |
Conformité | ||||
