Blue Smart IP65 Charger
3. Características
En esta sección:
  1. Configuración y seguimiento con Bluetooth (con VictronConnect)
    Al disponer de Bluetooth integrado, se pueden realizar ajustes de forma fácil y sencilla, hacer ajustes avanzados, realizar una monitorización completa y actualizar el firmware a través de la aplicación VictronConnect y un dispositivo con Bluetooth (un teléfono móvil o una tablet).
  2. Preconfiguraciones de carga integradas
    Las preconfiguraciones de carga integradas (seleccionadas con el botón MODE (modo) o con la aplicación VictronConnect ) junto con la lógica de carga adaptativa se ajustan bien a los tipos de baterías más comunes, como LiFePO4, AGM, gel y plomo-ácido inundadas. Se puede realizar una configuración avanzada con ajustes específicos definidos por el usuario a través de VictronConnect.
  3. Algoritmo de carga multietapa
    El algoritmo de carga multietapa está especialmente diseñado para optimizar los ciclos de recarga y el mantenimiento de la carga durante periodos de tiempo prolongados.
  4. Absorción adaptativa
    La absorción adaptativa controla la respuesta de la batería durante la carga inicial y determina de forma inteligente la duración adecuada de la absorción para cada ciclo de carga. Esto garantiza que la batería esté completamente recargada independientemente del nivel de descarga o de la capacidad y evita que pase periodos prolongados a la elevada tensión de absorción (que puede acelerar el envejecimiento de la batería).
  5. Compensación de temperatura
    La tensión de carga se compensa automáticamente en función de la temperatura ambiente; esto garantiza que la batería se cargue a la tensión de carga óptima independientemente del clima y evita la necesidad de hacer ajustes manuales de la configuración. La compensación de temperatura no es necesaria y se deshabilita automáticamente en el modo de carga LI-ION (iones de litio).
  6. Alta eficiencia
    La gama Blue Smart IP65 Charger tiene una eficiencia de hasta aproximadamente el 95%, que se traduce en un menor consumo de energía, menor generación de calor y funcionamiento más fresco.
  7. Duradero y seguro
    Diseñado para funcionar con fiabilidad y sin problemas durante años en todas las condiciones de uso:
    1. Protección frente al sobrecalentamiento: La corriente de salida se reducirá si la temperatura ambiente sube por encima de 30 °C (disminución lineal desde el 100 % a 30°C hasta el 25 % a 50 °C)
    2. Protección contra cortocircuito de salida: si se detecta un cortocircuito, el cargador se apagará
    3. Protección contra conexión con polaridad inversa: si el cargador se conecta de forma incorrecta a una batería con polaridad inversa, el cargador se apagará.
    4. Protección contra la entrada de polvo y agua o líquidos.
  8. Funcionamiento silencioso
    Funcionamiento silencioso puesto que no hay ventilador de refrigeración. La refrigeración se hace mediante convección natural. Se sigue proporcionando la corriente de salida nominal completa con una temperatura ambiente de hasta 30°C.
    Tenga en cuenta que la gama Blue Smart IP65 Charger dispone de un relé de protección de salida, y se puede oír un clic cuando este relé cambia de estado.
  9. Compatible con baterías de ion litio
    Compatible con baterías de ion litio (LiFePO₄); cuando se selecciona el modo de carga ion litio (LI-ION) integrado, la configuración del ciclo de carga se altera para adaptarse.
    Si el cargador se conecta a una batería en la que se ha activado la protección de subtensión (UVP), se restablecerá automáticamente la UVP y empezará a cargar. Muchos otros cargadores no reconocerán una batería en este estado.
    Aviso: No cargue baterías de litio si su temperatura es inferior a 0 °C.
  10. Fase de almacenamiento
    Una fase adicional para alargar la vida de la batería mientras no se usa y está en carga de forma continua.
  11. Fase de reacondicionamiento
    Una fase opcional que puede recuperar/revertir parcialmente la degradación de las baterías de plomo-ácido causada por sulfatación, normalmente debida a una carga inadecuada o a haber dejado la batería en descarga profunda.
  12. Corriente de salida configurable
    Un modo opcional “Corriente baja” que limita la corriente de carga máxima a un nivel considerablemente reducido. Está recomendado para cargar baterías de menor capacidad con un cargador de salida de alta corriente.
  13. Función recuperación
    El cargador intentará recargar una batería muy descargada (incluso si está en 0 V) con una corriente baja y luego volverá a cargar con normalidad una vez que la tensión de la batería haya subido lo suficiente. Muchos otros cargadores no reconocerán una batería que se encuentre en ese estado.
  14. Modo fuente de alimentación
    Un modo específico de uso del cargador como fuente de alimentación CC, para alimentar equipos a una tensión constante con o sin una batería conectada.
