1. Consignes de sécurité
Danger
ATTENTION : LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ | ||
Lisez soigneusement le manuel avant d’installer et d’utiliser le chargeur ; conservez le manuel dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.
Le chargeur ne doit pas être installé ou utilisé par une personne qui n’a pas les connaissances ou les compétences requises pour une installation et/ou une utilisation en toute sécurité.
Installation et utilisation du chargeur
Installez le chargeur dans un lieu bénéficiant d’une bonne circulation d’air/ventilation naturelle et disposant d’un espace libre suffisant tout autour ; reportez-vous à la section « Installation > Montage » pour plus d’informations.
Installez le chargeur sur un support ininflammable et assurez-vous qu’il n’y a pas d’articles sensibles à la chaleur à proximité immédiate ; il est normal que le chargeur chauffe en cours de fonctionnement.
Installez le chargeur dans un endroit protégé des conditions environnementales telles que l’eau, l’humidité, la poussière et la lumière directe du soleil.
N’installez pas et ne faites pas fonctionner le chargeur directement au-dessus de la batterie, ou dans un compartiment hermétique avec la batterie ; les batteries peuvent émettre des gaz explosifs.
Ne couvrez pas et ne placez pas d’autres éléments sur le chargeur.
Installation et charge de la batterie
Installez et chargez la batterie dans un lieu bénéficiant d’une bonne circulation d’air/ventilation naturelle.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de sources d’inflammation à proximité de la batterie ; les batteries peuvent émettre des gaz explosifs.
L’acide de la batterie est corrosif ; si l’acide de la batterie entre en contact avec la peau, rincez immédiatement à l’eau.
Ne chargez pas les batteries non rechargeables ou les batteries lithium-ion si la température de la batterie est inférieure à 0 °C.
Raccordement CC de la batterie
Pour les installations câblées, installez un fusible ou un disjoncteur en ligne de calibre approprié aussi près que possible de la batterie. Consultez « Installation > Câblage > Protection contre les surintensités » pour plus d’informations.
Assurez-vous que la polarité du câble d’alimentation CC est correcte à toutes les connexions.
Assurez-vous que le système CC est complètement coupé/isolé avant de débrancher tout câblage existant et/ou d’effectuer de nouvelles connexions à la batterie/au système CC.
Il existe des instructions de câblage spécifiques pour la charge d’une batterie installée dans un véhicule ; reportez-vous à la section « Installation > Câblage » pour plus d’informations.
Raccordement CA à l’alimentation secteur
La connexion CA à l’alimentation secteur doit être conforme à la réglementation électrique locale.
N’utilisez pas le chargeur si le câble d’alimentation CA est endommagé, contactez un agent de service.
Configuration du chargeur
Reportez-vous aux instructions et aux spécifications du fabricant de la batterie pour vous assurer que la batterie convient à l’utilisation de ce chargeur et pour confirmer les paramètres de charge recommandés.
Les modes de charge intégrés (sélectionnés via le chargeur ou Bluetooth), associés à la logique de charge adaptative, conviennent parfaitement à la plupart des types de batterie courants, tels que les batteries au plomb à électrolyte liquide, AGM, à électrolyte gélifié et LiFePO4.
Si nécessaire, une configuration avancée avec des paramètres définis par l’utilisateur est possible à l’aide d’un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette) avec l’application VictronConnect.
Avis
Ce produit est équipé d’un évent d’égalisation de pression afin de maintenir l’indice de protection IP65 dans diverses conditions environnementales. Cet évent n’est PAS un bouton de réinitialisation. N’insérez aucun objet pointu ou conducteur, car cela pourrait l’endommager et compromettre l’étanchéité du boîtier.
