Les voyants du Blue Smart IP67 Charger peuvent être consultés pour déterminer l’état de charge actuel et d’autres informations sur le fonctionnement.
Reportez-vous aux indications des voyants dans le tableau ci-dessous :
Le fonctionnement du Blue Smart IP67 Charger peut être surveillé en temps réel et/ou après la fin d’un cycle de charge à l’aide d’un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette) avec l’application VictronConnect ; cela inclut des données en direct telles que la tension de sortie du chargeur, le courant de sortie, la phase de charge en cours, les statistiques sur le cycle de charge, les avertissements, les alarmes et les erreurs.
Lorsqu’une connexion Bluetooth est établie avec le chargeur, des données détaillées sont disponibles sur trois écrans différents (STATUS, GRAPH et HISTORY), chacun affichant différentes données de surveillance ou historiques couvrant les 40 derniers cycles de charge ; l’écran souhaité peut être sélectionné en choisissant le titre correspondant ou en passant d’un écran à l’autre.
Il est également possible de visualiser et de surveiller les données clés et les notifications directement dans la page « Local » de la liste des appareils dans VictronConnect, sans se connecter au chargeur, grâce à la fonctionnalité de lecture instantanée.
L’écran État est l’écran de vue d’ensemble principal ; il affiche le mode de fonctionnement (chargeur ou alimentation), l’état de charge actif (en mode chargeur), la tension de la batterie et le courant de charge/sortie.
Ces données sont mises à jour en continu et en temps réel au fur et à mesure que le cycle de charge progresse.
L’écran Graphique permet d’avoir une représentation graphique facile à comprendre de chaque phase de charge en ce qui concerne la tension de la batterie et le courant de charge.
La phase de charge active est également mise en évidence et notifiée en dessous avec une brève explication.
L’écran Historique est une référence très puissante puisqu’il affiche les données d’utilisation historiques au cours de la durée de vie du chargeur, ainsi que les statistiques détaillées des 40 derniers cycles de charge (même si le cycle de charge n’est que partiellement terminé).
En sélectionnant la vue d’écran complète, les données sont affichées en mode paysage avec davantage de jours visibles en même temps.
Résumé du cycle
Graphique à barres extensible indiquant le temps passé dans chaque phase de charge, et la capacité de charge fournie (en Ah) durant chaque phase de charge.
État
Confirme si le cycle de charge s’est achevé avec succès ou s’il a été terminé prématurément/interrompu, en indiquant la raison/la cause.
Temps écoulé
Temps écoulé des phases de charge (Bulk et Absorption).
Charge
Capacité totale fournie durant les phases de charge (Bulk et Absorption).
Maintien
Capacité totale fournie pendant les phases de maintien de la charge (Float, Veille et Remise en état).
Type
Mode de cycle de charge utilisé ; soit un mode préréglé intégré, soit une configuration personnalisée définie par l’utilisateur.
Vstart
Tension de batterie lorsque le cycle de charge commence.
Vend
Tension de la batterie lorsque le cycle de charge est terminé (fin de la phase d’absorption).
Erreur
Affiche si une erreur quelconque est survenue durant le cycle de charge, avec le numéro d’erreur et sa description.
Durée de fonctionnement
Temps total de fonctionnement au cours de la durée de vie du chargeur.
Ah chargé
Capacité de charge totale (en Ah) fournie au cours de la durée de vie du chargeur.
Cycles démarrés
Nombre total de cycles de charge démarrés au cours de la durée de vie du chargeur.
Cycles terminés
Nombre total de cycles de charge achevés au cours de la durée de vie du chargeur.
Cycles terminés %
Pourcentage de cycles de charge achevés au cours de la durée de vie du chargeur.
Nombre de mises sous tension
Nombre de fois que le chargeur a été allumé au cours de la durée de vie du chargeur.
Nombre de décharges profondes
Nombre de fois que le chargeur a rechargé une batterie profondément déchargée au cours de sa durée de vie.
La gamme Blue Smart IP67 Charger est dotée d’une fonctionnalité de lecture instantanée (nécessite le micrologiciel v3.61 ou version ultérieure), qui permet de contrôler les données essentielles et les notifications de plusieurs appareils compatibles directement dans la liste des appareils de VictronConnect, sans qu’il soit nécessaire d’établir une connexion Bluetooth complète avec l’appareil.
