9. Spécifications techniques
Électrique | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tension secteur (Nominale | Min/Max) | 220- 240 VCA| 180- 265 VCA | ||||||
Fréquence secteur (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Facteur de puissance | > 0,6 | ||||||
Puissance en veille | 0,5 W | ||||||
Rendement max. | 94 % | ||||||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Élevée | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||||
Lithium-ion | 14,2 V | S.O. | 13,5 V | ||||||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | ||||||
Algorithme de charge | Adaptatif à 7 phases (à 4 phases pour les batteries au lithium-ion) | ||||||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 4 A | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Basse | 2 A | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 40 Ah | 50 Ah | 70Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 13 Ah | 17 Ah | 23Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83Ah |
Basse | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 8 Ah | 10 Ah | 14Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Basse | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Protection contre les défaillances | Polarité inversée, court-circuit de sortie et surchauffe | ||||||
Communication | Bluetooth (à travers l’application VictronConnect) | ||||||
Puissance et fréquence Bluetooth | +4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | ||||||
Refroidissement | Convection (pas de ventilateur) | ||||||
Plage de température d’exploitation | De -40 à 50 °C (-40 à 122 °F) pleine puissance nominale jusqu’à 30 °C (86 °F) | ||||||
Humidité max. | 95 % | ||||||
Caractéristiques physiques | |||||||
Matériau et couleur | Plastique | Noir | ||||||
Connexion au secteur | Câble de 1,5 m avec fiche CEE 7/16, CEE 7/17, BS 1363 ou AS/NZS 3112 | ||||||
Raccordement batterie | Type | Câble rouge et noir de 1,5 m en forme de 8 avec connexions de batterie interchangeables (cosses à anneau M8 et pinces de batterie incluses) | |||||
Câble | 16 AWG | 14AWG | 12AWG | 10AWG | |||
Indice de protection (IP) | IP65 | ||||||
Poids | 0,6 kg (1,3 lb) | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 kg) | |||
Dimensions (h x l x p) | 12/4 and 12/5: 45 x 81 x 183 mm (1,8 x 3,2 x 7,2 pouces) 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pouces) 12/10 et 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pouces) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pouces) | ||||||
Conformité | |||||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
CEM | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Automobile | ECE R10 | ||||||
Électrique | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Rendement max. | 95 % | |||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Élevée | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Lithium-ion | 28,4 V | S.O. | 27,0 V | |||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 5 A | 8 A | 13 A |
Basse | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 43Ah |
Basse | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Basse | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Câble | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Poids | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Dimensions (h x l x p) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pouces) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pouces) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pouces) | |
Conformité | ||||
