Blue Smart IP65 Charger
3. Fonctions
Dans cette section​:
  1. Configuration et supervision Bluetooth (à travers l'application VictronConnect)
    Cet appareil est équipé d’une fonction Bluetooth intégrée qui permet d’effectuer une installation rapide et simple, une configuration avancée, une surveillance complète et des mises à jour du micrologiciel via l’application VictronConnect et un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette).
  2. Préréglages de charge intégrés
    Les préréglages de charge intégrés (sélectionnés à travers le bouton MODE ou l’application VictronConnect), associés à la logique de charge adaptative, conviennent à la plupart des types de batteries tels que les LiFePO4, AGM, à électrolyte gélifié et au plomb à électrolyte liquide. Il est également possible de définir une configuration avancée avec des paramètres définis par l’utilisateur en utilisant l’application VictronConnect.
  3. Algorithme de charge à plusieurs phases
    L’algorithme de charge à plusieurs phases a été spécialement conçu pour optimiser chaque cycle de charge et de maintien de la charge sur de longues périodes.
  4. Absorption adaptative
    La fonction d'absorption adaptative surveille la réponse de la batterie durant le processus de charge initial, et elle détermine de manière intelligente la durée d'absorption appropriée pour chaque cycle de charge individuel. Cela permet de s'assurer que la batterie est entièrement rechargée quelle que soit la capacité ou le niveau de décharge, et d'éviter de trop longues périodes avec une tension d'absorption élevée (ce qui peut accélérer le vieillissement de la batterie).
  5. Compensation de température
    La tension de charge est automatiquement compensée en fonction de la température ambiante. Cela permet de s’assurer que la batterie est rechargée avec la tension de charge optimale quel que soit le climat, et d’éviter d’avoir à effectuer des ajustements de paramètres. La compensation de température n’est pas requise, et elle est automatiquement désactivée lorsque l’appareil est en mode de charge LI-ION
  6. Haute efficacité
    La gamme Blue Smart IP65 Charger a une efficacité pouvant atteindre environ 95 %, ce qui se traduit par une consommation électrique réduite, une génération de chaleur limitée et un fonctionnement dans des conditions plus fraiches.
  7. Durable et sûr
    Conçu pour un fonctionnement sans soucis pendant des années et un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions d’utilisation :
    1. Protection contre la surchauffe : le courant de sortie sera réduit si la température ambiante dépasse 30 °C (réduction linéaire de 100 % à 30 °C à 25 % à 50 °C).
    2. Protection contre les courts-circuits de sortie : si une condition de court-circuit est détectée, le chargeur s’éteint.
    3. Protection contre les connexions en polarité inversée : si le chargeur est branché de manière incorrecte à une batterie avec une polarité inversée, le chargeur s’arrêtera.
    4. Protection contre l'infiltration de poussière et d'eau/liquide.
  8. Fonctionnement silencieux
    Fonctionnement silencieux car il n’y a pas de ventilateur, et le refroidissement se fait par convection naturelle. Le courant de sortie nominal est toujours assuré jusqu’à une température ambiante de 30 °C.
    Remarque : la gamme Blue Smart IP65 Charger est équipée d’un relais de protection de sortie, et un clic audible peut être entendu lorsque ce relais change d’état.
  9. Compatible avec les batteries au lithium-ion
    Compatible avec les batteries lithium-ion (LiFePO₄) ; lorsque vous sélectionnez le mode de charge LI-ION intégré, les paramètres du cycle de charge sont modifiés en fonction.
    Si le chargeur est connecté à une batterie dont la protection contre les sous-tensions (UVP) s’est déclenchée, il réinitialise automatiquement l’UVP et démarre la charge ; de nombreux autres chargeurs ne reconnaîtront pas une batterie dans cet état.
    Avertissement : ne chargez pas les batteries lithium-ion si la température de la batterie est inférieure à 0 °C.
  10. Phase veille
    Il s’agit d’une phase supplémentaire qui permet de prolonger la vie de la batterie tant qu’elle n’est pas utilisée et en charge continue.
  11. Phase de remise en état
    Il s’agit d’une phase en option qui permet de récupérer/inverser partiellement la dégradation de la batterie au plomb due à la sulfatation, qui est généralement causée par un processus de charge inadéquat, ou si la batterie est laissée dans un profond état de décharge.
  12. Courant de sortie configurable
    Il s’agit d’un mode « courant faible » en option qui limite le courant de charge maximal à un niveau réduit de manière significative ; utile pour charger des batteries de faible capacité avec un chargeur à courant élevé.
  13. Fonction de restauration
    Le chargeur tentera de recharger une batterie fortement déchargée (même jusqu’à 0 V) avec une faible intensité, puis reprendra la charge normale une fois que la tension de la batterie aura suffisamment augmenté ; de nombreux autres chargeurs ne reconnaîtront pas une batterie dans cet état.
  14. Mode alimentation
    Il s'agit d'un mode spécifique permettant d'utiliser le chargeur comme une alimentation CC, et d'alimenter un équipement à une tension constante avec ou sans batterie connectée.
