9. Especificaciones técnicas
Eléctrico | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tensión de entrada de la red (Nominal | Mín/Máx) | 220 - 240 VCA| 180- 265 VCA | ||||||
Frecuencia de entrada de la red (Nominal | Mín/Máx) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Factor de potencia | > 0,6 | ||||||
Potencia en espera | 0,5 W | ||||||
Eficiencia máxima | 94 % | ||||||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||||
Iones de litio | 14,2 V | N/A | 13,5 V | ||||||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -16 mV/°C -9 mV/°F | ||||||
Algoritmo de carga | Adaptativo de 7 etapas (4 etapas para ion litio) | ||||||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 4 A | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Baja | 2 A | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 40 Ah | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 13 Ah | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Baja | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 8 Ah | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Baja | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Protección frente a fallos | Polaridad inversa, cortocircuito de salida y sobretemperatura | ||||||
Comunicación | Bluetooth (mediante la aplicación VictronConnect) | ||||||
Alimentación y frecuencia Bluetooth | +4 dBm | 2402 – 2480 MHz | ||||||
Refrigeración | Convección (sin ventilador) | ||||||
Rango de temperatura de trabajo | -40 a 50 °C (-40 a 122 °F) con salida nominal completa hasta 30 °C (86 °F) | ||||||
Máxima humedad | 95 % | ||||||
Física | |||||||
Material y color | Plástico | Negro | ||||||
Conexión de alimentación de la red | Cable de red de 1,5 m (5 pies) con enchufe CEE 7/16, CEE 7/17, BS 1363 o AS/NZS 3112 | ||||||
Conexión a la batería | Tipo | Cable rojo/negro de figura 8 de 1,5 metros (5 pies) con conexiones de batería intercambiables (pinzas de batería y terminales de anilla M8 incluidos) | |||||
Cable | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | |||
Grado de protección IP | IP65 | ||||||
Peso | 0,6 kg (1,3 lb) | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 kg) | |||
Dimensiones (al x an x p) | 12/4 y 12/5: 45 x 81 x 183 mm (1,8 x 3,2 x 7,2 pulgadas) 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pulgadas) 12/10 y 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pulgadas) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pulgadas) | ||||||
Conformidad | |||||||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Automoción | ECE R10 | ||||||
Eléctrico | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Eficiencia máxima | 95 % | |||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alta | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Iones de litio | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -32 mV/°C -18 mV/°F | |||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 5 A | 8 A | 13 A |
Baja | 2 A | 3 A | 4 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Baja | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Baja | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Física | ||||
Cable | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Peso | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Dimensiones (al x an x p) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pulgadas) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pulgadas) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pulgadas) | |
Conformidad | ||||