Les principaux avantages de la lecture instantanée par rapport à une connexion Bluetooth complète traditionnelle sont les suivants :
Toutes les données essentielles sont affichées dans la lecture instantanée, ce qui rend inutile l’établissement d’une connexion Bluetooth complète pour la plupart des besoins de surveillance.
Il est plus rapide et plus facile de contrôler les données essentielles, puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir une connexion Bluetooth complète et de parcourir les écrans.
Les données de plusieurs appareils compatibles peuvent être contrôlées simultanément en temps réel et comparées sur un seul écran, ce qui évite de devoir se connecter à plusieurs appareils à la suite et d’essayer de se souvenir des données.
La portée de transmission de la lecture instantanée est plus longue que celle d’une connexion Bluetooth complète, étant donné que la transmission des données chiffrées se fait dans un seul sens, et non dans les deux sens.
Le Blue Smart IP67 Charger affichera les données suivantes directement dans la liste des appareils de VictronConnect par lecture instantanée :
Tension de sortie
Courant de sortie
Phase de charge
Notifications d’avertissement et d’alarme
Notifications d’erreur
La transmission de la lecture instantanée est désactivée par défaut et peut être activée à l’aide d’un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette) avec l’application VictronConnect.
Pour activer la lecture instantanée :
Branchez le câble d’alimentation CA du Blue Smart IP67 Charger sur une prise secteur ; après un court délai, le voyant POWER s’allume et le voyant STATUS se met à clignoter rapidement.
Ouvrez l’application VictronConnect sur un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette). Repérez le Blue Smart IP67 Charger dans la liste des appareils sur la page Local, puis connectez-vous à l’appareil (le code PIN par défaut est indiqué sur le back du chargeur, ou essayez 000000 s’il n’y a pas d’étiquette).
Après un court délai, la boîte de dialogue « Lecture instantanée » s’affiche :
Lorsque la boîte de dialogue « Lecture instantanée » apparaît, sélectionnez Activer maintenant pour activer la fonctionnalité de lecture instantanée ; passez à l’étape 9.
Si la boîte de dialogue « Lecture instantanée » n’apparaît pas, il se peut que l’invite automatisée ait été désactivée ou que le micrologiciel du chargeur ne prenne pas en charge la lecture instantanée et doive être mis à jour (la lecture instantanée nécessite le micrologiciel v3.61 ou version ultérieure) ; passez à l’étape 4.
Sélectionnez l’icône Paramètres (icône d’engrenage dans le coin supérieur droit) pour accéder à la page « Paramètres ».
Sélectionnez l’icône des options de l’appareil (trois points verticaux dans le coin supérieur droit) pour accéder au menu déroulant « Options de l’appareil ».
Sélectionnez « Infos produit » dans le menu déroulant pour accéder à la page « Infos produit ».
Confirmez que la version du micrologiciel du chargeur prend en charge la fonctionnalité de lecture instantanée :
Si la version actuelle du micrologiciel est v3.61 ou ultérieure, passez à l’étape 8.
Si la version actuelle du micrologiciel est antérieure à v3.61, mettez à jour avec la dernière version du micrologiciel, puis répétez l’ensemble de la procédure ; reportez-vous à la section « Configuration > Mise à jour du micrologiciel » pour plus d’informations.
Activez l’interrupteur Lecture instantanée via Bluetooth pour activer la fonctionnalité de lecture instantanée.
Lorsque la lecture instantanée est activée, le champ « Détails de la lecture instantanée » s’affiche sous le champ « Lecture instantanée via Bluetooth ».
Si les données de chiffrement de la lecture instantanée (adresse MAC et clé de chiffrement) sont requises, sélectionnez SHOW dans le champ « Détails de la lecture instantanée » pour ouvrir la boîte de dialogue « Données de chiffrement de la lecture instantanée » ; ces données ne sont pas requises pour la fonctionnalité normale de lecture instantanée via l’application VictronConnect, elles ne sont pertinentes que pour l’intégration avancée des données de lecture instantanée avec des appareils et des logiciels Bluetooth tiers.
Terminez la session Bluetooth en cours en revenant à la page « Local » de la liste des appareils dans VictronConnect.
La lecture instantanée est maintenant activée ; les descriptions des données et les données supplémentaires (le cas échéant) peuvent être affichées ou masquées en faisant basculer l’icône des flèches opposées (à droite des données instantanées).
